QL Lüfter funktionieren genauso! Aaaaber, zwei Probleme:
1. Pro RGBpx Kanal kann man maximal 90 LEDs ansteuern. Das bedeutet, pro Anschluss kannst du nur zwei Lüfter komplett betreiben.
2. Ein QL Lüfter hat 4 Bereiche: vorne innen, vorne außen, hinten innen, hinten außen. Du kannst je nach Gerät aber nur 6 LED Controller/Gruppen anlegen. Heißt, unter Umständen kannst du an einem RGBpx Kanal nur einen Lüfter komplett betreiben, wenn du wirklich alle Bereiche steuern können willst (z.B. wenn die Narbe eine andere Farbe haben soll wie der außere Ring, oder wenn du keine Unschönen Effektfehler bei Umläufen haben möchtest).
Wenn du jetzt viele Lüfter hast wird das zum Problem, da du unzählige Geräte brauchst um diese anzusteuern. Ich kenne das Problem nur zu gut, mit 14 LL und QL Lüftern.
Außerdem muss man natürlich an die maximalen Ströme der Gräte bei vielen Lüftern denken.
