• 12.10.2025, 11:33
jadzia
Verzweiflung Aquastream XT USB Überspannung
Mittwoch, 21. Mai 2008, 23:17
Hallo!
Hab heute meine Aquastream XT Ultra bekommen. (bisher 1048 Eheim) - freudig alles angeschlossen.
Dann fahr ich Windows hoch und der beschwert sich gleich "StromÜberspannung auf USB Gerät" blabla....
USB Kabel des AS ist (von hiten drauf gesehen) ganz rechts rot, links schwarz. Und dann hab ich den anderen Stecker auf einen internen Mobo Steckplatz gesteckt (auch rot auf +5)
Trotzdem mault Windows ....
Ich verzweifel hier noch. Was kann denn da noch falsch sein?
Die Aquasuite erkennt natürlich gar nichts....
Nochdazu macht die Pumpe nen Höllenlärm weil sie anscheinend auf Hochtouren fährt. Bios zeig 2600U an.
Kurzfristig war sie mal auf 1400, das war unhörbar, aber jetzt gehts voll dahin - regeln kann ich auch nix eben weil das USB scheinbar net geht.
Ahja Board ist das Asus P5K-E bisher keinerlei Probleme ...
Gibts vllt. einen einfachten Test ob die Elektronik der Pumpe im A ist?
Re: Verzweiflung Aquastream XT USB Überspannung
Donnerstag, 22. Mai 2008, 10:16
kontrolliere bite genuestends die USB belegung deines Mainboards.
Solche Meldungen kommen idr. wenn der USB anschluss verpolt angeschlossen wird.
Die Pumpe läuft in der default einstellung auf die Maximale Pumpleistung um ein entlüften zu erleichtern. Ändern kannst du das nur mit einer funktionierenden USB Verbindung.
Alternativ an einem anderen PC testen. Aktuelles Bios aufspielen.
Sebastian
jadzia
Donnerstag, 22. Mai 2008, 11:45
Tja genau das hab ich gestern 5 mal gemacht.Alles kontrolliert.
Und es hat von ANfang an gestimmt.
Anbei Bilder:
Anderen PC hab ich keinen.Nur Laptop, aber da gibts keine internen USB Anschlüsse. Aktuelles Bios für Pumpe?
Sie ist ganz neu und hat 1011 oben so wies aussieht.
Motherboard hat 1013 was auch dem neuesten BIOS entspricht.
Hab die Pumpe auch schon mit JUmper zurückgesetzt.Nur gibts nun keinerlei Reaktion auf die USB Verbindung...
Beim allerersten Anstecken roch es auch leicht pc-mässig/angebrannt.
Obwohl die Verbindung so wie unten gezeigt ist, was ja richtig ist denke ich ;o) - falls nicht bitte mir den Fehler erklären ;o)
Übrigens auf beiden internen USB Anschlüssen ging nichts.
Obwohl die funktionieren.
Donnerstag, 22. Mai 2008, 13:05
schicke die Pumpe ein, mehr können wir hier auch nicht machen.
Lege eine kurze Fehlerbeschreibung und eine Rechnungskopie bei.
Es wird nur die Pumpe ohne Zubehör benötigt.
Sebastian
jadzia
Donnerstag, 22. Mai 2008, 13:08
Hab die Pumpe hier bei mir in Wien bei der AC Vertretung gekauft. Nachdem ich sie schnell brauche, wäre wohl ein Vor-Ort Vorabtausch optimal, oder muss ich jetzt wirklich die Pumpe versichert nach Deutschland schicken und 14 Tage warten ?!
Ein Austausch des USB Kabels wäre wohl auch eine gute Sache ...
Mal anfragen hier bei mir ;o)
Donnerstag, 22. Mai 2008, 13:17
Eine Reparatur dauer idr. ca. 3-4 Werktage.
Schneller geht es sicherlich wenn du es direkt abwickelst.
Sebastian
PC-Cooling.at
Donnerstag, 22. Mai 2008, 23:42
wickeln wir direkt ab, geht schneller :)
lg
Caliente
Freitag, 23. Mai 2008, 10:12
lg
@jadzia
Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen:
Hoffe das geht schneller als mit PC-Cooling Schweiz! ::)
sandroheger
Freitag, 23. Mai 2008, 10:29
hab genau das gleiche Problem mit der Pumpe.
Ich habe auch schon mal das USB Kabel getauscht ohne Erfolgt. Bei meinem alten Mainboard (Asus A8n SLI) wurde die Pumpe zu Beginn auch nicht erkannt, hatte auch schon aufgegeben. Aufeinmal eines Tages wurde sie dann wie aus heiterem Himmel von Aquasuite erkannt.
Ich habe jetzt das MB getauscht gegen ein Asus M3N HT Deluxe und was soll ich sagen. Die Pumpe wird wieder nicht erkannt. (Die Pumpe ist richtig angeschlossen und die internen USB Stecker funktionieren)
Bin auch gerade wieder etwas hilflos.
Mfg
Freitag, 23. Mai 2008, 13:00
/IronieModus
EIN HOCH AUF DEN Universal Serial Bus
/IronieModus aus
cronix
Freitag, 23. Mai 2008, 16:48
Wieder einmal nur ASUS-Boards die genannt werden :/
Edit: Hat AC eigentlich schonmal mit ASUS Kontakt deswegen aufgenommen ?
jadzia
Montag, 26. Mai 2008, 16:09
Lag nicht an Asus ;D
Die Pumpe war defekt.
Hab schon die neue da und die funktioniert perfekt auf anhieb ;o)
Danke für eure mitfiebern.
Der österreichische Distributor von AQ ist sehr auf zack, am Tag darauf nach diesem Posting war schon die neue Pumpe losgeschickt, und heute am ersten Werktag dannach ist sie schon da ;o)
jetzt bin ich auch zufrieden :D
Alex
Montag, 26. Mai 2008, 17:35
Wobei das auch daran liegen kann, dass sehr viele ASUS Boards verkauft werden.
