• 19.12.2025, 07:44
MMOTX
aquastream XT Ultra läuft nur 5sek?
Wednesday, May 23rd 2012, 9:27pm
ich habe meine WaKü gerade massiv umgebaut. Seit gestern verhält sich meine Pumpe aquastream XT Ultra sehr seltsam. Sie läuft kurz an, ca. 5-10sek und schaltet sich dann wieder ab. Dieses Verhalten ist reproduzierbar, jedoch nicht nach jedem ein- und ausschalten. Ich muss immer etwas Zeit vergehen lassen, damit sie das macht. Wenn ich Stromstecker abziehe und gleich wieder dran stecke, macht sie gar nichts.
Rote LED: wenn sie denn mal kurz anläuft, dann leuchtet kurz die LED, geht dann aus und sobald sie sich abschaltet blinkt die LED ca. 4-5 mal.
Die Pumpe ist direkt an den AGB angeschlossen. Verkabelt war sie via aquabus, habe es inzwischen mal via USB versucht - brachte keine Besserung. Auch Reset der Pumpe mit Jumper brachte nichts. In der Aquasuite wird die Pumpe weder über aquabus noch via USB erkannt.
Die neueste aquasuite Beta 14 ink. Firmeware für das aquaero 5 habe ich installiert.
Kann mir noch jemand einen Tipp geben, wie ich die wieder zum Laufen kriege?
Danke und Gruss.
Wednesday, May 23rd 2012, 9:58pm
Da das nach dem Umbau passiert ist würde ich die Pumpe mit der aquasuite mal zurücksetzen, wenn das nicht geht wird die Pumpe einen Defekt haben.
MMOTX
Thursday, May 24th 2012, 8:57am
Hallo Sebastian,
wie mache ich das mit dem Reset? In der aquasuite ist im Bereich "Pumpe" nichts anwählbar
Ich habe auch noch die alte aquasuite installiert, aber auch hier wird die Pumpe nicht gefunden (bei Anschluss via USB).
An einen Defekt mag ich nicht so recht glauben. Die Pumpe selbst habe ich erst nach dem Auftreten des Fehlers vom Kreislauf getrennt, die Verkabelung habe ich gar nicht angefasst.
Danke und Gruss.
Thursday, May 24th 2012, 9:11am
Du musst die aquasuite 4.72 nehmen, die aquasuite 2012 ist vorerst NUR für das aquaero 5. Natürlich musst du die Pumpe auch per USB anschließen.
MMOTX
Thursday, May 24th 2012, 10:09am
Thursday, May 24th 2012, 10:11am
Dann wird die Pumpe defekt sein. Entweder einschicken oder eine neue Platine bestellen. -> Support.
MMOTX
Thursday, May 24th 2012, 10:15am
Was davon ist denn die bessere Alternative? Ich lebe in der Schweiz, wenn ich die Pumpe einschicke nach Deutschland kostet mich das rund 30 Euro.
Kann ich die Platine denn selbst wechseln? Was würde die denn kosten?
Danke und Gruss.
Thursday, May 24th 2012, 11:31am
Schreibe ne Mail an den Support oder rufe an.
UndergrounD
Saturday, May 26th 2012, 11:25pm
Sind glaub nur 2 Drähte die man abklemmen und wieder anschließen muss soviel ich das von "außen" beurteilen kann :)
Sunday, May 27th 2012, 2:01pm
Sind nur 2 Adern.
Siehe Bilder http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1310
Du kannst dir natürlich auch einfach eine Upgrade Platine besorgen und selber Umrüsten... .Kostet auch nur 30,00 + Versand :P
Similar threads
