• 04.03.2026, 00:08
BlackSpirit
Wall on PC
Montag, 1. August 2022, 19:53
Hi alle Bastler da im Forum!
Finde es Maga das es dieses Forum gibt, und schade dass ich es jetzt erst gefunden habe. :wacko:
Also...
...habe mir einen PC für die Wand gebastelt - in ein Gehäuse wollte ich ihn nicht einsperren.
Verbaut sind;
* Aquastream XT Ultra + Adapter-Set Eheim1046,
* MagiCool Copper Radiator II Ultra - 240 mm,
* Alpenföhn 120mm Wing Boost 3 ARGB High Speed PWM-Lüfter,
* Alphacool Eisbrecher Helix 250,(als Tank)
* Raijintek Pelias RGB-LED-Fittings,
* Alphacool Eisblock XPX Aurora CPU - Plexi Black Digital RGB,
* die GraKa-Kühlung ist Marke Eigenbau mit Kühlblock von AlphaCool.
* Bluberwasser habe ich aufgefüllt mit aqua computer Double Protect Ultra, ca.2L
* + verbau von Diversen andere Teile.
Betrieben wird das System in einem ganzen Kreislauf, welches aber mit T-Stücken aufgeteilt wird um GPU und CPU über je einen Radi und Tank zu Kühlen.
Das System läuft jetzt seit 3/4 Jahr ohne Probleme und super Kühlung.
* Pumpe läuft mit 3480 rpm,
* CPU im Leerlauf 27°C unter Last 45 - 50°C,
* GPU im Leerlauf 29°C unter Last 40 - 45°C,
* Wassertemperatur an der Pumpe 30 - 33°C,
* ext. Wassertemperatur (im Tank) 25 - 33°C.
Aus dem System ist noch nie Flüssigkeit ausgetreten, somit keine Undichten Stellen.
Warum sind dann immer wieder diese Blächen zu sehen?
Welche ich dann mit Volllast der Pumpe in den Radiator beförder. Mit der Zeit fülle ich diesen dann auf.
Danke für eure Tip's und Vermutungen im Voraus :thumbsup:
»BlackSpirit« hat folgende Dateien angehängt:
  • Forum1.jpg (339 kB - 604 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 09:25)
  • Forum2.jpg (744,3 kB - 511 mal heruntergeladen - zuletzt: 28. Februar 2026, 18:21)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackSpirit« (24. November 2023, 13:43)
Das Leben ist voller Farbe, nur manchmal wird es einem echt zu bunt. 8|
Martin S.
Dienstag, 2. August 2022, 09:04
Du solltest dir noch ein rotes Lankabel zulegen :-)
BlackSpirit
Dienstag, 2. August 2022, 14:17
:thumbup: ...hatte ich schon vor - leider gibt es eine Verlängerung in Rot nicht. (nur in Schwarz, aber wäre eine Alternative)
Verlängerung darum, weil mein LAN-Kabel verputzt ist. :S
mditsch
Dienstag, 2. August 2022, 14:51
evtl könne sowas ein Option sein.. https://www.amazon.de/Hama-Netzwerkadapt…1_t2_B006XPC1YO
BlackSpirit
Dienstag, 2. August 2022, 18:20
Joup, und ob.
So was hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Merce - schon gekauft! :thumbup:
