Sie sind nicht angemeldet.
Das geht, eine Leistung gibt es nur wenn du eine Differenztemperatur > 0 und Durchfluss > 0 hast. Und soweit funktioniert das hier auch.Also Firmwareupdate 1017 auf das Aquaduct Mark 5 hat super geklappt, nur funktioniert leider die Leistungsmessung nicht mehr. Durchfluss wird unter Flow angezeigt aber bei der Leistungsmessung (Wasser Ein/Wasser Aus/Durchfluss) wird kein Durchfluss angezeigt, also zeigt die Leistungsmessung immer O Watt. Habe ich da irgendetwas übersehen ?
Also im Idle ist mir das klar da habe ich zwischen Wasser Ein und Wasser Aus nur eine Differenz von 0,5 - 0,7 Grad, Durchflusssensor ist zugewiesen, unter Last ändert sich das natürlich aber obwohl der Durchflusssensor zugewiesen ist zeigt die Leistungsmessung nichts, also ich meine auch keinen Durchfluss (auf der Anzeigeseite der Leistungsmessung). Auf der Anzeigeseite vom Durchfluss zeigt mir der Sensor den Durchfluss, das hatte ich ursprünglich auch gemeint.Das geht, eine Leistung gibt es nur wenn du eine Differenztemperatur > 0 und Durchfluss > 0 hast. Und soweit funktioniert das hier auch.Also Firmwareupdate 1017 auf das Aquaduct Mark 5 hat super geklappt, nur funktioniert leider die Leistungsmessung nicht mehr. Durchfluss wird unter Flow angezeigt aber bei der Leistungsmessung (Wasser Ein/Wasser Aus/Durchfluss) wird kein Durchfluss angezeigt, also zeigt die Leistungsmessung immer O Watt. Habe ich da irgendetwas übersehen ?
Eventuell noch einmal neu konfigurieren. Du musst der Leistungsmessung einen Durchflusssensor zuordenen.
Setzte dein aquaduct mal zurück (Werkseinstellungen) OHNE ein altes Profil in das Gerät zu laden. Konfiguriere die Leistungsmessung mal mit der aquasuite.
Wenn du die Leisutngsmesstung mit der aquasuite konfigurierst geht alles, am Gerät wird derzeit eine falsche Datenquelle ausgewählt. Das ist in der nächsten Firmware gefixt.Habe ich heute gemacht hat funktioniert, aber ohne das ein Durchflusssensor zugewiesen ist. Wenn ich den in der Leistungsmessung zuweise dann geht das wieder nicht. Mußte das Prozedere nochmal machen. Jetzt funzt die Leistungsmessung (Wasser Ein/Wasser Aus/Durchfluss) nur halt ohne das der Durchflusssensor zugewiesen ist.
Ist aber auch egal, Hauptsache es geht jetzt wieder. Danke nochmal.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Warhead« (18. November 2013, 21:16)
Michael_Jim
Hier gings reibungslos.
Bei mir auch.
Unten im Task steht bei Mouseover noch Aquasuite 2012
Ich wollte mich mal an LCD Hype probieren.
Dazu habe ich die aktuellste Version installiert. Starten klappt wunderbar.
Wenn ich nun allerdings die "aquaerolcdhype.zip" kopiere entpacke und ins LCD Hype "controller" Verzeichnis packe,
dann crashed LCD Hype beim Starten. Kann das jemand nachstellen?
Unter anderem sind nun auch die MPS USB Probleme behoben die mit der Firmware 1007 aufgetrten sind.
Bei allen unseren Tesst funktinoniert das bisher ohne Probleme. Es wurde nur die Option in der aquasuite gesetzt.Also ich habe weiterhin das Problem dass die Aquasuite bei mir unter Windows 8.1 nicht startet. Ich habe jetzt nochmal manuell eine zusätzliche Verknüpfung in den Autostartordner vom Startmenü unter "Roaming" eingefügt, daher die Doppelte Aufführung im "Autoruns" Tool, aber es funktioniert immer noch nicht mit der aktuellsten Version der Aquasuite. Ich hatte übrigens eine Neuinstallation der Aquasuite durchgeführt.
