 31.10.2025, 03:19
31.10.2025, 03:19 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »SeYeR«
Wie kann man auf die Idee kommen das der CUPex nicht plan gefräst wird?? CNC maschienen arbeiten im 100 / 1000 mm Bereich.
Wenn etwas nicht Plan ist dann die CPU und dafür gibt es ja die WLP ..
Der Fehler muss wo anders liegen, entweder bei deinem Aufbau oder beim auslesen der CPU Temp.
Zitat von »Grinchy«
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß
Zitat von »Spock«
Ich sehe da bisher bei keinem ein Temperaturproblem.
Immerhin scheinen eure Kisten ja primestable zu laufen.
Mein Q6600 (B2-Stepping) macht bei 3GHz und Prime auch gerne mal eine Coretemperatur von 65-68°C. Und das bei nur 1,248V Vcore (im Bios war ihmo etwas mehr eingestellt als CPUz anzeigt).
Habt Ihr schon mal versucht den Prozessor mit Luftkühlern oder gar dem Intel-Boxed-Kühler zu kühlen? Wenn nicht, dann versucht das mal und ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Solange Intel der Meinung ist das dieser mitgelieferte Kühler für den Prozessor ausreicht, mache ich mir auch bei 70-80°C Coretemperatur noch keine Gedanken.
Mein CPU-Kühler ist ein relativ einfacher Kanalkühler der mit 4 Mainboardkühlern einem aquagrafx und einem HDD-Kühler an einem Airplex360pro hängt.
mfg Spock
Zitat von »stuttgarter«
So,sieht doch schon besser aus:
52
51
50
51
hab bisschen mehr paste draufgemacht.....gleich nochmal schauen,ob der abdruck passt...sonst kommt noch ne ladung drauf!
Edit:
Max 51C° bei 27,7C° Wassertemp....aber Planaufliegen ist was anderes..ist echt nur stellenweise...kann man an dem IHS und der paste super erkennen....werde mich nun mal ans schleifen der cpu machen!
