• 06.12.2025, 19:38
Phexen
"The Quad Reserator" - My Watercooling Setup 07/2010
samedi 24 juillet 2010, 13:09
Ok hier mal mein brandaktuelles WAKÜ Setup, zunächst nichts besonderes, bis auf den Quad Reserator. Scheint zumindest weltweit der einzige zu sein... :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=4lDOsPevcD4
Hätte gern eure Meinung / Verbesserungsvorschläge dazu!
MfG Phexen
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Phexen" (24 juillet 2010, 17:34)
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris.
RedFlag1970
samedi 24 juillet 2010, 13:17
Nett, quasi eine Heizung vor der Heizung....
Die Bildschirmkonfiguration gefällt mir ^^
Was hasten du da für nen Monitor Setup? 20" 30" 20" ?
die 30°C sind ja idle Werte also eher uninteressant.
Was hast du für Wassertemps unter Last und und was für Wassertemps ? Ansich sieht das ja schon interessant aus...
Phexen
samedi 24 juillet 2010, 13:26
Huii da hat jemand nen gutes Auge! In der Mitte der 30 Zöller flankiert von den beiden 20ern. Triple Head Gaming in 4860x1600 (!)
Naja die Temps... Solche Angaben sind ja immer relativ. Ist ja auch abhängig von der Raumtemperatur, Dauer der Auslastung etc. Da sollte es mal verbindliche Richtlinien für alle geben. Nur so lässt sich direkt vergleichen.
samedi 24 juillet 2010, 13:30
Man kann ja alle Randbedingungen mit posten, also zB Last nach 1h prime + irgendwas, was die graka stresst. --> Wasser, Raum, CPU und GPU temps.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (24 juillet 2010, 13:32)
Phexen
samedi 24 juillet 2010, 15:34
Ok mache ich die Tage, Versprochen! :)
UndergrounD
samedi 24 juillet 2010, 16:15
Sieht nett aus ;).
Aber:
Es wäre wohl besser wenn du den CPU Kühler umdrehst. So kann sich oben im Kühler Luft ansammeln.
Bei den Zalman Reseratoren würde ich innen noch ca 20cm Schlauch an den Wasser Einlass hängen. Sonst kommt unten das warme Wasser rein und wird gleich wieder abgepumpt.
(Ist ein Schraubanschluss drinnen.)
Phexen
samedi 24 juillet 2010, 16:24
Sieht nett aus ;).
Aber:
He Danke für den Tip, egal wie man es macht... man kann es immer noch besser machen. Ich werde beim nächsten Setup (2011) dran denken. 8o
samedi 24 juillet 2010, 23:07
Nett.
Aber zu den Temperaturen und den Radis bekommst du ja schon im Luxx genug ab.
Wie viel Wasser hast du denn da Gesamt drin?
Phexen
dimanche 25 juillet 2010, 01:35
Nett.
Etwas mehr als 10 Liter. :S
Phexen
dimanche 25 juillet 2010, 12:24
Ok hier wie versprochen der Stresstest mit Prime95 dem Folterknecht schlechthin. Der Test basiert auf folgenden Rahmenbedingungen:
Ausgeführt am 25.07.10 um 08:32 Uhr
Aussentemperatur: 14 C
Raumtemperatur: 21 C
Wassertemperatur: 18 C
Prime 95 lief eine Stunde. In dieser Zeit wurden alle 8 Kerne ständig zu 100% ausgelastet. Kurz vor Ende des Benchs betrug die maximale Temp des i7-930: 55 C (Kern 1). Leider hab ich Kapp vergessen die finale Wasser Temperatur zu messen. :pinch:
Bin mit dem Ergebnis zufrieden, zumindest brennt da nichts an. Vor allem wenn man bedenkt das der i7 gegenüber meinem alten Dual Core ein echter Hitzkopf ist. Der größte Kühleffekt brachte aber weder der feine Düsenkühler noch das große 10 Liter Reservoir.
Nein, es war das Fenster (siehe Video) durch das ständig frische Luft hereinkam und direkt auf die unterhalb plazierten Reseratoren strömte. Also ein natürliches Kühlsystem und das für lau. 8o
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Phexen" (25 juillet 2010, 12:29)
dimanche 25 juillet 2010, 12:29
Ich wolltgrad sagen.... Wasser 18°C bei 21°C Raum temp funktioniert nur wenn das Fenster direkt hinter den Reseratoren offen ist. 55°C CPU temp ist doch vollkommen in o, da interessiert auch die Wassertemp nicht. Solange die Resereatoren deinen Rechner auch bei etwas höheren Tempereaturen (es ist zur Zeit ja auch gerne mal 20°C wärmer draußen) in der spezifikation halten... Das kann man schlecht beurteilen, aber das wirst du schon merken ^^
Phexen
dimanche 25 juillet 2010, 12:41
Hehe ums genauer zu sagen... Das Fenster war sogar die ganze Nacht offen, wusste ja das ich am frühen Morgen den Bench ausführen möchte ^^. Und Muter Natur um Hilfe zu bitten ist ja net verboten gell?
dimanche 25 juillet 2010, 15:35
Na ja bei 10L müsstest du Prime so lange laufen lassen bis die Wassertemp nicht mehr steigt.
Und auf dem Bild fehlen noch einige Fenster mit Angaben.
So lange es stabil läuft und du zufrieden bist ist alles I.O
Phexen
dimanche 25 juillet 2010, 18:41
Ok. Bin eigentlich wirklich zufrieden. Aber ich checke das bei Gelegenheit.
UndergrounD
dimanche 25 juillet 2010, 22:43
Ich würd mir das an deiner Stelle gar nicht antun mit dem langen Stresstest.
Kommen nur wieder Stimmen dass es rausgeworfenes Geld ist...(HWLuxx Forum :rolleyes: )
Du hast wirklich ne sehr gute passiv Kühlung. Ändert aber nichts daran dass die einer aktiven Kühlung unterlegen ist.
Für heiße Sommertage könntest du dir ja überlegen über die Reseratoren den optional erhältichen Lüfter zu tun :).
Der wird einfach oben drübergesteckt und sorgt dann für einen Luftstrom.
Phexen
dimanche 25 juillet 2010, 23:28
Nun in diesem meinem Fall geht Design eben mal vor Performance. :D
Diese Hütchen zum "Drüberziehen" kenn ich schon und sie sind grottenhässlich. :D
RedFlag1970
dimanche 25 juillet 2010, 23:50
Hmm,
nicht NUR Prime nutzten!
Nimm auch Furmark! Damit kannst du die GraKa gleichzeitig schön beheizen!
So mache ich das immer, denn nur CPU reicht nicht, auch die GraKa bringt Abwärme!
Ja, Furmark, ich meinte NICHT Futuremark ;-)
Phexen
lundi 26 juillet 2010, 12:00
Jop Furmark ist bekannt, werde das mal nutzen plus Prime95.
Sahnetorte
lundi 26 juillet 2010, 18:29
Prinzipiell finde ich deine passive Kühlung recht ansehnlich, vor allem weils mal was anderes ist. Auch beim Video hast du dir Mühe gegeben. Ich persönlich würde aus reiner Neugier aber trotzdem mal einen richtigen Stress test machen, also Fenster zu bei Raumtemperatur, Prim+Furmark bis die Wassertemp nicht mehr steigt. Klar dass das nicht so gut kühlen wird wie eine große aktive Kühlung, dafür ists halt passiv. Ich denke aber, ein stabiler Betrieb müsste machbar sein. Gerade bei höheren Wassertemperaturen sollte deine passive Lösung nochmal zulegen können. Aber dafür bräuchte man halt den Stresstest.
Discussions similaires
