• 11.12.2025, 20:33
starlight
Radiator - Temperaturdifferenz
Mittwoch, 8. Juni 2011, 01:26
Hallöchen,
meine WaKü lief bis jetzt immer ohne Probleme, doch macht mir ein kleines Detail ein bisschen Sorgen:
Mein Radiatur ist an der Anschlussseite seeehr warm und die andere Seite vom Radi ist sehr kalt.
Also hab ich das Phänomen bei einem Stresstest untersucht...
Ich brach diesen ab, als die wassertemperatur über 58° stieg und ich mit an der warmen seite fast die Pfoten verbrannt habe...
Doch: Die sonst kalte Seite war immer noch fast genausokalt wie vorher! es herrschen enorme temperaturunterschiede innerhalb meines Radiators...
Was läuft da schief ???? Lust ist keine drin. Hab das schon untersucht. Evtl. das ganze System auseinander nehmen und auf verstopfung untersuchen?
Grüße Friedrich
GA-MA790XT-UD4P | Phenom II 955 BE | HD 4870x2 cooled by Airplex Revolution
Onkel Sonnenbrille
Mittwoch, 8. Juni 2011, 01:39
Sorry, meine Glaskugel ist gerade in der Reinigung... :P
Bis dahin könntest du uns ja mal verraten, welchen Radi du überhaupt hast, welche Komponenten, Durchfluss uswusf...
RedFlag1970
Mittwoch, 8. Juni 2011, 10:14
Normal ist das nicht...
Luft im Radi?
Durchfluss gemessen?
Aber auch meine Glaskugel ist in Reparatur :whistling:
b0nez
Mittwoch, 8. Juni 2011, 14:40
Wenn es keine Luft im Radiator ist, dann tippe ich ja fast auf fehlenden Durchfluss.
Kontrolliere das mal am besten
:rolleyes:
starlight
Mittwoch, 8. Juni 2011, 17:24
au warte Durchfluss bertägt < 0.2l / min (also gerade mal 12 l / std)
Aber warum???
Bauteile:
APR, CPU, NB, SW, SB, GraKa und 9 Winkel. Ist das für eine Aquastrem zu viel?
Ich hab die erstmal auseinander genommen, es hat sich über all so ein milchiges zeug abgesetzt.
Also reinigen,neu verschlauchen und befüllen...
Aber bis dahin, wie kann ich meinen Durchfluss verbessern? Leider brauch ich so viele Winkel, da mein Gehäuse schmal ist und der Schlauch sonst immer knickt...:(
lg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »starlight« (8. Juni 2011, 17:31)
Mittwoch, 8. Juni 2011, 17:30
Was hast du den normal für nen Durchfluss?
Du hast ja jetzt nicht so das außergewöhnliche System.
Wenn du noch auf 8/6er Schlauch bist können dir Schläuche mit größerem Innendurchmesser auch noch den ein oder anderen Liter an Durchfluss bringen.
starlight
Mittwoch, 8. Juni 2011, 17:32
Hab die größe 13/10. Hmmm *grübel*
Edit: Kann man schaun, ob irgendein bauteil nicht in ordnung ist?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »starlight« (8. Juni 2011, 17:33)
Mittwoch, 8. Juni 2011, 17:38
13/10 ist eigentlich ganz ordentlich, da wird irgendwas verstopft sein oder der DFM nicht richtig eingestellt.
Wenn du Winkel ersetzten willst, kannst du eventuell auch Knickschutzfedern einsetzten.
Der geringe Durchfluss kann aber auch von Luft im System kommen.
Ich würds einmal zerlegen, reinigen und dann nochmal schauen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (8. Juni 2011, 18:41)
tRIACTIs
Mittwoch, 8. Juni 2011, 17:57
Die Winkel werden es kaum ausmachen. Meine letzte Konfig mit vielen Winkeln: CPU, NB, SB, SpaWa, 2x GraKa, APR, AP360 und 7 Winkel mit aquastream bei 60Hz -> ca. 70l/h
Auch ich bin von Winkeln auf Knickschutz umgestiegen und der Durchfluss (mit 5 Winkeln unf einer GraKa weniger) ist in etwa gleich...
*EDIT*
Schlauch auch 13/10
starlight
Mittwoch, 8. Juni 2011, 19:04
So ich habe dann hier beim Auseinanderbauen auch gleich mal ne frage:
Hat der aquatube ein deutlich größeres Volumen, als die Aquabox Professional?
Mittwoch, 8. Juni 2011, 19:12
Würd ich nicht sagen... Ich hatte zwar nen Aquabox noch nicht in der Hand, rein gefühlstechnisch würd ich aber sagen, das dort mehr Wasser rein geht.
Wenn du AGBs mit deutlich mehr Volumen haben willst, musst du wohl zu Röhren AGBs oder ähnlichem greifen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (8. Juni 2011, 19:14)
Les_Conrads
Mittwoch, 8. Juni 2011, 20:25
Wenn du nen Düsenkühler hast, schau mal, ob die Düsenplatte voll ist.
Aber im Prinzip würde ich vermuten, dass du massiv Luft im Radi hast. Du musst das Teil zum entlüften teils etwas neigen!
Niedriger Durchfluss erklärt eine so komische Verteilung der Temperatur im Radi aber auch nicht! Ich tippe auf zu viel Luft - wie gesagt.
Zitat von »Lev«
b0nez
Donnerstag, 9. Juni 2011, 00:22
Bei viel Luft wäre aber der Durchfluss nicht so gering.
Aber bald ist ja Wochenende - einfach mal ne Komplettreinigung machen und die meisten Probleme sollten sich erledigt haben :)
:rolleyes:
leogecko77
Donnerstag, 9. Juni 2011, 13:40
Ich habe vor ein paar Tagen gewechselt: 8/6er Schläuche raus und 13/10 rein. Durchfluss vorher 55l/h jetzt 60l/h. Dabei habe ich keine weiteren Komponenten geändert und habe auch in der gleichen Reihenfolge alles angeschlossen. Also mein eigenes Fazit daraus, wer eine neue Wasserkühlung baut kann direkt zu den großen Durchmessern gehen. Aber ein bestehendes System umrüsten ist Geld zum Fenster rauswerfen in meinem Fall 45 Euro für Anschlüsse und 10 Euro für den billigsten Schlauch den ich finden konnte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »leogecko77« (9. Juni 2011, 13:41)
Donnerstag, 9. Juni 2011, 19:46
Und wie haben sich deine Temperaturen bei 45€ Einsatz verändert?
Den Billigsten Schlauch würde ich nicht nehmen, sondern einen der einen guten Biegeradius und Knickfestigkeit hat.
skneo
Donnerstag, 9. Juni 2011, 23:54
Wenn du es eh auseinander Baust Pumpe nehmen Destiliertes Wasser in einen Eimer und Komponenten einzeln kurz anschließen, sollte man dann ja sofort sehen wenn eine Komponente für den geringen Durchfluss zuständig ist
leogecko77
Samstag, 11. Juni 2011, 15:40
Die Temperaturen? Ich glaube die sind bei 5 l/h Durchflusserhöhung nicht messbar. Habe gleichzeitig den Kühler getauscht - Evo gegen Kryos. Das hat allerdings wirklich was gebracht (ca 11°C)! :)
Habe PVC Schlauch genommen. Es steht bei mir ja noch ein größerer Umbau an. Möchte die 12er Radis gegen 14er austauschen und werde beim Upgrade oder bei der nächsten Wartung andere Schläuche ausprobieren, der Biegeradius ist wirklich nicht so dolle.
multisaft
Samstag, 11. Juni 2011, 16:36
Wenn ich das richtig verstanden habe hattest Du milchiges Zeug im System gefunden.. sollte ich mich korrekt erinnern, dürfte das ein problem von Aluminiumkorrision sein.
Hast du Aluminium und Kupferkühler zusammen im Kreislauf? Nimmst du nur dest Wasser oder ne Fertigmischung?
starlight
Sonntag, 12. Juni 2011, 02:14
Ah, ich wollte gerade danach fragen, womit es sich damit bewenden könnte.
Ich habe:
Kyros PRO, Agratix HD4870x2, AS XT, Aquabox Pro, APR, EK Waterblocks Kupferkühler für das MB
Also eigentlich sollte da nix mit Alluminium dabei sein oder?
Wenn, ich nutze: Double Protect Ultra (nicht verdünnt oder so)
Wer findet einen möglichen Fehler. Achja, falls es eine Korrosion sein sollte, wie krieg ich das weg?
Kann ja mein System nicht mit Zitronensäure spühlen... :D
grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »starlight« (12. Juni 2011, 12:16)
multisaft
Sonntag, 12. Juni 2011, 11:31
Die Aquabox kann aus Aluminium sein. Guggst du zB hier: Aquabox
Sollte das Eloxan angekratzt sein, dann gehts ab. Hast Du deine Kühlungsteile vorher durchgewaschen? Eventuell war ja noch Wasser oä drinne
und Du hast somit doch etwas verdünnt. Andere Möglichkeit ist natürlich das doch noch Schmutzreste wie Flussmittel oder so drinne waren die
dann abgelößt wurden.
Leider gibts halt immer einige Möglichkeiten ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (12. Juni 2011, 11:35)
