• 14.12.2025, 21:17
christern
Temperatur I7
Freitag, 10. September 2010, 00:40
Hallo
System:
Gehäuse Corsair 700D mit den 3*140 Standartlüfter
1*360 Radiator+Enermax Lüfter 7V rausblasend
1*240 Airplex Evo Radiator+Pabst Lüfter 7V rausblasend
Aquatube blau
Aquastream 12V
Cuplex Evo+1366 Kit
EK 480GTX Kühler
Plug&Cool Anschlusse
Intel I7 930- 1,125V- 3.8GHz
6GB HyperX auf 1440
Rampage 2 Extream
GTX 480
750 Netzteil
Ich weiß nicht welche Temperaturen gut sind für mein System deswegen wollte ich mal nachfragen.
In den Zeitungen lese ich die Kühlertest (Luft) und die laufen auf Volllast mit ca.50Grad mal mehr oder weniger.
Meine Temperaturen sind Idle: 42Grad und unter Prime95: 62Grad ;( die 480GTX läuft Idle:35Grad und unter Last:55Grad. :thumbsup:
Die Temp von der Graka finde ich sehr gut aber ich finde das die Temperaturen von der CPU sehr hoch sind auch auf umstelles der Lüfter auf 12V gibt keine große verbesserung.
Sind die Temperaturen von der CPU so hoch weil die Graka davor ist, oder ist der Cuplex EVO für die CPU nicht mehr ausreichend.
Sind die Radiatoren zu klein berechnet.
Hat einer von euch ein änliches System? Wie sind eure Temperaturen?
Was kann ich ausprobieren und den CPU bei last auf 45-50 Grad zu bekommen.
Ich Danke euch schon mal im vorraus.
Satorius
Freitag, 10. September 2010, 09:51
Hi christern,
hier mal Daten zum Vergleich:
Gehäuse:
Thermaltake Shark
Formula Maximus III
Core I7 Lynfield 970
8 GB Corsair 1333 DDR 3
2 x Raid 0 Velocveraptor
850 Netzeil
GTX 480 Aquagrafix von Aquacomputer
Externe Flüssigkeitskühlung 720 XT Mark III von Aquacomputer
Raumtemp. derzeit 20,5 C
Core idle 30 C Last max. 42 C
Graka GTX 480 idle 33 C Vollast (Tests) 48 C Games BFCC 2 max. 49 - 51 C
Flüssikeits Temp. 33 C - 36 C
Es wird derzeit nur die Graka mit Flüssigkeit gekühlt
greetings
satorius
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Satorius« (11. September 2010, 08:00)
Die unendlichen Weiten der Meere
Limbachnet
Freitag, 10. September 2010, 10:44
Hm, wie ist denn die Wassertemperatur?
Generell siht es *sehr* seltsam aus, dass die Grafikkarte unter Last kühler bleibt als die CPU. Die Werte von Satorius entsprechen eher meinen eigenen Beobachtungen. Für mich sieht das so aus, als ob die CPU ihre Wärme nicht richtig ans Wasser los wird.
Sind Graka und CPU-Kühler in Reihe, also hintereinander verschlaucht oder hast Du Verzweigungen im Kühlsystem? Letzteres wäre Käse, der Durchflusswiderstand des Cuplex Evo ist höher als der des Graka-Kühlers, deswegen bekommt der Evo dann kaum noch Wasserdurchfluss ab - und daher wird die CPU dann heiß.
Wenn alles in Reihe geschaltet ist, dann wäre noch ein schlechter Wärmeübergang von CPU an Kühler denkbar - Wärmeleitpaste richtig drauf, Kühler gerade aufgesetzt, alle Schutzfolien abgezogen usw.?
RcTomcat
Freitag, 10. September 2010, 12:54
So,
ich hab nen i7 920 @ 4,6ghz auf einem Rampage 2 Extreme mit dem neuen Kryos HF.
Idle 27 Prime 53
Bei wassertemp 23 Grad.
Mit dem Aquacomputer cuplex XT di² - double impact hatte ich auch 64 Grad an der CPU unter Prime.
Da wurde aber keine Backplate verwendet weshalb der Anpressdruck vermutlich nicht optimal war.
Deine idle Temp scheint doch bischen arg hoch zu sein weshalb ich entweder auf sehr geringen Durchfluss oder zuviel Wärmeleitpaste/ verrutschten Kühler tippen würde.
Der 2. Punkt scheint da eher wahrscheinlich.
Naja also 45 Grad ist für ne CPU die ziemlich übertaktet ist doch schon recht optimistisch angesetzt ;)
Kühlst du eigentlich dein Mainboard mit?
Meins wurde mir zu warm weshalb ich das mit eingebunden habe.
christern
Freitag, 10. September 2010, 16:11
Habe mal eins Screenshot gemacht von den Temperaturen.
(Hm, wie ist denn die Wassertemperatur?)
--------Temperatur ist 26Grad.
(Sind Graka und CPU-Kühler in Reihe, also hintereinander verschlaucht oder hast Du Verzweigungen im Kühlsystem?)
---------Also von AGB in die Pumpe dann in die graka von dort in den CPU dann in den 360 und 240 und wieder in den AGB.
(Kühlst du eigentlich dein Mainboard mit?)
----------Nein bis jetzt noch nicht hatte ich irgendwann vor aber bis jetzt sind die temps voll I.O.
Habe Heute mal neue Paste darufgemacht aber immer noch keine verbesserung. Habe dann den Käler auch mal ein wenig fester rangeschraubt auch keine verbesserung. Habe die Flüssigkeit neu gemacht und gut geschüttelt sind auch keine luftblasen mehr vorhanden auch keine verbesserung.
AC FUIT und AC MX 5
Kann das sein das der Cuplex EVO die wärme nicht mehr ableiten kann, bin am verzweifeln kann doch nicht sein das ich wärmer bin als nit meinen alten Corsair H50 oder?
HELFT MIR BITTE!!!!!!!!!!! ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »christern« (10. September 2010, 22:09)
Freitag, 10. September 2010, 22:27
Kann gut möglich sein das der EVO da an seine Grenzen stößt.
Der ist ja auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Wenn es möglich ist kannst du ja den Kreislauf noch um einen weiteren Radiator erweitern.
Oder eben auf den weit Leistungsstärkeren kryos wechseln.
Limbachnet
Freitag, 10. September 2010, 22:55
Ein weiterer Radi dürfte nichts bringen - die Wassertemperatur ist ja nicht zu hoch.
Die Übertakterei und die Kernspannung ein wenig zurückzunehmen bringt auch um ein Vielfaches mehr als das Tauschen des Kühlers - so schlecht ist der Evo wirklich nicht.
Freitag, 10. September 2010, 23:00
Wo ist den bei den Temperaturen ein Problem? Läuft der Rechner dadurch nicht stabil?
christern
Freitag, 10. September 2010, 23:12
(Die Übertakterei und die Kernspannung ein wenig zurückzunehmen bringt auch um ein Vielfaches mehr als das Tauschen des Kühlers - so schlecht ist der Evo wirklich nicht.)
Ja das hatte ich auch gedacht aber nachdem ich runtergeregelt habe und auch jetzt undervoltig fahre ging die temperatur nur 1 Grad nach unten also auch keine verbesserung.
(Wo ist den bei den Temperaturen ein Problem? Läuft der Rechner dadurch nicht stabil?)
Ne stabil lauft er aber was ich meine ist das ich mit einen Corsair H 50 mit nur einen 120 Radiator bessere temperaturen hinbekomme als mit eine ziemlich teure Wasserkühlung mit einen 360 und 240 Radiator wo allein durch die Radiatoren bessere ergebnisse erreichen muste.
Mich wundert es nur das die grafikkarte fast 15 Grad kühler ist als die CPU das kann doch nicht sein!
RcTomcat
Samstag, 11. September 2010, 11:52
Was hast du den an Durchfluss?
Eventuell kriegt dein CPU Kuehler einfach nicht genug Wasser ab um effizient zu arbeiten
christern
Samstag, 11. September 2010, 12:23
kann den durchfluss leider nicht ablesen.
aber habe ja das wasser gewechselt und vorher mal gefarbtes wasser genommen so das ich die bewegung sehen konnte also ich fand das es sich recht schnell verbreitete.
und müßte dann nicht auch die graka wärmer werden?
habe gelesen das bei manchen kuhler ein ein und auslass ist und darauf zu achten ist ihn richtig anzuschißen ist das bei den cuplex auch so?
sehe nicht draufstehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »christern« (11. September 2010, 12:38)
RcTomcat
Samstag, 11. September 2010, 16:43
Also bei meinem alten cuplex XT di² - double impact steht in drann am einlass.
Der evo ist aber ein Kanalkuehler dementsprechend ist das egal wo du ein und auslass anbringst.
Wuerde an deiner Stelle eher mal nen neuen CPU Kuehler ins Auge fassen, der Evo ist ja schon recht alt, kanalkuehler fuer cpu sind einfach nicht mehr zeitgemaess.
Der I7 heizt schon recht ordentlich......und bei deinem Kuehler muss das Wasser eine lange Strecke zuruecklegen bis es wieder aus dem Kuehler rauskommt, es umfliesst ja den ganzen Kupferkern.
Kann mir das anders grade nicht erklaeren als dass dein Kuehler einfach ueberfordert ist.
Hast ja fast 20 Grad unterschied zwischen Wassertemp und CPUtemp.
Ich kom bei mir im idle auf grade mal 2-3 Grad unterschied zum wasser.
Kryos delrin kostet 40 euro und hat dafuer eine absolute top leistung.
Das sollte bei einem System mit deiner Hardware Preislich nicht wirklich ins Gewicht fallen.
Ich selber hab die HF Variante.
Der H50 ist auch n guter Kuehler ^^ rein fuer CPU Kuehlen durchaus sehr zu empfehlen.
RedFlag1970
Montag, 13. September 2010, 12:19
Quatsch!
Die Wassertemps sind doch OK, also ist hier der EVO keinesfalls überlastet!
christern
Dienstag, 14. September 2010, 19:10
hallo
habe heute meinen evo gegen ein cluplex kryos xt getauscht und siehe da im idle habe ich nur noch 28grad und unter last geht er nicht über 47grad. :thumbsup:
ich denke das der evo doch nach den ergebnissen total überfordert war schade eigentlich sah echt gut aus das gute alte stück.
ich danke jedenfalls allen die mir geholfen haben.
Dienstag, 14. September 2010, 19:23
Quatsch!
:P
Arith
Dienstag, 14. September 2010, 20:30
sollte mich wunden mein i7@4GHz 1,35V ist im Idle auf 35°C mit einem EVO 1.1
Arith
Limbachnet
Dienstag, 14. September 2010, 21:21
Ich bin auch immer noch der Meinung, dass da irgend etwas seltsam ist. Ich habe einen simplen selbst gebohrten Mäander-Kanal-Kühler auf meinem i5-750 (allerdings nicht übertaktet), der die von HWMonitor vermeldeten 130W völlig problemlos wegsteckt. Ich habe im Idle (ca. 28W) bei 27°C Wassertemperatur eine von HWMonitor gemeldete CPU-Kerntemperatur von etwa 31°C. Unter Last (wie gesagt, ca. 130W) geht die Prozessortemperatur auf ca. 50°C hoch, das war's aber auch schon.
Der evo hat meines Wissens mehr Kupfer, mehr Oberfläche zum Wasser und naturgemäß die gleiche Oberfläche zum Heatspreader, *muss* also eine bessere Kühlleistung haben. Sehr seltsam. ?(
christern
Dienstag, 14. September 2010, 21:40
hallo
ja es hatte mich auch gewundert.
aber habe alles versucht mit den evo hatte as mx5 wlp und habe ein 360 und 240 radiatior drinne auch die wassertemperatur ist auch ok gewesen und meine 480gtx ist auch nur im idle etas über 30 grad warm und geht kaum unter last über 55 grad.
also denke ich das die kühlleistung eigendlich ausreicht. auch die lüfter papst liefen auf 100% und ich hatte ja sogar runtergeregelt und der cpu lief auf undervolt.
hatte ja auch ein screenshot hier reingestellt.
ich habe noch nicht lange eine wasserkühlung auch der 360 radiator ist vieleicht auch nicht der beste aber mit ein 240 evo sollte ich ja eigendlich graka und cpu ausreichend kühlen. mache kühlen die 2 Kopun. sogar nur mit ein 360 deswegen habe ich es nie verstanden das der evo so heiß wurde. ;(
eine andere frage wie muß mann die lüfter anordnen so das mann die beste kühlleistung bekommt alle sagen etwas anderes deswegen würde ich eure meinung dazu hören.
habe als schläuche plug&cool würde es was bringen auf 10/8 oder 13/10 umzustellen außer das es vieleicht besser aussieht mein gehäuse ist zu und mann sieht eh nichts Erliche meinung und schlißt mann zuerst graka oder cpu an, werden beide radiatoren hintereinander geschaltet oder kann mann auch ein zwischen cpu und graka schalten?
sorry viele fragen aber wenn soll ich sonst fragen. :rolleyes:
RedFlag1970
Dienstag, 14. September 2010, 21:55
Der EVO war sicherlich nicht sauber aufgesetzt, anders kann ich mir das nicht erlären...
Arith
Dienstag, 14. September 2010, 21:56
schlauch egal
reinfolge egal bis auf AB --> Pumpe
Arith
