Du bist nicht angemeldet.
Solange Du einen Luftzug über die VRM Kühler hast gibt es keine Probleme, die 6000 Serie wird ja wohl wieder ein Refresh und somit wird es keine andren Leistungsklassen geben als bisher, und laut Gerüchten wahrscheinlich AM5.
Mit AM3 hatte ich mich nie beschäftigt, ich habe hier zwar noch einen FX 8350, aber da er sehr spät gekauft wurde hatte ich keine große Boardauswahl, mein Sabertooth 990FX R3.0 war aber brandneu 2016, erstaunlich für so eine alte Plattform.
Hätte ich gewusst was 2017 kommt hätte ich noch ein paar Monate gewartet
Kann es sein, dass Du da einen andren Temperaturwert genommen hast?
Ich habe bei meinem X570 Auorus Pro 3 Werte, die sich bis zu 11°C unterscheiden.
EDIT:
Zum Tisch, man nehme eine 2,7 cm dicke echtholz Arbeitsplatte passender Länge, versiegle diese und stelle sie auf Beine oder ein höhenverstellbares Tischgestell, da passt dann sogar ein Thermaltake Core WP 100 drauf![]()
Dops
Deswegen drauf, da gibt es keine Staubmäuse, spart enorm Reinigungszeit![]()
Ich brauch den Platz oben aber.![]()
Kann ich verstehen. Kenne ich selber. Bin deswegen zu einem ITX-System mit externem Radiator neben dem Tisch gewechselt.
Der Grund warum ich wegen dem Luftspalt gefragt hatte, ist dir bestimmt klar. IMHO bekommt dein Case nicht viel frische Luft bzw. die warme Luft von hinten wird vorn wieder eingesaugt. Ich würde bei sowas entweder den Schreibtisch so ändern, dass das Case frei atmen kann, oder der Wakü einen externen Radiator spendieren der wiederum frei steht. Muss ja nicht gleich ein Gigant oder MORA sein. Aber das ist hier nur meine Meinung.
die Seiten sind so tight das dort nicht zurück kommt und da ich immer darauf acht Überdruck in Gehäuse zu haben kann von unten auch nichts kommen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Kerwas« (6. Mai 2021, 23:24)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (7. Mai 2021, 09:38)
Zu den Temperaturen: Ist der Rechner bei 90°C CPU Temp Stabil? Wenn ja dann ist es egal ob die CPU bei 90°C oder 85°C oder 60°C läuft.
Und OCCT sowie Prime95 sind Ausnahme Programme. Mit keiner normalen Anwendung bekommt man die CPU so ausgelastet (100% im Taskmanager sind nicht immer 100%).
Und 50°C VRM Temp sind richtig richtig gut. Und auch da ist es egal ob die 50°C haben oder 100°C haben. Stabil ist Stabil.
Auch wenn die VRMs mit nem 5950X 100°C haben ist das vollkommen OK.
Und bevor eine CPU durch zu hohe Temperatur schaden nimmt must du die Sicherheitsmechanismen direkt in der CPU abschalten (geht nicht im BIOS)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Kerwas« (9. Mai 2021, 01:15)
TechnicsSH-8030
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »TechnicsSH-8030« (14. Juni 2023, 23:55)
