Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Hi.
Hab mir bei Conrad Blaue LED´s geholt (3mm)
Wollt sie vorhin einbauen. Die HDD Led leuchtet auch. Nur die Power LED nicht. Hab dann die beiden getauscht. HDD geht, aber die Power LED nicht!
Hab dann die "Alten" LED´s probiert. Mit denen geht die Powerleuchte. Hatte noch 5mm Blaue LED´s rumliegen. Aber auch hier fehlanzeige.
Jetzt erklär mir doch mal bitte, woran das liegt, daß die Blauen LEDßs nicht als Powerleuchten funzen.. :-[
Hast Du schonmal versucht sie andersrum (verpolt) reinzustecken? Bei meinem CS610 warn die orginal-LED auch verkehrt'rum drin und ich hab lange gebraucht um das rauszufinden
...hatte das gleiche Problem beim EYE910 Tower - LEDs waren verkehrtherum eingebaut - probiers mal (mit Gemütlichkeit) äähh andersrum!
GLe
Au man Jungs. Das sind ja schließlich Dioden. Natürlich hab ich auch versucht die andersrum reinzustecken!!! Aber nix...
Verschiedenfarbige LEDs brauchen auch verschiedene Spannungen.
ich hatte das gleiche Problem mit meinem EPOX KHA+ Mainboard, dort lieferte der Steckplatz für die Power-LED einfach nicht genug Spannung. Ich dann das Problem folgender Maßen umgangen indem ich den Stecker auf den Steckplatz für die Turbo-LED gesteckt habe und seitdem funktioniert es einwandfrei. Ich musste allerdings einen Kontakt im Stecker umstecken.
MFG
