 31.10.2025, 07:35
31.10.2025, 07:35 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
)Y0Gi [/td][/tr][/table]
Zitat von »[AC]@re@50]gX[«
@re@50]gX[ link=board=3;num=1146485818;start=0#7 date=05/01/06 um 14:35:00]
ja kann sein, nimm am besten 2gb wieder raus, 4gb braucht man sowieso nicht.
 Spätestens zum Jahreswechsel nicht mehr
Zitat von »grover«
Dann stelle ich hier mal ne neue Frage: Welchen Speicher sollte ich denn statt den Samsungs nehmen? Er sollte DDR400 auf 4x 1024MB Modulen bei Standardtakt und Standardspannung bieten, denn das A8N-VM CSM kann die VMem nicht anheben. (Gibts hierfür evtl. ein Über-BIOS?)
Zitat von ».«
ich bin mir auch sicher das sie auf anderen Platformen laufen.. AMD hat garantier kein exklusiv-Patent-Rezept dafür... zudem wären die Ramhesteller dann ned in der lage entsprechende Stückzahlen ab zu setzen...
jedoch sind die meisten 2 GB Riegel die ich finde in der Tat regestrierte Module... (die aber genau so gut auf einem P4, Xeon, G5 oder sonst was laufen)
naja gut... im zweifelsfall halt wirklich pech gehabt... oder besser gesagt die falsche Platform für die Speichermenge erworben...
sören
 . Und laufen werden sie nicht mit Chipsätzen, die das nicht unterstützen, eben weil die Befehle in den Registern auf dem RAM zwischengespeichert werden, weshalb die Speicher mehr Zeit zwischen erstem Ansprechen und Datenrückfluss brauchen
. Und laufen werden sie nicht mit Chipsätzen, die das nicht unterstützen, eben weil die Befehle in den Registern auf dem RAM zwischengespeichert werden, weshalb die Speicher mehr Zeit zwischen erstem Ansprechen und Datenrückfluss brauchen  .
Zitat von »x-stars«
Nicht "registrierte", sondern "mit Registern" :. Und laufen werden sie nicht mit Chipsätzen, die das nicht unterstützen, eben weil die Befehle in den Registern auf dem RAM zwischengespeichert werden, weshalb die Speicher mehr Zeit zwischen erstem Ansprechen und Datenrückfluss brauchen
Zitat von ».«
omg... danke für diese eröffnung... :
des war mir auch vorher klar...
aber ich werde weiterhin von regestrierten Speichern sprechen...
(naja oder von registered memory wenn unsbedingt sein muss)
aber das trägt nun ned zur Problemlösung bei...
Sören
