 31.10.2025, 20:13
31.10.2025, 20:13 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
																														 Homie2006
																		Homie2006
																														 Menig
																		Menig
								 Jetzt fehlt nur noch jemand der mit das Oben aus dem Gehäuse sauber fräsen kann und welchen Radiator ich nehme den 30 oder 45 mm? Keine Ahnung ob das mehr bringt, und wenn wie viel???
								 Es soll die 480 GTX gekühlt werden dazu noch die beiden Opteron mit den zwölf Kernen. Es wäre besser wenn man das mit dem Dünnen Radiator vernünfig realisieren könnte ich wollte hinten noch einen einzelnen dazu bauen. 140er geht nicht wegen den Lüftern, dann müßte ich was völlig anders Kaufen das wird mit den Gehäuseschienen der Seitenteile etwas eng. Ich habe das LIAN LI V2010B.
																														 Menig
																		Menig
																														 Menig
																		Menig
							This post has been edited 1 times, last edit by "Menig" (Sep 22nd 2010, 1:19pm)
 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » CPU Kühler mit drei Nasen Halterung AMD 939 auch für Sockel AM2+ ??
											(Jan 28th 2009, 3:52pm)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » sockel 478 kühler auf sockel 775
											(Dec 14th 2004, 5:58pm)
										 Hardware, allgemein »
 Hardware, allgemein » Sockel 478 Kühler (4 Loch) auf Sockel 775 CPU (4 L
											(Dec 5th 2004, 2:48pm)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » Halterung für Sockel 775?
											(Jul 22nd 2004, 7:25pm)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » A64 Halterung
											(Feb 17th 2004, 2:02pm)
 A64 Halterung
