• 14.12.2025, 20:41
Levare
Brummen der Pumpe - Änderung der Pumpenfrequenz
samedi 24 juillet 2010, 22:36
Moin.
Es ist wie verhext. Irgendetwas ist immer. :( Jetzt habe ich meinen Kühlkreislauf endlich sauber, nach diversen Problemen mit Schleimbildung etc (es hat am alten 120er EVO-Radi gelegen!), und habe im LianLi A77F endlich den perfekten Aufbau gefunden - aber nun brummt die Pumpe! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!
Vorher stand sie locker auf dem Shoggy Sandwich auf dem Gehäuseboden und hat keine Probleme gemacht. Nun hängt sie verschraubt auf dem Mainboard-Schlitten - auf einem (ziemlich plattgedrückten) Shoggy Sandwich. Auch bei geschlossenem Gehäuse ist ein permanentes, ziemlich dumpfes Brummen zu hören, das fast noch mehr nervt als Lüftergeräusche. Alles überprüft: Es sind keine Kabel oder Schläuche, die etwa Vibrationen übertragen. Es muss die Pumpe selbst sein, bzw. die Vibrationen, die sie trotz Sandwich ans Gehäuse weitergibt. :( Ein leichtes Bewegen oder Festhalten der Pumpe ändert nichts am Geräusch.
Ich hab hier schon oft gelesen, dass man es über die Frequenzen versuchen kann. Leider steht in der Anleitung "Bei Pumpenfrequenzen über 49 Hz kann ein ordnungsgemäßer Betrieb der Pumpe nicht garantiert werden". Wie hoch ist denn dieses Risiko, dass die Pumpe dann nicht mehr richtig läuft? Standardeinstellung ist auf 49 Hz. Ich könnte jetzt bei der Aquastream wahlweise per Jumper auf 56, 63 oder 70 Hz gehen. Was meint ihr, was soll ich versuchen? Und ist es noch "gefährlicher", auf 70 hochzugehen?
Hier noch ein paar Schnappschüsse ins dunkle Gehäuse hinein.
Grüße
lev
samedi 24 juillet 2010, 22:43
Alle Frequenzen die du bei der Pumpe einstellen kannst sind auch ok für die Pumpe.
Mit welche Frquenz du Anfängst bleibt dir überlassen ^^
samedi 24 juillet 2010, 23:02
Gefährlich ist da nix, ich betreibe meine AS3.3 schon seit Jahren mit 74Hz.
Bis jetzt gibt es keine Probleme.
Das Brummen kommt dadurch das die Pumpe hängt.
Liegend oder hängend übertragen sich die Schwingungen nicht so stark.
Durch den Anpressdruck werden die Schwingungen übertragen...
Edit:
Du könntest versuchen die Pumpe unter den Radiator zu befestigen und sie dort entkoppeln.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (24 juillet 2010, 23:05)
Arith
samedi 24 juillet 2010, 23:30
du hast das Shoggy Sandwich falsch zusammengebaut.
Lautlose Pumpenentkopplung: das Shoggy Sandwich
du darfst die Scharuben nicht duch das orange Gummi durchstecken.
daruch ist der effekt wech und die schwingungen der Pumpe werden an das Gehäuse weitergegeben.
Arith
Levare
samedi 24 juillet 2010, 23:49
Oh. Ähm. Da ist eine gewisse Logik erkennbar. Mist. Okay ... dann bestell ich mal ein neues Sandwich. Oder lassen sich die Schichten von ihrer eigenen Klebefläche wieder lösen?
hobbes_dmS
dimanche 25 juillet 2010, 00:13
die Materialien bekommst du in jedem Obi oder Hornbach auch...
Sahnetorte
dimanche 25 juillet 2010, 01:09
Ich würde die Pumpe auch um 90° gedreht montieren, sodass der eine Anschluss nach oben und nicht nach unten zeigt. Am besten wäre natürlich ein Montage liegend auf dem Shoggy-Sandwich, oder unter dem Radiator an Gummipuffern aufgehängt. Du hast schon richtig erkannt, dass die Montage so wie du sie jetzt hast, nichts bringt.
Levare
dimanche 25 juillet 2010, 02:00
Sahnetorte, wenn keine Luft im System (in der Pumpe ist), sollte die Ausrichtung der Pumpe relativ egal sein. Ob die nun 90° gedreht ist oder nicht - dann würde ich wiederum die "Kurven" mit den Schläuchen nicht kriegen ... einzig meine Verschraubung ist offenbar nicht richtig. hmpf
Arith
dimanche 25 juillet 2010, 03:30
ja
Arith
dimanche 25 juillet 2010, 11:34
Einfach mal im OBI bei den Maurer Kellen schauen, Zellgummi oder Schwamm-gummi aber in den letzten Jahren sind die merkwürdiger weise dauernd Ausverkauft.
Zum Kleben kann ich Teppich Reparatur Kleber empfehlen ;)
Levare
dimanche 25 juillet 2010, 15:36
Seyer, meinst du doppelseitiges Teppich-Klebeband? Hält das auch dauerhaft eine hängende Pumpe?
dimanche 25 juillet 2010, 15:42
Nein, richtiger Klebstoff in der Tube. Doppelseitiges Klebeband hält nicht.
OBI Klebstoffabteilung
Les_Conrads
lundi 26 juillet 2010, 17:49
Jung - Schrauben raus, unten in schwarzes Schwammgummi Löcher für Schrauben rein -> Profit!
Evtl wirklich unterste Lage entfernen, Schrauben rein und dann wieder neu verkleben.
Durch ein paar falsche Löcher ist die Funktion von Zellgummiplatten nicht gleich völlig dahin ;)
Zitat von »Lev«
Levare
lundi 26 juillet 2010, 18:13
Jo, heute festgestellt. :( Ich war in drei Baumärkten. Das dicke Schwamm-Gummi hab ich sofort gefunden (gab's aber in den beiden anderen Baumärkten nicht), dafür waren die dünnen, schwarzen überall ausverkauft, bzw nur an Kellen geklebt erhältlich. Jetzt für ein großes Stück Schwamm-Gummi, M4-Schrauben und Alleskleber knapp 10 Euro bezahlt. Dazu kommen die Rumfahrerei und die Suche. Ich glaub, da lohnt es sich echt mehr, wenn man gleich bei AC das Ding bestellt. :wacko:
Homie2006
lundi 26 juillet 2010, 20:11
Das könnte ja VIELLEICHT auch der Grund sein, warum Shoggy so nett war, es sich auszudenken und hier anzubieten :D:D :thumbsup:
lundi 26 juillet 2010, 22:03
Ja wer kennt es es nicht, aber dafür hast du mehrere Versuche frei.
Versandkosten gespart, und man findet doch nebenbei noch sooo viele andere Dinge.. ;)
Levare
mercredi 4 août 2010, 23:36
Tja meine Freunde - das war wohl nix. Hab das Sandwich jetzt komplett neu verbaut, exakt nach Anleitung. Die Pumpe hängt also "locker" am Schwamm und hat so keinen Kontakt mehr mit der Verschraubung. Dennoch: ein leises Brummen ist immer noch zu hören. X( Es nervt. Normalerweise hätte ich jetzt vermutet, dass es an der Pumpe selbst liegt. Aber ein Umjumpern der Frequenz ändert nichts und als die Pumpe noch unten auf dem Gehäuseboden stand, hat sie auch nicht gebrummt. Wie kann das also sein? Verschlauchung? Nein. Wenn ich die Pumpe bewege tut sich nichts am Geräusch. Auch ein Anfassen der Schläuche, Leitungen, etc. hat keine Veränderungen zur Folge. Wären es übertragene Vibrationen, müsste sich ja am Geräusch etwas ändern.
Was mach ich nur, was mach ich nur ... ?(
Mohrchen
jeudi 5 août 2010, 01:03
Na was falsch ;) Aber Spaß bei Seite, du könntest versuchen die Pumpe auf eine feste und möglichst schwere Unterlage zu stellen und dort drunter das Sandwich zu packen. Ich hab hier im Forum schon gesehen das jemand sich das Sandwich aus Mamorstücken gebaut hat. Damit sollte dann auch Ruhe sein, die Pumpe schafft es nicht diese Masse in Schwingung zu versetzen. Das könnte auch die Erklärung dafür sein, das sie auf dem Gehäuseboden leise war. Was noch sein könnte, wenn deine Pumpe schon ein paar Tage älter ist, daß das Flügelrad schon etwas Luft auf der Welle hat und dadurch die Vibrationen, das Brummen entsteht.
jeudi 5 août 2010, 20:41
Ist der Schlauch unter Spannung? Oder kommt an Gehäuseteile?
Der kann auch wunderbar Schwingungen übertragen..
Edit: Erst lesen dann schreiben... sollte mir das mal echt angewöhnen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (5 août 2010, 20:42)
Limbachnet
lundi 9 août 2010, 20:19
Das war ich, zwar nicht mit Marmor, aber Granit. Sieh mal hier. Meine Pumpe ist schon immer eine der vibratiosfreudigen Sorte gewesen, jetzt ist sie ruhig.
Discussions similaires
