Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Morpheuzz« (10. November 2010, 01:13)
Du willst nicht ernsthaft jedem Poti einen einzelnen Lüfter zuweisen?bin gerade noch dabei eine revoltec 3.5" lüftersteuerung oben drüber einzubauen.
da ich 9 lüfter benutzen werde und mir 6 steuerungen nicht reichen werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Morpheuzz« (29. Januar 2010, 16:19)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (29. Januar 2010, 19:17)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Morpheuzz« (3. Februar 2010, 17:56)
Sahnetorte
könnte ich die leitung bei der roten markierung trennen, die heatpipe erwärmen und dann das flüssigmetall da herausbekommen, um dann einfach wasser aus der wakü da durchzujagen?
oder kann man das flüssigmetall nicht rausbekommen?![]()
also meines wissens, ist da entweder ein pulver drinnen das durch die temperatur flüssig/gasförmig. oder iene flüssigkeit die dann gasförmig wird.
an der linken seitenwand würde ich gerne das plexiglas fenster erweitern
bis auf die rote markierung.
da ich das netzteil auf dem boden habe
der lüfter wird von hinten luft ansaugen und sie nach unten auf den fußboden rausströmen.
durch den beläuchteten blauen lüfter habe ich dafür gesorgt das mein fußboden unter dem pc
blau leuchtet.
