Sie sind nicht angemeldet.
leuchtend grühn)
hast ja recht en neues case kommt immer gut ;D achja wie gehts deinem die ;D lol! (insider)
sieht cooler aus und dann würd ich in der/die/das cube ne grüne kathode und ne uv rein tüttln... das mit den led's is keine bad idee.
. Transportier den mal. Schau dir mal einen Borg Kubus genauer an. Der ist so dermassen kompliziert, mehrere Schichten und Schläuche und was weis ich alles, damit das auch gut ausschaut. Nunja, Geschmacksache.
thore
) übereinander befestigt, so mit maximal 5mm abstand, und durch ein loch in der jeweils unteren platte eine LED führt, die dann den zwischenraum der platten ausleuchtet. damit auch nur da geleuchtet wird, wo soll, einfach von hinten an das loch eine hülse kleben, in die die LED eingeführt und festgeklebt wird. in etwa so:-
