• 09.10.2025, 04:08
Menig
Monday, June 14th 2010, 2:25pm
wie ich so dumme antworten hasse... stell dir vor es gibt auch recht komplexe systeme wo eine zu stark durchflusshemende komponente (auch wenn sie extrem gut kühlt)
das system stört....ich hab zwei mal den heatkiller 3.0 im system... und würde durchaus auf den neuen aquakühler wechseln aber nicht bei dem durchflusseinbruch...
außer ich wechsle parallel auf eine duallaing, dann würde es wieder passen... *gg*
FSK 12 - Der Gute bekommt das Mädchen
FSK 16 - Der Böse bekommt das Mädchen
FSK 18 - Alle bekommen das Mädchen
Monday, June 14th 2010, 2:28pm
Dann sag mir auch nur einen Grund, was du mit nem Hohen Durchfluss willst, wenn du dafür auf bessere Temps verzichten must ?
Es geht hier um Kühlung und wir haben nicht vor das Öl ausm Meer so schnell wie möglich durch den neuen Kühler in nen Tanker zu Pumpen um die Umwelt zu retten...
tRIACTIs
Monday, June 14th 2010, 2:43pm
na der Drops ist aber schon gelutscht :D
Ich für meinen Teil erfreue mich weiterhin meinem Delta Wasser-Raum von 5 - 10 K bei 55l/h ^^
Menig
Monday, June 14th 2010, 4:26pm
du hast keine ahnung wie "hoch" der durchfluss in meinem system ist und auch nicht wie die temps sind,...
also kannst du auch garnicht wissen was derzeit kritischer zu würdigen ist !
du erzählst hier grundlagen die mit spezifisichen situationen nicht immer harmonieren
ich bin bei maxleistung der aquastream atm bei 38liter... wie gesagt großer kreislauf... viele komponenten... temp ist aber in ordnung.
ich will die temps halten und den durchfluss erhöhen bzw. denselben durchfluss haben ohne das die pumpe unter volllast läuft...
und bevor du weiter klugscheißt: ich weiß durchaus welche möglichkeiten ich dazu habe !
die aussage: "ein schicker kühler, aber das durchflussfazit machen ihn für mich als alternative zum heatkiller unbrauchbar" bleibt also bestehen
und stimmt auch in meinem falle ! wobei ich atm erstmal noch hoffe das andere tests einen besseren bzw. gleichwertigen durchfluss ausweisen ! :P
Monday, June 14th 2010, 5:08pm
naja, so ganz kann man das nicht stehen lassen, der Test war im Durchflußbereich vonn rund 200l/h.
Wenn man eine Durchflußmenge von unter 80l/h hat (haben wir hier auch so getestet), ist der Kryos vom Durchfluss eher gleich oder nur minimal schlechter, damit meine ich einen unterschie von max. 3-4l/h.
Monday, June 14th 2010, 5:28pm
Warum man Unbedingt 0,20m³/h durch seine Wasserkühlung pumpen muss ist mir sowieso schleierhaft.
Arith
Monday, June 14th 2010, 6:07pm
warum 20l/h is doch ehr n bischen wenig
Arith
Monday, June 14th 2010, 6:13pm
Da hat aber einer in Mathe nicht ganz aufgepasst ^^
1l = 1dm³
Da ein Cubicmeter aus 10dm * 10dm * 10dm besteht, haben wir also 1000l in einem Cubicmeter...
0,2m³ sind dem zu folge 200dm³ und somit 200l
Arith
Monday, June 14th 2010, 6:27pm
wahhh sorry 1 M³ waren ja 1000l und nicht 100l
Arith
Monday, June 14th 2010, 7:22pm
Bei mir beträgt der Temperaturunterschied von 36l/h zu 56l/h 1 Kelvin. 61Hz zu 87Hz.
towje
Monday, June 14th 2010, 9:21pm
Heiho,
bei dem neuen Kühler musste man ja grad mal zuschlagen! ^^
wie lang gibts eigentlich die silber editionen immer so?
die eigentliche (peinlichere) Frage aber ist, ich habe aus meinen alten AC tagen mal einen meiner CPU kühler ausgepackt (ebenfalls silber, was anderes kauf ich irgendwie nich bei ac.. fanboy wohl -.-)..
im anhang findet ihr das bild dazu.
war mein vorletzter kühler vor dem xt di soweit ich das richtig in erinnerung hab? ^^
jetzt die frage, wie heist das ding nochmal? ^^
auf der homepage finde ich den nicht mehr.
Grüße
towje
towje has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "slame" (Jun 15th 2010, 9:48am)
b0nez
Monday, June 14th 2010, 9:33pm
ist nen normaler Cuplex XT ;)
Und das mit 1/8" Anschlüssen - Also so viel wird wahrscheinlich net bei rumkommen -> einfach bei ebay schauen und außerdem handeln ist hier doch verboten :P ^^
:rolleyes:
Monday, June 14th 2010, 10:09pm
Die Bodenplatte ist mehr Wert als zum Kaufzeitpunkt :!:
towje
Monday, June 14th 2010, 10:13pm
*hrm* sollte man nur noch wissen, wieviel damals der aufpreis war, bzw wieviel gramm die bodenplatte genau schwer ist.. :D
b0nez
Monday, June 14th 2010, 10:31pm
ach das silber hatte ich überlesen :P
:rolleyes:
towje
Monday, June 14th 2010, 10:45pm
Na danke .. ;)
Andere Frage, welcher Chipsatzkühler an AC würde denn von den Bohrungen/ der Halterung auf den auswechselbaren Kühlkörper eine Rampage III Extreme passen?
Tuesday, June 15th 2010, 7:39pm
twinplex- und
Spannungsregler-Blenden, (90,7 kB)
Da sollte was passendes bei sein ;)
Menig
Wednesday, June 16th 2010, 11:34am
danke sebastian !
auf so eine antwort also "in echtem praxiseinsatz vergleichbarer durchfluss" habe ich gehofft... :)
Similar threads
