 31.10.2025, 02:54
31.10.2025, 02:54 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
Mario Logan
  !! Also Pumpe wieder rein und wieder von neuem das System befüllen. Und alles lief tipi topi so wie es schon beim ersten mal sein sollte. Aber als sich so die ganze Luft entfernte merkte ich ein permanentes gekliker aus der Pumpe dann fing plötzlich ein wilder Alarm an und alles blinkte rot!! Ich an den PC schnell und die Aquasuite Software gestartet um zu sehen was da los ist. Doch zeigte die gar nichts weil ich plötzlich die D5 Next Software nicht geöffnet bekam. Also Not Aus am Netzteil und alles überprüfen und die Ursache war? Wasser was in die Pumpensteuerung eingedrungen war und dari sein Unwesen trieb. Und mein erster Gedanke
 !! Also Pumpe wieder rein und wieder von neuem das System befüllen. Und alles lief tipi topi so wie es schon beim ersten mal sein sollte. Aber als sich so die ganze Luft entfernte merkte ich ein permanentes gekliker aus der Pumpe dann fing plötzlich ein wilder Alarm an und alles blinkte rot!! Ich an den PC schnell und die Aquasuite Software gestartet um zu sehen was da los ist. Doch zeigte die gar nichts weil ich plötzlich die D5 Next Software nicht geöffnet bekam. Also Not Aus am Netzteil und alles überprüfen und die Ursache war? Wasser was in die Pumpensteuerung eingedrungen war und dari sein Unwesen trieb. Und mein erster Gedanke  Wieso ist dieser Mist nicht wassergeschützt verbaut???
  So ein Mist das wars!! Ende im Gelände seit dem Display aus und wildes ALARM Gepiepse und damit PC beurlaubt weil Pumpensteuerung ade!!!!!
  MFG. MPower73
 MFG. MPower73							Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mario Logan« (14. Juni 2022, 10:23)
Ich kann Dir aus 5 Jahren Erfahrung mit DPUltra sagen, dass sich bei mir in 3 Systemen bisher keinerlei Belag gebildet hat, an den Gewinden der Fittings setzt sich der rote Farbstoff ab, das ist aber auch alles, weder die Schläuche, noch die Blöcke oder AGBs zeigen irgendweche Ablagerungen.
Dabei habe ich festgestellt, das sich im gesamten System vermutlich
durch das verwendete DP Ultra ein übelster Belag abgesetzt hat. Hatte im
letzten1,5 Jahren auch bestimmt 3mal das gesamte System neu befüllt, da
sich immer nach ungefähr einem Monat das Wasser anfing sich mehr und
mehr ein zu trüben.
Die D5 Next ist offensichtlich keine Tauchpumpe, daher ist sie genauso wie jede andere Komponente in Deinem Rechner zu behandeln, die mit Wasser in Berührung kommt, gründlich reinigen und trocknen.
Und mein erster GedankeWieso ist dieser Mist nicht wassergeschützt verbaut???
Mario Logan
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Mario Logan« (15. Juni 2022, 06:38)
Wo sollen die Rückstände her gekommen sein
Ach ja, das war es....
Wenn sich Beläge bilden kann dies höchstens durch Rückstände in
ungereinigten Radiatoren oder Weichmacher aus den verwendeten Schläuchen
geschehen.
							Mario Logan
das ist ne D5, und da findest du genug Druck/Druchfluss Kurven wenn du 1 min die Suchmaschine deiner Wahl benutzt. Wenn man also die übliche weise nimmt, schafft eine D5 ca. 1100 .. 1500 l/h .. bei 0m Förderhöhe und ohne Widerstand.hat mich ihre Förderleistung ja nicht gerade um gehauen und Aquacomputer hüllt sich über die Fördermenge der Pumpe ja auch in Stillschweigen
Aha, OHNE Widerstand und bei 0m Höhenunterschied. Sicher hat die Pumpe nicht mehr Leistung als eine D5.So und jetzt kommen wir nochmal zur Enermax NEO Changer denn die hat ne max Förderleistung von 900 l\h
 Mein Problem ist, dass Du gerade versuchst Deinen Standpunkt mit Scheinargumenten zu verteidigen, Du vergleichst einen rein theoretischen Wert, also die Angabe des maximalen Durchflusses einer unbekannten Pumpe, mit dem, wie auch immer gemessenen Wert einer D5 NEXT in einem unbekannten System.
So und jetzt kommen wir nochmal zur Enermax NEO Changer denn die hat ne max Förderleistung von 900 l\h !!! Aber da kann ich dein Kopfschütteln verstehen wenn ich mir vorstelle das ich 10 D5 Next Pumpen brauch um auf die Leistung einer unter 100€ Pumpen\Ausgleichsbehälter Kombi zu kommenund dann kommt noch dazu das über die der komplette Behälter mit Wasser laufen kann und sie funktioniert tadellos!! Also wo ist dein Problem???
 							Mario Logan
Mario Logan
Ich geh mal davon aus m4jestic das du dich auf dich beziehst als eine dieser Persönlichkeiten. Denn solltest du mich damit meinen, muss ich dir da leider mitteilen, das du mit deinem unangebrachten und dummen Ratschlag mal locker 10 Jahre zu spät dran bist!
Gruß Mario
							Mario Logan
 Überwachung und Steuerung »
 Überwachung und Steuerung » kann die Anzeige beim Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 komplett ausgeschaltet werden?
											(21. November 2020, 15:14)
 Überwachung und Steuerung » quadro lüfter auf d5next display anzeigen
											(7. November 2019, 11:55)
										 Off-Topic »
 Off-Topic » Wie war das nochmal mit dem Verweigern?
											(29. März 2005, 19:18)
