• 04.01.2026, 02:25
35712
Idee für Aquaero in Lian Li PC30B
Sonntag, 12. August 2007, 21:25
Hallo ihr!
Angenommen man wollte ein Aquaero in ein Lian Li PC30B bauen. Wie würdet ihr das anstellen?
Meine Ideen:
1. Links (oder eben auch rechts) auf normale 5,25" Blendengröße aufschneiden, sodass man das Aquaero bequem reinschieben kann.
2. Das Aquaero überhaupt ohne Display als Light-Version unsichtbar verbauen (was sehr traurig wäre).
Und wo wir schon dabei sind: Passt ein Aquatube mit den passenden Löchern problemlos an einen 80mm Lüfter Platz?
Hummerman
Re: Idee für Aquaero in Lian Li PC30B
Sonntag, 12. August 2007, 21:43
Ist unten in der Mitte platz? Wenn ja, Front so fräsen lassen das das Aquaero direkt darein passt.
Spock
Sonntag, 12. August 2007, 21:44
3. Aquaero intern verbauen und das Display über ein längeres Kabel an die Stelle der Frontanschlussklappe einbringen.
Die Frontanschlüsse, sofern man diese benötigt sollten sich auch unauffällig an der Seite des Case unterbringen lassen.
Zitat von »Grinchy«
35712
Sonntag, 12. August 2007, 21:54
@ Spock: Das ist noch eine feine Idee. Wobei es da unten gut eng wird. Was für ein Kabel bräuchte ich denn da?
@ Hummer: Da soll die AS hin. Da ist nix mit Platz nach innen.
