dann zeigt die Pumpe 0% an aber dreht trotzdem mit voller Leistung.
je nach dem was da für eine Pumpe ist, ich nehme an PWM. ist 0% == Ausgang aus oder 100%.
Sprich du musst dafür sorgen das immer ein minimum PWM Signal ausgegeben wird. zb 5%. Bei Minimalleistung + Minimalleistung halten aktivieren.
Da die GPU Temperatur schon extrem springen kann, macht es eventuell sinn den Wert mit dem Playground als neuen virtuellen Sensor erst mal zu filtern und damit etwas träger zu machen.
Noch besser ist einfach die Wassertemperatur zu nehmen.
