 31.10.2025, 17:18
31.10.2025, 17:18 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
Quoted from "Matschgo"
Winkel bremsen logischerweise den Durchfluss... aber sowas von wenig, dass das nicht ins Gewicht fällt... 5 Winkel insgesamt? Meine Güte, du hast Sorgen ;D
Quoted from "El_PResidente"
Ich hab die Winkelweinerei immer für quatsch gehalten.
ICh bin am Wochenende mit meinem Rechner in ein neues Case gezogen und konnte somit den Test mit denselben Komponenten, Kühlern, Radi usw. machen.
Und was osll ich sagen...
Ja, es ist absolut vernachlässigbarer Unfug! Solange man eine gesunde Menge von Winkeln unter 50 % der genutzen Anschlüsse nutzt.
Durchfluss ganz ohne Winkel mit geringfügig längerem Schlauch:
51 l/Std
Durchfluss mit 10 Winkeln und somit etwas weniger Schlauch (Also anstatt 1,5 m vielleicht 1,20 m)
50,2 l/Std
Durchluss mit 2 Winkeln (Die sind einfach nötig am HDD-Kühler hinten)
51 l/Std
Die Temperatur des Wassers und damit auch der gekühlten Komponenten hat sich bei keinem Setup irgendwie verändert.
(Wassertemp ca. 37 ° C bei ca. 24° C Raumtemperatur)
Also aus meiner Sicht absoluter vernachlässigbarer Humbug ähnlich wie die Gartenschlauch-Verfechter.
Meine Meinung und nachprüfbare Erfahrung!
Gekühlte Komponenten: C2D 4300@3000 Cuplex Evo, Abit IP35 NB Twinplex+ Spawa Fremdhersteller, Nvidia 8800 GTX@Ultra Extreme Aquagrafx, Aquatube CU, APE 360 Pro, Durchflussmesser 5,6 mm, AS Classic @74 Hz, Schlauchsystem PnC 8/6 mm, alle Kühler bis auf den AT Hochglanz-Vernickelt.
El_PResidente
Und was soll ich sagen...
Ja, es ist absolut vernachlässigbarer Unfug! ;D
Solange man eine gesunde Menge von Winkeln unter 50 % der genutzen Anschlüsse nutzt. (Mit noch mehr hab ich es nicht getestet. Ich erwarte aber auch nur Durchflussverringerung unter 10%)
51 l/Std
50,2 l/Std
51 l/Std
Also meine Empfehlung: Wenn Du Winkel brauchst, weil sonst die Biegeradien des Schlauchs an die Grenze kommen, dann nutze sie. Egal wo und wieviel. Willst Du keine Winkel wegen der Optik, auch gut. Das ist aber ein anderes Thema.
Gekühlte Komponenten: C2D 4300@3000 Cuplex Evo, Abit IP35 NB Twinplex+ Spawa Fremdhersteller, Nvidia 8800 GTX@Ultra Extreme Aquagrafx, Selbstbau HDD-Kühler, Aquatube CU, APE 360 Pro, Durchflussmesser 5,6 mm, AS Classic @74 Hz, Schlauchsystem PnC 8/6 mm, alle Kühler bis auf den AT Hochglanz-Vernickelt, Anzahl Anschlüsse insgesamt 22.
El_PResidente
Quoted from "Grinchy"
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß
Quoted from "Limbachnet"
Äh - Du meinst jetzt aber keine P&C-Winkelanschlüsse, oder?
