• 04.11.2025, 23:45
In welches Gehäuse passt der airplex revolution in den Deckel?
jeudi 14 octobre 2010, 13:27
Hallo Leute,
ich würde mir zu gerne den Airplex Revolution Radiator verbauen, mehr wegen dem Haben-will-Faktor als weil ich es brauche.
Am sinigsten und schönsten finde ich immernoch eine Montage im Deckel.
Jetzt kommen wir zum Problem:
In mein aktuelles Gehäuse (Lian Li PC70) passt er wegen geschätzten 2mm nicht rein! :(
Auf der einen Seite war es zwar clever von AC den Radiator auf Laufwerksbreite auszulegen, auf der anderen Seite ist bei vielen Gehäusen die volle Laufwekrsbreite nicht bis ganz nach oben gegeben.
So auch bei mir! Auf diesem Bild (von meiner damaligen Montage) sieht man es sehr gut:
http://citsejam.vkaras.de/stuff/waku/CIMG3142.JPG
Ganz oben im Gehäuse gibt es nochmal 2 U-Träger die auf der Innenseite des Laufwerksschachts befestigt sind. Die geben auch nicht großartig nach und so geht es sich mit dem Radi wegen 2mm ums verrecken nicht aus :(
Eine Notlösung bestände darin die 12cm Lüfter oben hin zu bauen, was ich aber aus optischen, geräusch- und verklemmungstechnischen Gründe nicht akzeptabel finde.
Hat jemand eine Idee?
RedFlag1970
jeudi 14 octobre 2010, 14:54
Lian Li da kenne ich kein Gehäuse wo die LSchächte nicht bis ganz oben gehen,
mein derzeitiges: siehe SIG.
Da passte es locker rein ^^
jeudi 14 octobre 2010, 15:11
Es scheint sich um ein Mißverständnis zu handeln, die Laufwerksschächte sind nicht das Problem, schließlich ist der Radiator genauso breit wie die Schächte.
Das Problem stellen die oberen beiden U-Träger dar, die minimal schmaller sind als die Schächte!
jeudi 14 octobre 2010, 15:23
Und da sitzt doch noch ein Lüfter vor ? Wenn dein U-Träger höher ist als 25mm könnte das zu Problemen führen, aber erst mal würde ich mir da keine Gedanken machen.
Wenn das Gehäuse lang genug ist passt da auch ein APR rein. ;)
Edit:
Nach dem ich jetzt mal deinen Text ganz gelesen habe.
Man kann auch 3 billige 120 oder 140mm Lüfter nehmen und diese "Endkernen" ergibt einen schönen Abstandshalter mir 25mm Höhe.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (14 octobre 2010, 15:27)
gr3if
jeudi 14 octobre 2010, 15:30
Coolermaster Hf 932 sollte passen, das große aus der Serie. Da hab ich den selber schon eingebaut.
Ansonsten musst du gucken wg der Länge dank 140mm Lüftern und der breite...
jeudi 14 octobre 2010, 16:06
Seyer:
Ja, Beitrag lesen soll helfen :) Die Idee mit den ausgeschlachteten Lüftern würde vermutlich das Problem mit den Trägern lösen, käme optisch allerdings einer Katastrophe gleich. Sehr wahrscheinlich führt die Gesamthöhe dann aber wieder zu neuen Problemen.
gr3if:
Leider ist das Gehäuse auch optisch gar nicht mein Fall.
Was eventuell helfen würde:
Die Nieten aufbohren und die Träger leicht versetzen, ich glaub das schau ich mir nochmal an.
Alternativ wärs natürlich auch praktisch wenn die Fertigung bei AC schwankt und sie welche haben die 2mm schmäler sind :)
Edith glaubt was gefunden zu haben:
Corsair Obsidian 700D
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "m4jestic" (14 octobre 2010, 16:27)
RedFlag1970
jeudi 14 octobre 2010, 19:17
Also Lüfter oben montieren hilft ungemein,
habe ich auch so gemacht ^^
Geräuschtechnisch höre ich keinen Unterschied, bei der Optik scheiden sich die Geister, ich finds jetzt nicht so schlimm, aber das ist natürlich immer auch eine Geschmackssache,
das mit derm Verklemmen verstehe ich allerdings gar nicht, was meinst du damit?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (14 octobre 2010, 19:27)
jeudi 14 octobre 2010, 21:25
Das mit dem Verklemmen meine ich so:
Ich habe mir das original AC Gitter-Muster in den Deckel Lasern lassen und die Schlitze sind relativ groß.
Jetzt lad ich aus Platzmangel öfter mal Kram auf dem Deckel ab (ja ich weiß, ist nicht klug die Kühlung abzudecken :) ) und da möchte ich nicht, dass irgend ein Teil den Lüfter blockiert ;)
Das Obsidian scheidet leider auch aus aufgrund des mißratenen Deckels und nur in schwarz erhältlich...
Vielleicht sollte ich wirklich die Nieten aufbohren und die beiden Träger durch schmalere austauschen.
Weiß jemand wo man solche Alu-U-Profile kaufen könnte?
Verdammt AC, wieso habt ihr sowas bei der Konstruktion net bedacht :(
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "m4jestic" (14 octobre 2010, 21:26)
UndergrounD
jeudi 14 octobre 2010, 21:26
Der APR passt in ein A77B...jedoch muss man um die Blende zu montieren an 4 Stellen den U Träger bearbeiten...
jeudi 14 octobre 2010, 21:29
Kannst du das bitte mal ausführen? Ist der nicht ähnlich aufgebaut wie auf meinem Foto oben?
Welche Stellen müssen bearbeitet werden?
UndergrounD
jeudi 14 octobre 2010, 21:34
Jap sieht beim A77 auch so aus.
Du musst ledeglich auf den Innenseiten 4 kleine Stücke aus dem U Träger ausschneiden (geht mit nem Dremel recht gut) damit die Mutter+Beilagscheibe passt.
Die Schrauben von der Blende kommen nämlich mit ca 1-2mm Abstand da runter.
Passen tut der APR aber sonst Millimetergenau in das Gehäuse :)
jeudi 14 octobre 2010, 21:45
Sorry ich bin noch ein bissel verwirrt. Also:
Die Laufwerksschachtbreite ist scheinbar auf 146mm genormt.
Genau diese Breite besitzt der APR.
Sowohl bei dem dir genannten als auch bei meinem Gehäuse sind die oberen U-Träger auf der Innenseite des Laufwerksschacht befestigt.
Die Materialdicke des U-Trägers beträgt (geschätzt) 1mm bis 1.5mm.
Es fehlen also 2mm bis 3mm damit ein APR dazwischen passt.
Die Befestigung der Blende spielt für mich keine Rolle, da ich (wie gesagt) das Muster direkt in den Deckel gelasert habe.
Hat der APR bei dir dazwischen gepasst?
Ich habe es damals mit einer Schieblehre gemessen und der Abstand der beiden Träger war konstant <146mm
UndergrounD
jeudi 14 octobre 2010, 21:48
Ja es passt weil die 140mm Lüfter nicht so breit sind...ich hab die halt saugend montiert.
Man bekommt den APR halt nur durch die vorderen Laufwerksschächte rein -> dann Lüfter drauf und festschrauben.
jeudi 14 octobre 2010, 21:50
Lüfter sollen blasend montiert werden, siehe oben.
Radiator soll direkt unter den Deckel
UndergrounD
jeudi 14 octobre 2010, 21:54
Jo dann wird das wohl nicht passen.
Würde noch die Möglichkeit bestehen 120mm Shrouds zu montieren.
jeudi 14 octobre 2010, 22:52
So weit war ich auch schon, mag er aber auch nicht ;)
140er untern Deckel und fertig, es gibt auch schöne Lüfter die nicht all zu laut sind.
RedFlag1970
vendredi 15 octobre 2010, 11:58
Ich spüre aber schon eine gewisse Beratunsresitenz....
Es gibt hier im Forum viele schöne Beispiele da sind die Lüfter unter dem Deckel direkt!
Ich sehe da das Problem nicht, auch das man was drauflegt, ja und? Wenn Dir Kleinteile ins Gehäuse fallen ist eh ärgerlich, da die dann im Radi liegen, viel Spass beim rausfumeln....
OK, wird mit Lüfter nicht einfacher, aber bitte mal im Ernst - wann passiert so etwas???
Ach, so, 14cm Lüfter solltest du nutzen, nicht 12er, wenn dann doch bitte richtig ^^ Jetzt schraubst du eh gerade, da würde ich die 12er in die Tonne kloppen :whistling:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (15 octobre 2010, 11:59)
vendredi 15 octobre 2010, 12:33
Keine Bange, so resistent bin ich nicht, ich war sogar schon so weit, dass ich mir die 14cm Lüfter angeschaut habe :)
Ich wäge nur die pros und kontras (Lüfter oben ab):
Pro:
-einfache und wahrscheinlich einzig mögliche Montage
Kontra:
-wie bereits gesagt, ich habe mir das AC-Gitter für den 360er in den Deckel lasern lassen (7mm loch, 3mm Steg).
Wenn also was reinfällt landets aktuell aufm Radiator und ich kann es einfach mit ner zange wieder rausholen.
Das wird ungleich schwieriger wenn sich das nochmal 3cm tiefer unter rotorblättern versteckt.
-Das gelaserte Gitter ist 36cm lang, die 3 Lüfter aber 42cm, das heißt vom dritten Lüfter wäre knapp die Hälfte verdeckt.
Natürlich ist es so oder so nicht optimal wenn 6cm vom radiator keine Entlüftung haben, das ist mir schon klar, aber zumindest fällt es nicht so auf wenn er direkt unter der Blende liegt.
Mohrchen
vendredi 15 octobre 2010, 13:14
Er passt super rein, nur auch nicht ganz so einfach reinschieben und fertig. Die Führungen für die Laufwerke sind im Weg und müssen weggebogen, gedremelt oder wie auch immer aus dem Weg. Die Lüfter über den Radiator ist sinnvoller als drunter weil dadurch der Radiator weniger verstaubt, die Luft erst nach dem Radiator verwirbelt wird und die Kühlleistung dadurch höher ist. Speziel beim HAF würdest du an die evtl reingefallenen Kleinteile so oder so nicht kommen, der recht kleinen Lochung im Deckel sei Dank. Die Vorbereitung für den Fillport geht bei der Montage vom Evolution nicht mehr, dafür ist der Radiator zu lang. Schlecht ist, das die original Bohrungen im Deckel nur für 120er Lüfter sind. 140er bekommt man aber auch montiert, nur muß man entweder selber passende Bohrungen machen oder mit kleinen Blechstreifen Distanzstücke basteln.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Mohrchen" (15 octobre 2010, 13:17)
lundi 18 octobre 2010, 13:23
Ok, ich bin überzeugt.
APR in den Deckel und 14er Lüfter saugend obendrauf.
Dann passt wieder alles.
Bleibt ein großes Problem:
Ich brauch nen neuen Deckel inklusive neuer Laserung.
Weiß jemand wo es original Lian Li PC 70 Deckel noch zu kaufen gibt?
Ich hab ewig gegoogelt und jede Menge mit eingebauten Gittern gefunden, aber keinen originalen :(
