• 09.11.2025, 03:42
CaBaL2k
Aquasuite Issues unter Windows 11
Mittwoch, 9. April 2025, 15:45
Ich bin gestern auf Windows 11 umgestiegen und irgendwie läuft die Aquasuite X.79 da noch nicht rund.
Ich habe im System ein Farbwerk 360 wo ein Temp Sensor angeschlossen ist und ein Aquaero mit einer D5 über Aquabus.
Sämtliche Lüfter im System werden über die Wassertemperatur gesteuert. Jetzt hab ich aber nach dem booten regelmässig das Problem, dass das Aquaero anscheinend die Temperatur vom Farbwerk nicht sehen kann
Virtueller Sensor funtkioniert
Ebenso die Anzeige beim Farbwerk
Aber wenn ich dann zum Controller im Aquaero gehe, steht da auf einmal 50°C
Wenn ich den Dienst neustarte läuft danach alles wieder i.O. allerdings hatte ich das Problem unter Windows 10 noch nie. Ist da irgendwas bekannt?
Auch wundert mich, dass ich beim Controller so wenig Sensoren habe, konnte ich da nicht vorher auch viel mehr Quellen auswählen?
Mr. Krabs
Mittwoch, 9. April 2025, 20:05
Stell mal einen andeen Sensor ein, starte neu und stell dann nochmal den WASSER FARBWERK SENSOR als Quelle ein.
Donnerstag, 10. April 2025, 08:27
Stell mal testweise unter aquasuite -> Hintergrunddienst die Startverzögerung höher ein.
50°C sind übrigens die Vorgabe für den Rückfallwert wenn keine Daten vorhanden sind. Den Wert kannst du auch anpassen.
CaBaL2k
Donnerstag, 10. April 2025, 08:37
Hab die Verzögerung mal auf 10 Sekunden gestellt und werde beobachten :)
CaBaL2k
Dienstag, 22. April 2025, 16:47
Hat funktioniert, seitdem ist Ruhe :)
JohnathanSeagul
Freitag, 20. Juni 2025, 16:44
Ich greife den Thread nochmal auf, weil auch ich vor einer Weile nach Windows 11 gewechselt habe und seitdem leider nur Probleme habe mit der AS (die ich seit 10 Jahren total gerne nutze).
Der Service schafft es bei mir quasi nie zu starten. Egal mit welcher Verzoegerung.Inzwischen habe ich eine Verknuepfung zu einem Batchfile auf dem Desktop, mit welchem ich den Service manuell starte.Schlimmer noch - seit Jahren steuere ich meine Luefter nach Wassertemperatur und das hat immer genial funktioniert.Jetzt ist es so, dass es manchmal funktioniert - und wenn es nicht funktioniert (also meistens) - dann nur dann wenn ich ich die Lueftersteuerung ueber den Octo loesche und neu anlege.
So ist das bei mir konfiguriert:
Das ist jetzt die Konfiguration fuer die 4 Luefter meines oberen Radiators. Die anderen verwenden die Konfiguration "Einstellungen wie OBEN" (Bin offensichtlich tatseachlich nicht smart genug ein Bild einzufuegen - dewegen nun als Anhang).
[img]https://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=11108&h=3dd9f07ecff91f1f369fac1363274c8afee10b15[/img]
Jetzt da ich diese Zeilen schreibe scheint es sich wieder gefangen zu haben - was aber meist passiert:
1) Starte Rechner
2) Luefter drehen voll auf
3) Windows erscheint.
4) Service startet nicht.
5) Ich fuehre mein Batchfile aus
6) Service ist gestartet (sehe ich darain dass die Farbwerk die dem Profil zugehoerigen Farben einstellt).
7) Luefter drehen weiter voll auf - obwohl die Regelung jetzt greifen muesste.
--> Ich stelle mein Fallbackprofil ein - alle Luefter mit festem Vorgabewert.
Moeglicherweise sind das noch zu wenige Informationen, dann bitte gerne nachfragen. Oder ein anderer User kennt die Problematik bzw. hat sie fuer sich loesen koennen.
PS: In der Vorschau wir der Link zum Anhang als Bild resolved .. aber nicht mehr nach dem abschicken...
»JohnathanSeagul« hat folgende Datei angehängt:
  • Config_Octo.jpg (875,7 kB - 170 mal heruntergeladen - zuletzt: 7. November 2025, 03:28)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »JohnathanSeagul« (20. Juni 2025, 17:04)
CaBaL2k
Mittwoch, 30. Juli 2025, 09:36
Ich habe das Problem aktuell auch wieder nachdem ich jetzt den Sensor an eine andere Stelle angeschlossen habe, da ich gestern am Rechner gebaut habe.
Im Farbwerk wird die Temperatur ausgelesen, ich hab auch einen neuen Namen vergeben, er heißt nicht mehr Wasser sondern Wassertemperatur.
Dann habe ich meinen virtuellen Sensor gelöscht und neu erstellt.
Wenn ich jetzt beim Aquaero auf Controller Datenquelle gehe, sehe ich den virtuellen Sensor nicht, aber es wird immer noch Wasser Farbwerk Sensor mit 50°C angezeigt.
Neustarten vom Service brachte nichts und auch mehrfaches neustarten von Aquaero. Da mein Sensorkabel zu kurz ist, kann es ich nicht an die Pumpe anschließen und muss den Wert vom Farbwerk abgreifen, was gerade ziemlich ärgerlich ist :/
[EDIT]
Papa hat's gefunden
Ewig lange her, aber man muss noch den Software Sensor konfigurieren, das erklärt dann auch warum sich der Name nicht ändert, jetzt lübbt es wieder :)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »CaBaL2k« (30. Juli 2025, 09:52)
Mittwoch, 30. Juli 2025, 09:43
Wenn du im Farbwerk den Sensornamen änderst ist der nur im Farbwerk geändert.
Der Virtuelle Sensor im aquaero ist ein eigener Sensor und hat somit auch einen eigenen Namen der angepasst werden muss.
Lösche den Virtuellen Sensor im aquaero und lege die quelle neu an.
Du musst also den Sensor + Quelle im aquaero bearbeiten um da etwas zu ändern.
