Du bist nicht angemeldet.
RepairmanB
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »eisbehr« (21. April 2020, 15:59)
RepairmanB
Schonmal über einen Quadro oder Octo nachgedacht? Dieser sehr kleinen Lüftersteuerungen machen wirklich einen sehr guten Job und du bekommst für wenig Geld mehr Funktionen und hast alles an "einem Ort" statt überall auf dem Mainboard verteilt. Und du bekommt noch weiteren Mehrwert, weil du daran einfach Temperatursensoren anschließen kannst, welche du dann zur Steruerung oder anderweitig verwenden kannst. Auch in der Verbindung mit der D5 Next. Außerdem wird dieser auch über die Aquasuite gesteuert, welche du für die D5 Next ja eh haben wirst. Allerdings haben Noctua Lüfter gerne mal Probleme mit der PWM Steuerung. Da würde ich dann andere wählen.
Das Wiederum finde ich nicht so cool. Ich hatte schon Hoffnung dass die Pumpe irgendwie über die Anforderung vom Mainboard "gesteuert" werden kann. Denn ich will ja nicht dass die Pumpe auf 100% rennt wenn es nicht gebraucht wird bzw. den Durchfluss ständig anpassen zu müssen wenn mal Last beim Rendern gefordert ist.Die D5 Next musst du nur an Strom anschließen, nicht an das Mainboard. Du stellst die Pumpe einmal auf einen festen Wert mit passendem Durchfluss und möglichst geringer Laufruhe und dann lässt du diese laufen. Diese muss nicht geregelt werden.
RepairmanB
Das heißt, ich kann an der Pumpe einen Wassertemperatursollwert (*was für ein Wort*) vorgeben und die Pumpe regelt dann über die Lüfter danach aus?Ans Mainboard würde ich dann gar nichts anschließen, da das Mainboard nicht nach Wassertemperatur regeln kann, und das ist der Wert nach dem man Regeln sollte
Die Frage ist eher, wonach möchtest du steuern? Sinn könnte z.B. die Wassertemperatur machen. Dann könntest du dir die Wassertemperatur von der D5 holen und die Lüfter entsprechen z.B. einer Kurve steuern lassen. Das ginge mit dem Geräten.Die Frage bleibt aber: Den Drehzahlvorgabe vom Mainboard oder von der NEXT holen?
Niemand sagt die Pumpe soll auf 100% laufen, das ist quatsch. Du stellst du Pumpe einmal so ein das du etwa 40L/h hast und dabei möglichst leise läuft. So kann die Pumpe durchgehend laufen. Eine ständige Regelung der Pumpe macht wirklich absolut keinen Sinn. Deine Wakü wird dadurch weder besser noch effizienter.Das Wiederum finde ich nicht so cool. Ich hatte schon Hoffnung dass die Pumpe irgendwie über die Anforderung vom Mainboard "gesteuert" werden kann. Denn ich will ja nicht dass die Pumpe auf 100% rennt wenn es nicht gebraucht wird bzw. den Durchfluss ständig anpassen zu müssen wenn mal Last beim Rendern gefordert ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eisbehr« (21. April 2020, 16:17)
Das ist technisch natürlich korrekt. Ich persönlich würde dennoch eher zum Quadro/Octo greifen, einfach weil das Teil komplett Autark laufen kann und mehrere Kanäle/Controller unterstützt, außerdem wäre Kommunikation per Aquabus möglich und ich könnte noch eigene Sensoren z.B. für Zu- und Abluft anbinden. Aber ja, technisch geht beides, Active Splittiy ist die günstige und Quadro/Octo die Luxus-Version.Mein Vorrednet hat im Prinzip schon alles gesagt, allerdings brauchst du nichtmal das Quadro/Octo.
Eigentlich reicht ein Active Splitty https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3830 und du kannst alles über die Pumpe regeln.
RepairmanB
OK, wunderbar, vielen Dank für die Hilfe. Aber wieso gerade 40L/h? Ist das ein Erfahrungswert, gibt es da ne Empfehlungsliste oder evtl. sogar ne Formel?Niemand sagt die Pumpe soll auf 100% laufen, das ist quatsch. Du stellst du Pumpe einmal so ein das du etwa 40L/h hast und dabei möglichst leise läuft. So kann die Pumpe durchgehend laufen. Eine ständige Regelung der Pumpe macht wirklich absolut keinen Sinn. Deine Wakü wird dadurch weder besser noch effizienter.![]()
Das ist ein Wert an Durchfluss der gerne genommen wird, da er gute Aufnahme/Abgabe ermöglicht bei geringer Laufruhe und nach oben ein höher Durchfluss nicht unbedingt mehr Leistung bringt. Die Flüssigkeit muss ja auch Zeit haben die Wärme aufzunehmen und wieder abgeben zu können. Unter 40L/h sollte es nicht sein, aber wenn deine Pumpe später bei 50L/h oder 60L/h ruhiger läuft, dann stell sie auf diesen Wert. Aber dann kannst du sie wie gesagt so laufen lassen ...OK, wunderbar, vielen Dank für die Hilfe. Aber wieso gerade 40L/h? Ist das ein Erfahrungswert, gibt es da ne Empfehlungsliste oder evtl. sogar ne Formel?![]()
Beim Quadro/Octo kannst du ja verschiedene Quellen/Senroren zur Regelung auswählen und verwenden. Ich glaube wenn du die D5 per Aquabus mit denen verbindest solltest du auch die Wassertemperatur wählen können. Wenn die Aquasuite läuft kannst du es in jedem Fall. Oder man schließt noch weitere Sensoren an den Quadro/Octo an, da ist ja noch Platz für mehr. Man könnte auch einen eigenen Wassertemperatursensor im Loop verbauen (gibt es glaube ich für 7€ im Shop) oder noch Luft-Sensoren etc.Das geht mit dem Aquaero auf jedenn Fall, ob der Regler in Quadro/Octo/D5Next das anbietet müsstest du recherieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eisbehr« (21. April 2020, 16:36)
foxi
Naja, "läuft problemlos" revidierst du ja schon selbst im Laufe deines Posts. Klar funktioniert das auch, ich bin aber kein Fan davon Pumpen zu regeln. Einstellen und laufen lassen, und da sind 25L/h zu wenig, was du ja selbst unterhalb in Teilen beschreibst. Daher ~40L/h anpeilen und Ruhe haben. Ich kann die Pumpe dabei nicht hören und habe keine Probleme. Ich glaube auch der Pumpe tut es auf Dauer gut, in festen Bereichen zu arbeiten statt mit veränderten Werten umzugehen. Aber das kann ich nicht beweisen.Meine Wasserkühlung läuft absolut problemlos mit 25l/h - das ist der Wert, denn ich bekomme, wenn ich die D5 auf 0% Leistung stelle.
Das ist sowohl für den Desktop Betrieb und auch für den Volllast-Betrieb absolut ausreichend und problemlos!
Die D5 ist mit dieser Einstellung wirklich absolut unhörbar - nichtmal wenn man das Ohr direkt daneben hält lässt sich ein Geräusch vernehmen.
Komische Schlussfolgerung, dass sich das Verhalten vom Radi ändern soll, wenn der Druchfluss nicht stimmt.Scheinbar gibt der Radiaotr nicht soviel Wärme ab, wenn der Durchfluß zu niedrig ist.
Das Problem ist wohl eher der Transport der Wärme in der Flüssigkeit. Das würde sich mit einer Erhöhung eher einpendeln. Und viel Lauter werden die Pumpen bei 20% Leistung auch nicht, dafür könnten ggf. die Lüfter wieder runterregeln, wie du sagst. Jeder muss den Sweet Spot finden.
Das habe ich so noch nicht gehört, das alles dazwischen zu laut/störend ist. Sicher das deine Pumpe/Steuerung in Ordnung ist? Klingt ja eher nach einer binären Pumpe.Da meine D5 auf 100% auch extrem leise ist, regelt sie eben aber einer gewissen WT auf 100% und darunter wieder auf 0%.
Fast alle Prozentwerte >10 und <98 erzeugen diese unschöne und laute heulen der Pumpe und sind daher für mich nicht zu gebrauchen.
Germanium
Meine Wakü lief genau so wie bei dir, als die Temperatur vorm Radi als Regelgröße genommen wurde.
Nein, das habe ich nicht getan. Es läuft problemlos! Es läuft nicht optimal, da es minimal lauter ist, als es sein müsste, aber es läuft problemlos!
Und ich glaube hier greifst du ziemlich tief in die "ich zauber mir Argumente aus dem nichts, die meine persönlichen Vorlieben stützen" Kiste.
ich bin aber kein Fan davon Pumpen zu regeln [...] Ich glaube auch der Pumpe tut es auf Dauer gut, in festen Bereichen zu
beweisen
Gleiches Spiel wie zuvor, wieder wird eine magische Zahl aus dem nichts gezaubert:
Wie du meinst. Ich habe nicht das thermodynamische Wissen, das vernünftig zu beantworten.
Komische Schlussfolgerung, dass sich das Verhalten vom Radi ändern soll, wenn der Druchfluss nicht stimmt.Das Problem ist wohl eher der Transport der Wärme in der Flüssigkeit.
Jetzt hast du es gehört und ja, die Pumpe verrichtet seit etlichen Jahren klaglos und genau auf der Leistung wie ich es für angenehm empfinde ihren Dienst.
Nö, weil bei einem niedrigen Durchfluss die Verweilzeit höher ist. Eher klingt es so, dass du die Temperatur VOR dem Radi abgreifst. Bei mir z. B. kommt das Wasser mit ca. 35°C in den Radi, und verlässt ihn mit 24°C. Die Raumtemperatur beträgt 22°C.
Greif die Temperatur nach dem Radi ab, dann hast du Stille.Meine Wakü lief genau so wie bei dir, als die Temperatur vorm Radi als Regelgröße genommen wurde.
Mein Durchfluss liegt ebenfalls in den 20er-Bereich.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »m4jestic« (21. April 2020, 21:53)
