Vous n’êtes pas connecté.
Verstehe ich richtig, dass dadurch der IHS nicht mehr nötig wäre sondern der CPU Block direkt auf dem Die angesetzt werden kann?
Wenn ja, welche CPU Blöcke wäre dann kompatibel?
Dops
Gibt es denn entscheidene Unterschiede bei den Kühlern das ihr fragt? Hier gehts doch nur um die plane Fläche die direkt auf dem Die aufliegt. Da is wohl jeder CPU-"Block" kompatibel.Verstehe ich richtig, dass dadurch der IHS nicht mehr nötig wäre sondern der CPU Block direkt auf dem Die angesetzt werden kann?
Gute Frage...hatte das Ding nämlich letzte Tage mal bestellt und darüber gar nicht nachgedacht...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ToaStarr" (30 décembre 2015, 22:38)
Also ich kann eure Fragen nicht ganz nachvollziehen. Selbstverständlich ist der angebotene Spacer nur dazu da, die Steifigkeit des CPU Substrates zu erhöhen wenn der IHS entfernt wird um eine bessere Kühlung der CPU zu erreichen. So wie es Sven geschrieben hat. Der Wasserkühler sitzt dann direkt auf dem Silizium-Die der CPU, das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte mit dem "Köpfen" der CPUs.
Alle für Skylake kompatiblen Kühler wären weiterhin kompatibel und ich würde behaupten dass auch der Anpresdruck absolut ausreichend sein wird. Die verringerte Höhe der CPU ist meiner Ansicht nach viel zu gering als dass man Nachteile in der Kühlleistung messen könnte. Jedenfalls würden diese "längst" nicht den Vorteilen des entfernten IHS übertreffen.
Zweitens darf der Anpressdruck auf keinen Fall so hoch sein wie mit IHS, denn es handelt sich wie geschrieben um sprödes Silizium beim Die, der mag überhaupt keine hohen mechanischen Belastungen. Das ist also zufällig auch ein positiver Nebeneffekt wenn der Anspressdruck nicht so hoch ausfällt.![]()
Extro
Sorry, aber das hast du So nicht geschrieben. Du hattest geschrieben Sinn und Zweck des Köpfens sei den Kühler direkt auf den Die zu setzen, was so nicht richtig ist, da die überwiegenden "Anleitungen" vorsehen den IHS (mit besserer Wärmeleitpaste) wieder zu installieren.
Die Klebestreifen sollen den Spacer fixieren damit der nicht hin und her rutschen kann![]()
