• 14.12.2025, 19:36
aquague
Paralleler Durchfluss
Tuesday, November 27th 2012, 11:13am
Bin letzens über folgendes Bild gestolpert:
Wie soll ich mir hier den Durchfluss des Kühlmittels vorstellen?
Für mich sieht´s so aus, als würde alles direkt durch die Anschlussstutzen und an den Grafikkarten vorbeifliessen...!?
This post has been edited 1 times, last edit by "aquague" (Nov 27th 2012, 11:15am)
Twinconnect 1-3 Slot Abstand, kaum gebraucht, abzugeben!
maexi
Tuesday, November 27th 2012, 12:14pm
ist ein Fake oder?
multisaft
Tuesday, November 27th 2012, 12:24pm
wieso`?
auf der einen seite rein, durch beide karten durch, auf der anderen seite wieder raus. die werden halt einfach parallel durchströmt. is standart.
RedFlag1970
Tuesday, November 27th 2012, 12:33pm
wieso`?
Hmm, ich wollte nicht das die Karten parallell durchströmt werden....
Finde ich eher suboptimal und ob die 2. Karte verstopft oder nicht weiss man nie wirklich....
multisaft
Tuesday, November 27th 2012, 12:34pm
wieso`?
jo, aber das war ja nicht die frage :-) - ich selbst würde bei paralleler durchströmung auch anderst vorgehen. da hätte jede karte nen dfm :P
Tuesday, November 27th 2012, 1:20pm
Der Aufbau ist aber nicht besonders ungewöhnlich. Ich würde sagen bei SLI/CF-Gespannen ist die parallele Anströmung (wie oben zu sehen) nicht signifilkant seltener als die serielle.
maexi
Tuesday, November 27th 2012, 1:28pm
aha und wo liegt der Vorteil ausser das es etwas teurer ist?
This post has been edited 1 times, last edit by "maexi" (Nov 27th 2012, 1:30pm)
-Dirk-
Tuesday, November 27th 2012, 2:15pm
Angeblich darin, dass bei parallelem Durchfluß Karte 2 nicht das "heiße Wasser" von Karte 1 bekommt.
Dirk
maexi
Tuesday, November 27th 2012, 2:26pm
zwischen "warmen und kaltem" Wasser liegt eine Differenz von 1 - max. 2,5°C. Wenn das ein Vorteil ist? Ich sehe da eher den Nachteil, der Luftansammlung. Aber egal, jeder wie er meint.
RedFlag1970
Tuesday, November 27th 2012, 2:39pm
Sehe ich genau so, lieber die Grafikkarten in Reihe, dafür stimmt der Durchfluss und man bemerkt ein Verstopfen.
Andernfalls geht man das Risiko das eine Grafikkarte gar kein Wasser mehr bekommt!
-Dirk-
Tuesday, November 27th 2012, 2:40pm
Bisher habe ich keine zwei Grafikkarten verbaut, nach allem was ich gelesen habe wüßte ich ehrlich gesagt nicht wie die ich anschließen würde.
Parallel oder seriell, die dazu aufgeführten Thesen finde ich häufig logisch, ob es im echten Leben so ist und welche Vorteile / Nachteile jede Anschlußart bringt ... keine Ahnung.
Aber dazu basteln wir ja gerne und ich denke die Optik spielt auch eine große Rolle bei der Anschlußart
Dirk
Tuesday, November 27th 2012, 3:06pm
Du hast mit parallelen Grakas auch einen geringeren Durchflusswiderstand und somit wahrscheinlich einen höheren Durchfluss im Gesamten System. Wobei man idealfall dann in den Grakas nur die Hälfte des Durchflusses hat.
aquague
Tuesday, November 27th 2012, 6:41pm
Wo finde ich eine Beschreibung wie soetwas funktioniert,
oder kann mir jemand erläutern wie da genau das Kühlmittel fliesst?
Auf den ersten blick sieht mir das nicht vertrauenserweckend aus..... :huh:
Kriegen da beide Karten verlässlich gleich viel Durchfluss?
This post has been edited 1 times, last edit by "aquague" (Nov 27th 2012, 6:43pm)
Tuesday, November 27th 2012, 7:20pm
Ja, da beide Kühler den selben Widerstand haben, teilt sich der Durchfluss auf beide gleichmäßig auf.
Der Widerstand ist kaum größer als bei einer einzelnen Karte
Ratman
Friday, December 7th 2012, 12:27am
Ich werfe hier mal zwei Thesen in den Ring:
1. Wenn (!) beide Kühler den gleichen Durchfluss-Widerstand haben, dann sollte jeweils die Hälfte des Wassers durch die einzelnen Kühler fliessen. Haben die nicht den gleichen Widerstand, dann fliesst durch den einen Kühler mehr als durch den anderen Kühler. Na und?
2. Der Durchfluss im System spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, solange es überhaupt fliesst. es ist doch wirklich piepegal, ob das Wasser langsam oder schnell durch die Kühler, Schläuche und Radiatoren fliesst. Laienhaft gesagt hat bei langsamer Fliessgeschwindigkeit das Wasser mehr Zeit, Wärme am Kühler aufzunehmen. Aber es hat dann halt auch mehr Zeit, die Wärme im Radi wieder abzugeben. Fliesst das Wasser schnell, hat es eben nicht so viel Zeit, die Wärme aufzunehmen, aber dafür ist die Menge größer. Vor einigen Jahren hat mal jemand im Labor nen Versuchsaufbau gemacht und dabei eben nachgewiesen, dass der Durchsatz weitgehend egal ist.
Und was das "heisse" oder "kalte" Wasser angeht: Es ist nicht so, dass das Wasser nach dem Durchströmen des Radi signifikant kälter ist als vor dem Radi. Ebensowenig ist das Wasser nach dem Durchströmen eines Kühlers wesentlich wärmer als vor dem Kühler. In der Regel beträgt die Differenz der Temperaturen in einem geschlossenen (!) Kühlkreislauf nicht mal ein Grad Celsius. Daher sind diese ganzen Diskussionen von wegen Durchflussoptimierung eher philosophischer Natur. Der Schlauchdurchmesser, die Leistung der Pumpe oder besonders "durchflussoptimierte" Komponenten, all das hat kaum Einfluss auf die Kühlleistung. Viel mehr Einfluss haben dagegen Fakoren wie Größe des Radiators (in gewissen Grenzen) oder der Luftdurchsatz der verwendeten Lüfter.
Aber ich glaube, jetzt habe ich mich ziemlich weit vom eigentlichen Thema entfernt, oder?
This post has been edited 1 times, last edit by "Ratman" (Dec 7th 2012, 12:29am)
-=Ratman=-
Friday, December 7th 2012, 7:33pm
Ein wenig :P
