 01.11.2025, 00:34
01.11.2025, 00:34 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
																														 Guenniko
																		Guenniko
								Freitag, 22. Mai 2020, 18:41
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Guenniko« (27. Mai 2020, 13:35)
																														 nob0dy
																		nob0dy
																														 Guenniko
																		Guenniko
Ich habe gerade eben die Version x.19 installiert. Leider zeigen jetzt alle Software Temperatursensoren beständig 50Grad an. Ein deaktivieren mit Neustart und Spannungsloser Pause brachte kein Resultat.
Das Problem mit den GPU Temperaturen wird in der nächsten Version gefixt. Das ist ein Problem mit dem Hardware Monitoring.
																														 Guenniko
																		Guenniko
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Guenniko« (27. Mai 2020, 13:42)
Das hatte ich auch nach der Installation der X.19Hallo,
ich kann die Softwaretemperatursensoren nicht neu zuweisen . Das + Zeichen unter
aquaero/Sensoren/Softwaretemperatursensoren/Software sensor x
bzw der komplette Eintrag der Datenquelle fehlt bei allen Softwaretemperatur sensoren.
Gruss
Günniko
Ich habe nach der Installation der X.19 folgende Beobachtung gemacht: Nach einem Neustart des PCs startete die "AquaComputerSeviceHelper.exe" nicht, dementsprechend waren keine Softwaresensoren verfügbar. Erst ein Neustart des Dienstes "Aqua Computer Service" über die Windows-Computerverwaltung (mmc.exe) hat dazu geführt, dass auch die "AquaComputerSeviceHelper.exe" wieder startete. Dieses Problem habe ich bei früheren Versionen nicht beobachtet.
																														 Guenniko
																		Guenniko
																														 PapaSchlumpf
																		PapaSchlumpf
																														 PapaSchlumpf
																		PapaSchlumpf
Kann hier niemand helfen?Ich habe nach der Installation der X.19 folgende Beobachtung gemacht: Nach einem Neustart des PCs startete die "AquaComputerSeviceHelper.exe" nicht, dementsprechend waren keine Softwaresensoren verfügbar. Erst ein Neustart des Dienstes "Aqua Computer Service" über die Windows-Computerverwaltung (mmc.exe) hat dazu geführt, dass auch die "AquaComputerSeviceHelper.exe" wieder startete. Dieses Problem habe ich bei früheren Versionen nicht beobachtet.
Kann mir bitte jemand genaue den Lösungsvorschlag erklären? Wäre sehr dankbar.
Zudem eine Frage, beim PC start wird aquasuite nicht minimiert gestartet. Stattdessen öffnet sich immer das Programm. Gibt es da auch eine Lösung?
																														 PapaSchlumpf
																		PapaSchlumpf
Mit der rechten Maustaste auf "Start" klicken > "Computerverwaltung" > "Dienste und Anwendungen" > "Dienste".
"Aqua Computer Service" in der Liste suchen, anklicken und auf "neu starten" klicken.
Minimiert starten: Aquasuite beenden und als Admin starten. In der aquasuite: "aquasuite" > "Einstellungen" > Haken bei "Nach dem Start minimieren" setzen
 Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PapaSchlumpf« (4. Juni 2020, 09:19)
																														 Grestorn
																		Grestorn
																														 PapaSchlumpf
																		PapaSchlumpf
Wird die AS zweimal gestartet? Hast Du es ggf. in einen Starup-FOlder gelegt oder den Autostart irgendwie manuell konfiguriert?
																														 PapaSchlumpf
																		PapaSchlumpf
beende die aquasuite und lösche in der windows aufgabenplanung den task zum starten der aquasuite. dann die aquasuite min admin rechten starten und die option autostart aktivieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »PapaSchlumpf« (1. Juli 2020, 22:54)
																														 PapaSchlumpf
																		PapaSchlumpf
Vielen Dank. Das mit dem "Aqua Computer Service" hat jetzt super geklappt. Danke.
 Überwachung und Steuerung »
 Überwachung und Steuerung » Lüfter sollen nach CPU und GPU Temperatur geregelt werden.
											(21. Juni 2011, 20:02)
 Überwachung und Steuerung » Temp Sensoren zuverlässig?
											(9. Juni 2006, 18:35)
 Überwachung und Steuerung » Sensoren funktionieren nicht?
											(30. Dezember 2005, 10:34)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » Northbridge Temperatur
											(20. Oktober 2004, 17:18)
