You are not logged in.
Liquidator
Quoted from "steff79"
Schade ist nur, dass Du nicht sehen wirst, wie das Wasser fließt...
Quoted from "Liquidator"
Das muss aber nicht unbedingt sein. Du musst einfach einen Anschluss oben am window und einen unten machen. Dann kannste des Window als AB benutzen und wenn du es nicht ganz voll machst, dann siehste auch das Wasser fließen. Wegen dem Gewicht: Mach den hohlraum, der mi8t Wasser gefüllt wird einfach sehr schmal.
cya Liq
steff79
Quoted from "silentkiller"
das könnte man ja mit einer sauerstoffpumpe von einem aquarium reinbringen. das es darin bubbelt
hmm also mal sehen wann ich loslege ...
Ja, an sowas hatte ich gedacht... allerdings würde ich das nicht mit in den Kreislauf nehmen, es sein denn, der AB kommt gleich nach dem Window... damit die Luftblasen die mitgerissen werden gleich wieder rausgefiltert werden... allerdings sollte man dann vielleicht kein geschlossenes System machen... oder wo soll die Luft, die die Luftpumpe reinpummt hin?!
