Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Claudandus_3N«
für die pumpe baue ich noch einen stecker aus nem alter netzteil in mein case - momentan läuft das kabel durch einen 3,5er slot.
Zitat von »Dino«
hi
die usergalerie wartet....
dino
Zitat von »kopf«
hab das gleiche case. sag mal einer, passt der pumpen stecker nicht durch so einen freien PCI slot hinten (auch mit ein bisschen gewalt ;D)
Zitat von »The-Dopeman_3N«
Wer braucht ein Loch in seiner Netzteilblende, wenn er einen Kölschi mit ner Dremel hat, der noch löten kann? Da wird ne gescheite Kaltgeräte-Buchse ins Gehäuse reingebaut, und ein Schalter in die Front, damit das ganze auch was hergibt!
Zitat von »Mikelop«
goil,
aber lüfterlos ist es doch nicht, so wie du es geschrieben hast!
Im NT hast doch noch zwei(einen) oder?
JUHU! Ich hab vorhin ne neue
minimale Idle Temp gehabt: 26°C
dafür war die CPU aber bei Vollast auf 41°C :'(
der einzige Ausgleichsbehälter, den ich mir leisten könnt wär ne Dose Instant-Kaffee vom Aldi.
Zitat von »rUnNinG_mAn«
HI!
Mal ne fixe Frage: Musstest du etwas beim Case ausschneiden (Laufwerksschcht) Damit der 2. Winkel passt?
