• 08.11.2025, 23:33
cronix
Kritische Wassertemperatur für WaKü-Teile
Tuesday, April 5th 2011, 6:22pm
Hey,
ich da so ein kleines Problem mit der Abfuhr der Wärme :X Und habe jetzt nach 30mins Crysis 2 eine Wassertemperatur von über 48°C gehabt. Die PC-Komponenten bleiben soweit die Hardwaremonitore nicht lügen, aber egtl im grünen Bereich! Aber gibt es vllt Probleme bei der Aquastream ?
Chris
Tuesday, April 5th 2011, 7:04pm
Ich meine mich zu erinnern mal was mit 60°C gehört zu haben..
KampfSchwein
Tuesday, April 5th 2011, 7:06pm
das kenn ich mit crysis 2 :)
hab vergessen, meine lüfter höherzudrehen und über 50° gehabt...
aber nach 1min auf höheren drehzahlen war alles locker auf 35° herum.
würd mich aber auch interessieren, bei welcher wassertemp die AC-komponenten (insbesondere die dichtungen) aushalten
Tuesday, April 5th 2011, 7:30pm
Ich habe die Aqua-Stream schon bei Temperaturen von deutlich unter 0 Operieren gesehen...
es würde mich wundern wenn ihr 60°C Wassertemperatur was anhaben würden...
Sören
maexi
Tuesday, April 5th 2011, 8:50pm
ich habe mal eine Frage zu Crysis 2. Ist das ein Steam - Spiel? Kann das nur Online gespielt werden oder geht es auch offline als Einzelspieler?
MKfies
Tuesday, April 5th 2011, 9:19pm
Du musst zumindest eine Online-Verbindung haben um es zu aktivieren.
OHne geht es nicht. Steht auch ganz deutlich auf der Hülle: Systemanforderung: Internetverbindung zwingend erforderlich!
maexi
Tuesday, April 5th 2011, 9:47pm
danke!
cronix
Tuesday, April 5th 2011, 9:55pm
Das Problem ist, meine Lüfter laufen schon auf volle Pulle ^^
Tuesday, April 5th 2011, 10:23pm
Dann muss wohl ein gescheiter Raddi her... oder du lebst mit den Temperaturen...
Hatte mein System jahre-lang im passiv Betrieb mit ähnlichen Temperaturen... kaputt gegangen ist DARAN nie etwas...
Sören
MKfies
Tuesday, April 5th 2011, 10:43pm
Seit heute läuft bei mir eine GTX 570. Das Teil wird so heiß, das die aufsteigende Wärme den Sch... trüben, UV Aktiven AC Schlauch so warm macht, das die Anschlüsse am CPU und Northbridge Kühler undicht wurden. Das Wasser tropfte schön auf die Graka. Nach ein paar Minuten viel Monitor Nr. 2 aus. Wenig später auch auf Monitor 1 Probleme.
Zum Glück ist nichts passiert. Karte ist wieder trocken und es läuft.
Thursday, April 7th 2011, 10:59am
Lol, geil :D
maexi
Tuesday, April 12th 2011, 2:57pm
Ich denke mal das Du die Karte unter Wasser setzen wirst, lohnt auf jeden Fall. Der AquagraFX ist schon ein feines Teil, ich kenn die anderen nicht, aber bei diesen Daten muss ich das auch nicht.
maexi has attached the following image:
M3rl1N
Tuesday, April 12th 2011, 3:48pm
Eine Kernschmelze sollte erst ab >100C auftreten .... aber wie aktuelle ereignisse bestätigen kann ein zusammenspiel von 2 oder 3 katastrophen auch zu mehr problemen führen...
This post has been edited 3 times, last edit by "M3rl1N" (Apr 12th 2011, 3:52pm)
Tuesday, April 12th 2011, 3:52pm
Was hast du den mit dem armen kleinen Evo gemacht ?
gr3if
Das arme Ding du Mörder..... Du hastest Putt gemacht.....
Pöhses Pöhses Pöhse....
M3rl1N
Tuesday, April 12th 2011, 3:53pm
naja dem wurd etwas warm ums herz nach einem pumpenausfall ;)
auf jedenfall isser jetzt GAR !
This post has been edited 1 times, last edit by "M3rl1N" (Apr 12th 2011, 3:56pm)
Tuesday, April 12th 2011, 4:13pm
Das hast du mit ner normalen CPU geschafft ?
Tuesday, April 12th 2011, 4:26pm
Bekommt man mit zwei Dichtungen und einem Plexi Ring wieder hin ;)
Du Mörder, welche Strafe steht auf Evo´s quälen?
M3rl1N
Tuesday, April 12th 2011, 4:30pm
jap - etwas OC und ne defekte pumpe dann war ende
cpu und board ok nur graka is mit futsch ;)
This post has been edited 3 times, last edit by "M3rl1N" (Apr 12th 2011, 4:37pm)
fitzi
Tuesday, April 12th 2011, 4:37pm
@ M3rl1N
Wenn man keine Ahnung hat........die CPU damals war nicht übertaktet, und die Pumpe läuft bis heute noch! Die CPU war im übrigen genauso futsch wie das Board und die Graka.
Die Bilder sind von mir, sind ca. 6-7 Jahre alt.
Der damals eingesetzte Prozi war ein AMD Athlon XP 2500+, nicht übertaktet.
Ich weiß bis heute nicht was damals passiert ist, Fakt ist, das das Wasser im Cuplex deutlich über 100°C gehabt haben muss, denn laut Aquacomputer hat das verbaute Plexiglas eine Schmelztemperatur von ~ 200 °C
Damals hatten alle eingesetzten SIcherungsmaßnahmen versagt, der Rechner war so eingestellt, das er bei überschreiten eineer bestimmten Temperatur automatisch runterfährt (Bios-Einstellung), das hat offenbar nicht funktioniert.
Die damals eingesetzte Aquastream funktioniert übrigens bis heute problemlos, also an der Pumpe lag es nicht. Ich weiß nicht warum der Wasserkreislauf damals zum Stillstand gekommen ist.
Die Aktion hat mich damals fast den ganzen Rechner gekostet, Cuplex, Mainboard, Prozi, Graka sind im Hardwarehimmel........
LG
fitzi
This post has been edited 1 times, last edit by "fitzi" (Apr 12th 2011, 4:41pm)
StGB §328: Verursachen nuklearer Explosionen - 5 Jahre Haft
UrHG §108a: Verbreitung von Raubkopien - 5 Jahre Haft
Similar threads
