• 15.12.2025, 05:19
lovetoby
PROBLEM: Aquastream XT Standart + Cuplex Kryos XT + Triple Radiator
jeudi 10 février 2011, 08:04
Huhu,
1. habe mein System auf einen Sockel 1366 gewechselt und damit auch Abstand von meinem Nexxxos XP Bold genommen.
Der Cuplex Kryos XT Messing Kuper hat ja ein "IN" als Angabe fuer den Durchfluss auf dem Gehauese,
nur wenn ich mein Kuehlsystem so anschliesse dann fliest KEIN Wasser durch den Kreislauf!
Wenn ich Das IN als ausgang nehme fliesst das wasser einwandfrei durch den Kreislauf?!
Kann es sin das aquacomputer ausversehn das in an das falsche loch graviert hat? oder habe ich ein
anderes Problem! mein nexxxos hatte solche faxxen nicht.
Wenn ich in die in richtung pusten will geht das auch nahezu nicht!
als ob da eine art ventil ist das einsitig ist!!!
bitte um rat!!!
2.Aja und noch was die standart version von der aquastream xt pumpe kann die mir auch die liter pro h anzeigen?
ich war der meinung dass sie das mal getan hatte?! weil in dersoftware unter signale und alarme die durchflusslampe rot ist
gruess tobi
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "lovetoby" (10 février 2011, 08:05)
Manni24
jeudi 10 février 2011, 08:59
Hoi!
Der Eingang beim Kryos ist immer der Anschluss in der Mitte, der aussen liegende Anschluss ist der Ausgang. Wenn das so nicht funktioniert solltest du den Kühler mal demontieren und nachsehen ob evtl. noch Späne oder ähnliches im Kühler hängen. (bloss vorsichtig mit den Pins umgehen, die verbiegen wahnsinnig schnell)
Die Aquastream misst den Durchfluss nicht selbständig, dazu brauchst du einen externen Durchflusssensor. Diese Funktion wird allerdings nur von der Ultra-Version unterstützt. Wenn du kein Aquaero hast wirst du also entweder der Pumpe ein Upgrade spendieren müssen oder einen Poweradjust kaufen, da kannst du auch einen Durchflusssensor anhängen und der PA kostet weniger als das Pumpenupgrade.
Gruss
RcTomcat
jeudi 10 février 2011, 09:11
der mittlere anschluss sollte es schon sein ^^
Mach mal ein bild davon, graviert wird ja eigentlich immer an der selben stelle.
Sicher dass das IN nicht zum mittleren anschluss gehoert?
lovetoby
jeudi 10 février 2011, 09:43
seeeehr strange alles :/
habe gerad die verpackung vom dachboden geholt und sehe, dass ich die aquastream xt ultra habe.
gaaanz sicher dass die nicht die liter pro h anzeigen kann ohne zusaetzliche geraete. mir war so als haette ich das mal gesehn bei der aqua soft.
evtl taeusche ich mich auch.
jo ich bin war gerade unterwegs aber ich glaube IN steh am loch in de mitte
was so viel bedeuten wuerde dass ich im moment den kuehler genau entgegen den flussrichtung betreibe
was funktioniert.
anschluss:
pumpe->kryos->radi->ausgleichbehaelter->pumpe
und wie gesagt pumpe auf in geht nix. pumpe auf out funtzt :(
wie kann ich feststellen dass meine pumpe wirklich in ordnung ist. habe angst dass die irwie nen treffer hat
das teure ding hat mir immer sehr gute dienste erwiesen.
prinz81deluxe
jeudi 10 février 2011, 09:59
Tag auch. Ich würde denn Kühler auch mal auseinander nehmen. Da hängen vielleicht bloß Fertigungsreste drin fest.
Manni24
jeudi 10 février 2011, 10:05
Ok, das tönt merkwürdig^^
Die Pumpe hast du richtig angeschlossen? (Eingang beim grauen Deckel, Ausgang nach oben)
Füs bessere Verständnis wärs gut wenn du ein Bild deines Computers hochladen könntest auf dem möglichst die ganze Kühlung zu sehen ist. (Das erspart dir dann auch gleich die Liste der blöden Fragen die sich mir schon aufdrängen :P )
Die AS Ultra kann den Durchfluss nur anzeigen wenn du einen entsprechenden Sensor anschliesst, z.B. den hier: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2294
Es besteht die Möglichkeit das bei falscher Konfiguration ein Durchflusswert angezeigt wird, dieser entspricht allerdings nicht dem tatsächlichen Durchfluss, hab ich irgendwie auch schon hingekriegt :rolleyes:
lovetoby
jeudi 10 février 2011, 10:06
ich hab mir den inneren aufbau ja noch nicht angesehn aber wenn es in eine richtung geht muessten doch eigentlich verabeitungs rueckstaende mit raus gesaugt werden? mal sehn ob ich den zerlegt kriege bzw ob ich noch mal lust habe glysantin zu schlucken. ich denke solang des wasser fliesst isses net so wild wie rum :)
oced wird eh nix bei 4x3,2 ghz i7 seh ich kein nutzen zu ocen
hab eher sorgen dass es meiner pumpe net gut geht :(
kammer die irwie auslesen oder durchtesten?
maexi
jeudi 10 février 2011, 10:16
mit dem Programm Aquasuite sollte es eigentlich gehen. Weiß es aber nicht sicher.
Maexi
PS. die Flussrichtung ist schon wichtig, hat mit dem Kühlergebnis zu tun. Was nutzt Dir fließendes Wasser ohne Kühleigenschaft.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "maexi" (10 février 2011, 10:19)
lovetoby
jeudi 10 février 2011, 10:29
gerade mit aquacomputer telefoniert. sind auch ratlos. werde das teil evtl mal aufschtauben um zu sehen was da sache ist. bin ja gespannt was da los ist:( evtl is ja auch der radi in eine richtung verstopft. obwohl nee isser nicht habe ich schon mal
umgedreht. is wurst. naja die temps sind bei meinem i7 950 idle 30-36 und last 40-50
als fuer mich voellig in ordnung wenn man so luftkuehler ergebnisse liest
maexi
jeudi 10 février 2011, 10:57
jo ein gutes Ergebniss für den 950er. Wie sieht es denn mit der Led an der Pumpe aus, zeigt die rot?
Mohrchen
jeudi 10 février 2011, 15:22
Ich habe schon den ein oder anderen Schraubanschluß gehabt, der sehr langes Gewinde zum einschrauben hatte. Evtl liegt das bei dir auch daran. Es könnte auch sein, das dein Kühlmittel zu "dick" ist. Ich hatte hier schon Rechner die mit blankem Frostschutz betrieben wurden und bei denen sich die Besitzter über den niedrigen Durchfluß wunderten. Ist bei dir das Mischungsverhältnis in Ordnung? Und zuguterletzt und allseits beliebt, irgentwo im Case doch ein Knick im Schlauch bzw ein Schlauch zusammen gereht, alles richtig kontrolliert?
lovetoby
jeudi 10 février 2011, 18:17
ich werde noch mal allesdurchgehen. vielen lieben dank fuer die tips
die pumpe leuchtet nicht rot nur kurz beim einschalten. sollte also alles normal sein
wie dick mein kuehlmittel ist weiss ch nicht aber wenn es doch eine richtung fliesst sollte es doch duenn genug sein.
fuer mich sieht es so aus als waere irgendwo ein rueckschlag ventil
was aber laut aquacomp nicht sein kann
lovetoby
jeudi 10 février 2011, 18:21
ich habe auf jeden fall nicht nur glysantin sondern ein gemisch mit destwasser soweit ich mich erinnern kann
das ganze system laueft ja schon ewig nur der cuplex is neu und frech!
olz1983
vendredi 11 février 2011, 19:04
Sicher dass du nich Aus- / Eingang der Pumpe selbst verkehrt angesteckt hast?
Das würde dein Kreislaufproblem erklären....
SUCHE: Defekte Aquastream XT (Version egal) mit intaktem Gehäuse -> Bitte PN !
lovetoby
SOLVED!!
samedi 12 février 2011, 11:26
Soooo, hab noch mal ne Nacht investiert und alles durchprobiert...
SUCCESS!!!! :thumbsup:
Problem war, dass der Cupley Kryos XT völlig verstopft war mit irgendeinem komischen Zeug!
Habe danach mit frischem Wasser gespühlt und mit ner Zahnbürste die PINS gereinigt!
(2 Pins waren nach dem Öffnen irgendwie leicht verbogen, ka ob es ein Rückläufer war oder eine Herstellunggeschichte)
Nun fliesst die Geschichte recht vernünftig mit frischem DestWasser und G30! 1:2,5
Hoffentlich verstopft das Ding net öfter!! (SOOO viel SPaß macht es nicht immer den rechner zu zerlgen :()
Jmd Erfahrung mit FIltern im WK Kreislauf??
P.S. Wens interessiert Prime95 Maximum Heat i7 950 (133x24Mhz) Last 49°C Wassertemp 27°C
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "lovetoby" (12 février 2011, 11:28)
samedi 12 février 2011, 12:10
Grade bei Kühlern mit sehr feinen Pins würde ich immer einen Filter davor schalten.
Es ist einfacher einen Filter der vor der Pumpe sitzt zu reinigen als alles auseinander zu schrauben.
Meiner Meinung nach sollte der Filter nur vor dem ersten Kühler sitzen.
maexi
samedi 12 février 2011, 12:23
na, ich weiß nicht, ich bekomm das nicht auf die Reihe. Der Kühler ist total verstopft, lässt aber einseitig Wasser durch? Egal, wenns denn geht!
Manni24
samedi 12 février 2011, 12:27
Wenn die Rückstände eine Art Propfen bilden der vor einem Anschluss sitzt wirkt das ganze wie ein Rückschlagventil, dazu muss aber schon ordentlich Schmutz im Kühler sein, oder grobe Fertigungsrückstände wie z.B. der "Boden" eines Durchstiches mit dem Fräser, wenn sowas drin hängt wars das so ziemlich für den Durchfluss... (Würd ich aber bei AC-Produkten für kaum möglich halten, sowas ist eher bei "made in China" ein Problem^^)
lovetoby
samedi 12 février 2011, 12:38
Hab ich auch nicht gedacht dass soweas sein kann, aber der einlass strhalt auf die pins wenn dann schmutz reinkommt verstopft er die oberen pins,
d.h. die fläche beim eingang ist viiiiiel kleiner als wenn man es umdreht denn den ausgnag als eingang zu nutzen bietet viel mehr fläche der pins und deswegen geht es dann problemlos!
naja fragt sich nur wie und wo ich son filter herbekomme bzw wo ich den einbau
mir wäre son extra stecker als filter lieber
Mohrchen
lundi 14 février 2011, 13:23
naja fragt sich nur wie und wo ich son filter herbekomme bzw wo ich den einbaumir wäre son extra stecker als filter lieber
Wenn du das Filter von AC nicht rein bekommst hilft evtl ja ein einfacher Dieselfilter vom Pkw. Den habe ich hier schon einige Jahre mit in der Kühlung und keine Probleme mit verstopften Kühlern.
