• 31.03.2026, 01:07
23
Wechsel von plug&cool auf 13/10 sinnvoll?
Freitag, 7. Februar 2014, 15:16
Hi Community,
da bei mir seit drei Jahren mal wieder ein größerer Umbau ansteht und mein plug&cool noch zu D-Mark Zeiten erworben habe, frage ich mich ob ich mit einem Systemwechsel signifikant meinen Durchfluss und die Kühlung verbessern kann.
plug&cool hat ja eigentlich "nur" 8/6 wobei ich auch schon gesehen habe, dass die Fittings auch für 10/8 passen. Bei 1/4" Gewinde sollte 10/8 ja eigentlich das Optimum an Durchfluss gewähren, da Loch & Schlauch den den gleichen Durchmesser haben.
Was ist eure Erfahrung bzw. Empfehlung?
RedFlag1970
Freitag, 7. Februar 2014, 16:49
Das einzige was du signifikant änderst ist der Kontostand.
Ich würde es nicht tun, weil bringt nix
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (10. Februar 2014, 07:43)
Okrim
Freitag, 7. Februar 2014, 21:30
Meine Meinung ist:
Durchfluss steigern ja.
Kühlleistung steigern nein.
Ich habe vor kurzen selber meine Anschlüsse + Schlauch gewechselt. Von 10/8 mit Schraubverschluss auf 13/10 mit Tüllen. Der Durchfluss ist deutlich höher. Auf die Temperaturen hat es kaum bis gar keinen Einfluss.
23
Samstag, 8. Februar 2014, 15:49
Spannend. Ich dachte der Durchfluss wäre ultimativ das Nadelöhr bei der Kühlung. Ich habe das plug&cool System wirklich schätzen gerlernt, da hier Winkel sehr elegant gelöst werden können. Mit i7, GTX 780 Ti, HDD Kühler (fliegt raus), 360er Radiator, RAMplex Kühler dachte ich mir nur das man bei vielen Komponenten beim Durchfluss optimieren kann.
PS: Wo gibt es jetzt eigentlich die Lochbleche? :D
Chris88
Samstag, 8. Februar 2014, 15:53
Nadelöhr ist ultimativ der Radiator ...
blaubär
Samstag, 8. Februar 2014, 19:09
bei einem ausgewogenen system bringt dir mehr radifläche auch nicht viel. nadelöhr würde ich das auch nicht nennen. bei den anschlüssen bleib ich bei pnc- auch weil ich zu faul bin alle anschlüsse zu wechseln :whistling:
Chris88
Samstag, 8. Februar 2014, 20:27
Wenn du mir zeigst das deine Wassertemperatur quasi Raumtemperatur erreicht, dann hast du das "ultimative" Nadelöhr woanders, ansonsten eigentlich nicht wirklich ;)
FallenWolf
Dienstag, 15. April 2014, 16:35
Meine Meinung ist:
Ich grabe das Thema nochmal aus und möchte mich einklinken.
Das ist in etwa auch das, was ich bisher gelesen habe.
Es gibt eigentlich keine bestimmten Schläuche, die einem empfohlen werden - eher zu dünnwandige PVC-Schläuche, von denen einem abgeraten wird.
Meine Frage: Wie steht es mit dem guten alten P&C? Ich hatte mit Biegeradien usw. nie Probleme, und das 10/8 System sieht eigentlich ganz hübsch aus - wird aber irgendwie nicht mehr verwendet. Warum? Wo ist der Haken?
Dienstag, 15. April 2014, 20:13
also mit dem 8/6er PUR bekomme ich besser Biegeradien hin, als mit 13/10 PVC.
Wenn man mit den dicken Schläuchen gute Radien haben will, dann muss a) der Schlauch stimmen (also von der richtigen Marke, das richtige Produkt) und b) sind dicke Wände natürlich hilfreich. 16/10er sind dann aber eben schon Gartenschlauchformat.
11/8 PVC wären aufgrund der Wandstärke 10/8er vorzuziehen. Und in den großen Shops (Aquatuning/Caseking) gibts eigentlich zu allen Größen die passenden Schläuche und Anschlüsse.
FallenWolf
Mittwoch, 16. April 2014, 08:42
Also, bei PVC käme bei mir rein optisch und materialtechnisch nur der 11/8er von Tygon in Frage, alles andere scheint mir zu sehr Kompromiss zu sein.
Aaaaaber, es gibt ja auch 10/8er P&C - gleicher Innendurchmesser, und knicken tun die ganz bestimmt nicht (wenn sie sich so ähnlich verarbeiten lassen wie die 8/6er von früher).
Bin persönlich wirklich etwas ratlos und überfordert mit der Auswahl. Vor 10 Jahren war das alles etwas einfacher - P&C hier in den Warenkorb gepackt und fertig :)
Irgendwie fühle ich mich noch immer zu diesem "alten System" hingezogen, aber es scheint irgendwie ziemlich ins Hintertreffen geraten zu sein. Hm. Frage ist, warum?
Mittwoch, 16. April 2014, 08:55
Das hat denke 2 Gründe.
a) die Optik, viele Leute stehen auf dicke Schläuche und es wurde gerade im P&C Bereich lange verschlafen, auch schöne Anschlüsse aus Metall für die Maße vefügbar zu machen.
b) der Druchflusswahn. Warum soll ich meinen Durchfluss mit nem 8/6er Schlauch beschneiden, wenn ich auch einfach einen Schlauch mit größerem ID wählen kann und somit besseren Druchfluss und vllt bessere Temps zu erzielen.
Ich persönlich hab mit 10/8er PUR keine Erfahrung gemacht. Kann dir dazu in Sachen Knickverhalten nichts sagen.
FallenWolf
Mittwoch, 16. April 2014, 17:49
Was würdest Du heute nehmen wenn Du Dich entscheiden müsstest? PUR oder doch eher PVC?
Subjektive Frage, aber genau das interessiert mich :)
Achja, das mit dem Durchfluss - der Radiator den ich mir hole hat einen recht niedrigen Durchfluss, entlüftet dafür extrem schnell (Deckelmontage) und arbeitet perfekt mit 600-800 rpm llüftern. In so fern wird das Thema nicht wirklich relevant werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FallenWolf« (16. April 2014, 17:51)
Mohrchen
Mittwoch, 16. April 2014, 17:51
Naja, ich wickel mir die schon noch beide um den Finger, nur muß ich bei dem 13/10er reichlich mit kochendem Wasser, Feder und Spirale tricksen das der dann auch so bleibt. Ich bin grade bei meinen etwas angestaubten und in die Jahre gekommenen 462er Sempron eine neue Wasserkühlung zu spendieren. Fragt nicht warum, nur lange Weile, zu viele Teile übrig und Bock zum Basteln :D Der hatte zu seiner Zeit 8/6er Schlauch und bekommt jetzt 13/10er. Bis auf wenige Ausnahmen ändert sich nichts an den Schlauchlängen bzw Radien. Der Durchfluß ist von 42 auf 78 l/h gestiegen, an den Temperaturen im PC hat sich dadurch aber nicht wirklich was geändert. Einzig meine Holde kocht etwas weil ich mal wieder für diesen Mist (ihre Aussage)Geld ausgegeben habe.
FallenWolf
Mittwoch, 16. April 2014, 18:03
Hm, für mich wäre die entscheidungt zwischen einem 10/8er pur oder hald ein 11/8er PVC.
Trend scheind eindeutig zu PVC zu gehen, aber ich war noch nie so der Freund von diesen Schläuchen. Wie mach ich es am besten falsch? :)
Mohrchen
Mittwoch, 16. April 2014, 18:11
Was mir beim Pur nicht gefällt ist das der mit der Zeit sehr steif wird, da ist mir der PVC lieber. Grade wenn man nach einiger Zeit mal was ändern will und dann mehr Rohr als Sclauch hat ist das doof. Gute Erfahrungen habe ich mit dem Masterkleer gemacht. Ich glaube aber das du hier 12 Meinungen bekommst wenn dir 10 Leute Antworten. ;)
FallenWolf
Mittwoch, 16. April 2014, 18:20
Da bin ich mir mal nicht so sicher. P&C mit PUR wird kaum noch wo verkauft, und dann sind die hübschen vollvernickelten Anschlüsse meist recht teuer.
PVC verbinde ich immer mit billigen Verpackungen, weiß ned... :rolleyes:
Das mit dem versteifen hatte ich vor allem bei den klaren PUR festgestellt, stimmt. Die Spezialanfertigung für AC war da deutlich besser - gibts aber leider auch nicht mehr.
Mohrchen
Mittwoch, 16. April 2014, 18:28
Sag mal, auf Rohre hast du keine Lust? Gibt da grade mal wieder schicke aus Plexi und würde mit Sicherheit auch gut aussehen. Die Dinger mit P&C Anschlüsse oder aber verklebt wäre auch was feines, hatte ich auch mit geliebäugelt. Zum Kleben könnte dir palme|kex mit Sicherheit was sagen, der Bursche hat schon diverse AGB in allen Formen, Farben und Geschacksrichtungen gebaut und damit Erfahrungen gemacht.
FallenWolf
Mittwoch, 16. April 2014, 20:00
Hm. Habe ich mir schon mal angeschaut, ist mir aber irgendwie doch etwas zu viel Aufwand und zu unflexibel, wenn ich doch mal wieder etwas umbaue. Da reichen meine Erweiterungspläne einfach zu weit glaube ich.
Cool aussehen tuts aber. Besonders beeindruckt hat mich ein Modell mit verchromten Cu-Flex Rohen.
Werde aber wohl doch eher bei den konventionellen Lösungen bleiben.
Mittwoch, 16. April 2014, 20:23
ich fahre im mom intern mit 8/6er und extern mit 16/10ner...
Mein Wakü aufbau ist etwas komplizierter :) besteht im moment aus 2 Teilkreisläufen mit je einer Pumpe und einem Gemeinsamen Radiator/.AGB.
Wenn ich mich heute entscheiden müsste würde ich intern auf 10er Kupferrohr + extern 16/10er setzten :)
FallenWolf
Mittwoch, 16. April 2014, 20:28
*lach* Jungs, das ist nicht hilfreich :P
Intern werd ich bestimmt keine 16/10er verbauen, und das mit den Rohren... ja nee, o.g. Gründe bestehen ^^
