You are not logged in.
Br0k3n
Damit sollte die Kühlleistung auch ausreichen. Das Aquaduct 360 wird dein geplantes System wohl auch ohne zusätzlichen Radiator kühlen, aber leiser wäre es wohl mit dem. die geplanten Schlauche kannst du ohne Problemebenutzen, die Kühlung ist ja ein Kreislauf und die Pumpe muß "nur" für die Zirkulation sorgen. Wie lang die Schläuche dabei sein dürfewn kann ich dir nicht sagen, ich kenne aber einige, die ihre Radiatoren in den Keller, auch durch zwei Etagen verbannt haben, mit 10/8er Schlauch und bei denen die Aquastream noch genug Förderleistung hat.
Br0k3n
dann würde ich in Anbetracht der vielleicht später mal zu kühlenden zweiten GPU nen MoRa anstelle des 360ers in Erwägung ziehen.
Natürlich nicht unbedingt den. In meinem Sprachgebrauch läuft unter dem Überbegriff MoRa alles, was sich mit mindestens 9 Lüftern bestücken lässt - ein Monsterradiator ebendann würde ich in Anbetracht der vielleicht später mal zu kühlenden zweiten GPU nen MoRa anstelle des 360ers in Erwägung ziehen.
Wieso bitte den? Wenn du einen vernünftigen großen Radiator haben möchtest doch bitte den evo1080. Der kühlt um einiges besser als der Mo-Ra und kostet in etwa das selbe.
Br0k3n
This post has been edited 2 times, last edit by "san3011w" (May 4th 2010, 10:40am)
Br0k3n
Huch waren doch nur 520w oOwas für ein Netzteil ist es denn genau?
This post has been edited 1 times, last edit by "Br0k3n" (May 15th 2010, 2:48pm)
Im schlimmsten fall wird das System instabil. Und wenn das System oft abstürzt, macht man sich in der Regel an die Fehlersuche. Hab zumiendest noch nie von einem weitreichndem Schaden gehört aufgrund eines zu schwachen NTs.was kann denn im schlimmsten fall passieren ? das mein rechner einfach nicht an geht ..oder kann es sogar passieren das mir was abraucht?
