• 08.11.2025, 22:09
Redi
3 Lüfter an der Aquastream XT Ultra
Samstag, 9. Juni 2012, 09:58
Hallo
Ich möchte 3 Lüfter mit der Pumpe steuern.
Strom kommt vom netzteil für die Lüfter und nur das Sensor kabel an die pumpe anschliessen ,kann ich dann die Lüfter mit der Aquasuite dann regeln ?
Redi
Samstag, 9. Juni 2012, 10:49
Die Lüfter müssen mit allen drei Kontakten (Strom, Masse und Tacho) an die Pumpe angeschlossen werden.
Die Gelbe Tacho Leitung gibt nur die Umdrehungen wieder und kann nicht gesteuert werden.
Mehrere Lüfter müssen dann per Y-Kabel an die Pumpe angeschlossen werden.
Aber unbedingt auf die max zulässige Leistung achten. (10W max. waren das glaube ich)
aquastream XT deutsch, (1.646,4 kB)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (9. Juni 2012, 10:52)
Samstag, 9. Juni 2012, 18:41
Hallo und Willkommen im Forum,
wie Seyer bereits schrieb ist das reine Regeln von Lüftern mit der Pumpe nicht möglich. Das funktioniert afaik nur mit 4-Poligen Lüftern die neben Spannung, Masse und Tacho noch ein Signal für PWM bieten. Dies wird aber bisher von den AC Produkten nicht unterstützt und ist auch bei den Lüftern selber nur selten zu finden.
Um die Lüfter über die Pumpe zu steuern schließe die Lüfte (mittels Y Kabel) alle drei an die Pumpe an. Achte darauf das einmal ein Tachosignal komplett durchgeschleift wird. (Bei den Y Steckern geht immer ein Stecker ab mit Tacho und einer ohne... direkt bei der 1. Trennung an dem Strang wo drei Adern abgehen den 1. Lüfter anschließen...) Dann kannst du die Lüfter über die AquaSuite regeln.
Sören
Redi
Samstag, 9. Juni 2012, 19:10
Besten dank ,das hatte ich mir schon gedacht.
Ich traue mich nicht wirklich alle 3 Lüfter anzuschliessen und die Pumpe zuzerstören.
Es sind die Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ).
Hab jetzt einen dran um auf der sicheren seite zu sein.
Redi
Samstag, 9. Juni 2012, 21:19
Ja nach dem angaben im Datenblatt kommst du mit 2 Schon über die max 0,4A der Pumpe, wobei die angaben aber meistens nicht besonders genau sind.
Technische Daten:
Maße : 120x120x25mm
Gewicht : 120g
Nennspannung : 12-13,2 V
Startspannung : <6 Volt
Leistungsaufnahme : 1,8 Watt
Eingangstrom : 0,27A (Max)
Nenndrehzahl : 1500 (+/- 10%)
Dielektrische Festigkeit : 5 mA (Max)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (9. Juni 2012, 21:22)
Sonntag, 10. Juni 2012, 02:06
Wobei die angegebene Leitungsaufnahme mit Vorsicht zu genießen ist.
0,2A x 12V = 2,4W selbst den der Lüfter unter 12V "nur" 0,1A braucht (0,1A x 12V ) sind das noch 1,2 Watt
Ich will damit nur sagen dass die Herstellerangaben oftmals Abweichen. ;)
