Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (12. November 2012, 21:35)
Good evening Männers,
ich hätte mal ein paar Fragen zu verschiedenen Teilen:
aqualis Basis für Pumpenadapter 450 ml - Art.Nr.: 34044
Deckel für aqualis aus Delrin, vier Bohrungen - Art.Nr.: 94213
Ist das wirklich der passende Deckel zum aqualis Basis?
Pumpenadapter für D5-Pumpen für aqualis mit Füllstandsmessung, G1/4 - Art.Nr.: 41095
Ist der oben genannte aqualis Basis hierzu kompatibel? (Füllstandsmessung)
Pumpenadapter für D5-Pumpen, kompatibel mit aqualis, G1/4 - Art.Nr.: 41094
Ist der hier ohne aqualis einsetzbar also als nativer Pumpendeckel mit IN/OUT sozusagen?
b]Pumpenadapter für D5-Pumpen für aqualis mit Füllstandsmessung, G1/4 - Art.Nr.: 41095
Pumpenadapter für D5-Pumpen, kompatibel mit aqualis, G1/4 - Art.Nr.: 41094[/b]
Ist bei dem unteren ebenfalls der Edelstahlfuß dabei welcher auf dem Bild des oberen im Shop zu sehen ist?
b]Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle - Art.Nr.: 41093[/b]
Da ich hier kein Drehzahlkabel sehe nehme ich an das wird per Aquabus übertragen. Die Drehzahlregelung geht ebenfalls per Aquabus? Ist das soweit korrekt? Zusätzlich wird die Pumpe am NT angeschlossen, dh ich brauche hierzu eigentlich kein PA2 oder? Wozu ist dann das USB?
Durchflusssensor mps flow 200, G1/4 - Art.Nr.: 53131
Wenn ich oberhalb der 200L ankomme was passiert dann? Ich gehe davon aus das dass Messergebnis dann je weiter ich mich von Arbeitspunkt entferne einfach nur ungenauer wird oder?
aquaero 5 LT USB Fan-Controller - Art.Nr.: 53095
Sofern ich die Pumpen (2St) per Aquabus an das Aquaero anschließe wird die RPM an die Aquasuite übertragen oder?
Mir schwebt folgende Liste vor Augen sofern die obigen Fragen positiv beantwortet werden können
1x aqualis Basis für Pumpenadapter 450 ml - Art.Nr.: 34044
1x Deckel für aqualis aus Delrin, vier Bohrungen - Art.Nr.: 94213
1x Pumpenadapter für D5-Pumpen, kompatibel mit aqualis, G1/4 - Art.Nr.: 41094
1x Pumpenadapter für D5-Pumpen für aqualis mit Füllstandsmessung, G1/4 - Art.Nr.: 41095
2x Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle - Art.Nr.: 41093
1x Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende, G1/4 - Art.Nr.: 34018
1x Durchflusssensor mps flow 200, G1/4 - Art.Nr.: 53131
1x aquaero 5 LT USB Fan-Controller - Art.Nr.: 53095
2x Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung, extraweiche gelbe Gummipuffer - Art.Nr.: 41092
4x airplex modularity system 840 mm, Alu-Lamellen, ein Kreislauf, Edelstahl-Seitenteile - Art.Nr.: 33031
Hier kommen natürlich noch eine Handvoll 90°, 45° und standart ID13 Fittings von Bitspower dazu. Ebenfalls noch eine Ladung Schlauch und eine Quadrillion Aquabuskabel sowie Inlaytempsensoren. Ich schätze mal das der Filter das restriktivste Bauteil in der Liste sein wird oder?
Einwände?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »dbs n« (12. November 2012, 22:12)
Ich persönlich würde aber lieber den AGB und die Pumpe aufteilen. Einerseits geräuschtechnisch, andererseits würde ich mit dem AGB die weichen, gelben Entkopplergummis nicht verwenden wollen, denn dann "klappt" der AGB weg, schließlich hat der ein anständiges Gewicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (15. November 2012, 14:23)
