Ah ok
sprich 3x140 drauf basteln und die Enden stehen dann offen, macht aber vermutlich so wenig aus, dass man es hinehmen kann, das war mein Denkfehler.
Da der Rechner unter dem Tisch verschiinden soll, neige ich dazu eine AquaBox als Ausgleichsbehälter zu nehmen, um die besser auffüllen zu können, daher ist für mich aktuell die Version mit eingebauter Pumpe eher uninteressant.
Zwei sachen noch, die mich interessieren würde.
1. Wenn ich den Radi samt der Lüfter in den Deckel schraube und die Aquabos in das erste 5 1/4 Zoll fach, kann ich die Pumpe dennoch auf den Boden plazieren, oder sollten Pumpe aus AGB auf einer Höhe Sein. Da es ja ein gschlossener Kreislauf ist sollte es meines erachtens nach egal sein aber sicher ist sicher....
2. Wenn ich ein System mit 2 GraCas bauen will ist es dann ratsam 2 Kreisläufe zu bauen. Das ganze soll in ein Xigmatek Elysium Gehäuse sprich platz ist ohne Ende (Radis: 140 nach hinten 240 nach vorne und auf dem Boden macl sehen was neben dem Netzteil reinpasst) Damit sollte ich die Lüfter auch sehr langsam drehen lassen können frage ist eben nur ob die Pumpe das schafft, oder aber ob man dann lieber 2 Kreisläufe mit 2 Pumpen plant. Mit der Konstallation wäre ich dann denke ich auch für upgrades des Systems für die nächsten jahre auf der sichern Seite
