Sie sind nicht angemeldet.
mindheat
ich kann nun sicher sein das dieses missgeschik mein erstes und letztes war die ab rev2 von mir ist bomben sicher ;D
sonst sprudelt es ja ned ;D
[/CENTER]
Zitat von »MisterXausDE«
Wurde geklebt, ich hab aber jetzt den Namen von dem Spezial Acryl-Glas Kleber vergessen.
Zitat von »mindheat«
das kann passieren wenn man NUR klebt, dachte erst auch das es bobig hält die frage ist nur wie lange![]()
. Hab eben 4 120x120 Löcher gefräst und dann die Lüfter reingesetzt und wie man auf Bild zwei sieht, grade mit je 4Streifen und 2k Kleber festgeklebt. Die Lüfterinnenseite ist später nicht mehr sichrbar, da CD-Laufwerke, Pumpe, Mobo und NT dies Überdecken werden. Also nicht wunder das daß nicht so sauber aussieht. Von der Aussenseite, wo der Lüfter ja 1,5cm rausschaut habe ich Leisten drum gemacht die auf Gerung geschnitten sind. Man sieht also nicht das Plastik des Lüfters an der Seite. Die Lüfter werden später über 3 Kippschalter regelbar sein. Die ersten 2 sind dafür da um die Volt-Zahl zu Regel (5/7/12V) und der 3. um zu wählen ob die Lüfer im Dauerbetrieb laufen sollen (wenn ich nicht zuhause bin) oder ob die Lüfter sich bei einer WasserTemp von 55C° Automatisch anschalten sollen. Soviel zu den Lüfter. Weiter habe ich heute noch angefangen das Case für die Pumpe zu bauen, wie Geplant aus MDF-Platten welche 1cm dick ist. Rein kommt dann eben noch schwerschicht und 3cm schaumstoff matte. Da ich mir aber kein häßlichen MDF Kasten reinsetzten will kommt dann um den Kasten noch ein Funier drum, so das man dann denken würde der Kasten wäre auch aus Merandie gemacht.
Joar, Funiere habe ich mir auch noch mit nach hause genommen, werde später evtl. noch die Laufwerke stealthen. Mal schauen.
Zitat von »Bonzo«
Der Radiator kommt an die Seite, oder?
War das klug, die Lüfter nicht zu verschrauben? Irgendwann wirst Du die ja saubermachen wollen... Mußt du die dann rausbrechen? Oder montierst du dann den ganzen Radi mit ab?
, damit müßte ich auch ohne abmontieren überall hinkommen, bzw. den angesetzen Staub weg bekommen. Aber da die Lüfter eh nie in benutung kommen SOLLEN, werden die denke ich mal nicht viel Staub ansetzten.
mindheat
Zitat von »Nemesis«
acrifix 192 von röhm ;D
bitte fass das jetzt net negativ auf aber du hast sicher wieder dein epoxi harz oder sowas in der richtung verwendet oder?
acrifix verschweißt das plexi und klebt es nicht nur dadurch sollte man bei fachgerechter benutzung von acrifix keine probleme wie deine bekommen
edit:
ganz vergessen
schaut super aus
erinnert mich ein wenig an mein neuesten ab
[/CENTER] -
