• 02.12.2025, 20:14
Lucky567
Verlaufseffekt Farbwerk
dimanche 31 décembre 2017, 11:22
Hey,
Habe ein Aquaero 6 XT vorgestern in betrieb genommen dazu das Farbwerk. Erstmal ein Firmware update auf beiden gemacht.
Jetzt zu meiner Frage wenn ich nur das Farbwerk per USB anschließe kann ich ein Verlaufseffekt einstellen, wenn ich es aber per BUS an das aquaero anschließe kann ich diesen Effekt nicht in der aquasuite im aquaero einstellen?
Teamspeak 3 Server: Games | Hardware | Wasserkühlung
water-noob
dimanche 31 décembre 2017, 23:01
das ist alles richtig so. du kannst nur alles wirklich richtig nutzen wenn du das farbwerk per USB anschließt. aber für sowas gibts das HUBBY. ;) ;)
Lucky567
lundi 1 janvier 2018, 00:12
OK dann war ich nicht zu doof um es zu finden. Schade nur das sowas nicht über den BUS geht.
lundi 1 janvier 2018, 01:01
Liegt an der Prozessorleistung des aquaeros, wie Shoggy mal schrieb.
Lucky567
lundi 1 janvier 2018, 02:37
Ok danke, den Thread hab ich nicht gefunden.
Jetzt noch ne andere Frage: Wenn ich mir jetzt eine AQ D5 mit aquabus zulege. Was kann ich da alles auslesen/einstellen? Ein Bild aus der aquasuite wäre super.
water-noob
lundi 1 janvier 2018, 19:54
Bitteschön! :D :D
water-noob a envoyé les fichiers suivant :
  • BUS.jpg (239,34 kB - téléchargé 274 fois - Dernier téléchargement : Aujourd’hui, 16:16)
  • USB.jpg (234,74 kB - téléchargé 258 fois - Dernier téléchargement : 21 novembre 2025, 11:26)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "water-noob" (1 janvier 2018, 19:55)
Lucky567
mardi 2 janvier 2018, 00:06
Das schaut sehr gut aus Danke.
@water-noob Kann man auch auslesen wieviel A sie benötigt da es bei dir auf 0,00A steht?
Werd ich mir wohl welche holen.
Hab natürlich auch etwas gebastelt. Hier im Forum hab ich oft gelesen das man das Display vom Aquaero nicht extern betreiben kann (Das Kabel dürfte nicht länger wie 5cm sein)
Naja ich hab hier jetzt 50cm und es funktioniert ohne Probleme.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Lucky567" (2 janvier 2018, 00:36)
water-noob
mardi 2 janvier 2018, 12:40
Ich kann dir gar nicht sagen ob da nen Wert angezeigt wurde. hab da irgendwie nie drauf geachtet. 8| 8|
Wäre interessant mal zu wissen obs normal is oder ob was putt is!
das mit dem Display is ja interessant. hatte bisher auch immer gehört das das kabel nur sehr kurz sein darf
mardi 2 janvier 2018, 13:55
nur weil es hier geht muss es nicht bei allen laufen. Wie immer gibt es da durchaus Toleranzen. Da wir nicht garantieren können das es geht bleibt unsere Aussage dazu wie bisher.
Lucky567
mardi 2 janvier 2018, 16:43
Zugegeben ich war anfangs auch sehr skeptisch obs funktioniert. Bisher hatte ich keine Probleme. Dadurch das das display jetzt eben im Laufwerksschacht verbaut ist und der Aquaero an einem anderen Platz komme ich viel besser an die Anschlüsse ran.
@Sebastian: Kannst du vll noch etwas zu D5 Pumpe mit aquabus sagen ob man den Stromverbrauch auslesen kann da bei water-noob 0,00A in der Aquasuite steht?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Lucky567" (2 janvier 2018, 16:46)
jeudi 4 janvier 2018, 11:41
Das ist richtig da das Menü allgemein gefasst ist und auch für die aquastream genutzt wird, wo es diesen Wert gibt. Da die D5 Pumpe diesen Wert allerdings nicht erfasst steht dort Null. Wird in der 2018er Version ausgefiltert werden.
Lucky567
jeudi 4 janvier 2018, 12:28
Mir würde es zwar besser gefallen wenn in die D5 so eine Funktion ein- statt aus der Software ausgebaut wird 8)
jeudi 4 janvier 2018, 12:52
Es gibt diese Werte schlicht und einfach nicht. Die kann man auch nicht irgendwoher nehmen. Die Elektronik kann das einfach nicht messen.
