Sie sind nicht angemeldet.
JimKnopf
ein AB der gleichzeitig als Radi funzt.
S.A.L.O.M.O.N.
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
JimKnopf
S.A.L.O.M.O.N.
Zitat von »S.A.L.O.M.O.N.«
der AB is nur ein PUFFER .... je mehr wasser du hast um so mehr energie is nötig um die wärme abzuführen ...die aussenfläche is bei einem RADI viel viel viel größer :-/
NUR ob der puffer so groß is dass er nach 1 std oder nach 100 std am stück durchgewärmt is...das is die frage!
ein radi is im prinzip ein verknickter AB (der keine luft ausgleicht)
...die idee kam mir auch ...hab aber eingesehen dass sie net verwirklichbar is !!! NIMM NEN RADI , DAFÜR SIN SIE DA
Zitat von »JimKnopf«
nun da könnte schon klappen, wenn man die Kühlerfläche groß genug macht, und irgendwas in dem AB baut, was das Wasser 'umrührt' , so dass es die Energie auch über die Seitenwände abgibt. sonst hat man wahrscheinlich das Problem, das das Wasser am rand recht kühl ist, in der Mitte, wo dann wohl die pumpe Hängt aber puup :-X warm.
Kipp mal nen Liter Wasser mit 50° zu einem Liter Wasser mit 0° und schau mal, wielang es braucht, bis es sich ausgeglichen hat. BTW: Das müßte doch dann insgesamt auf 25° kommen, oder?
cadkiwi
Zitat von »cadkiwi«
Also Kupfer ist ein extrem guter WärmeLEITER.
Doch Wasser ist so ziemlich das Gegenteil und kommt knapp vor Luft.
Was meinst du, warum in selbst einem kleinen Teich am tiefsten Punkt immer 4° herrschen? Warum nur das Oberflächenwasser sich erwärmt?
In einem AB sind es kleinere Abmessungen, doch gerade hier kommt es auf kleine Tempunterschiede an! Also entweder zwangsgeführte Strömung oder aktive Durchmischung.
JimKnopf
Zitat von »DJ«
Wäre das nicht zu umgehen, indem die Pumpe ihre Saugseite mit 10cm Schlauch bis auf den Boden des Wassertanks gelegt bekommt und dort das Wasser hernimmt während das warme Wasser durch ne Öffnung irgendwo an der Seite entlang einer der Wände gedrückt wird?
JimKnopf
S.A.L.O.M.O.N.
