JumpinJack:
Bei Intels aktuellen CPUs ist die GPU auf dem gleichen Träger wie die CPU untergebracht. (Also ein Chippackage mit zwei DIEs), du musst die GPU also nicht extra Kühlen.
Wenn du deine CPU zZ. mit einem AC Kühler kühlst, reicht ein Umrüstsatz auf den aktuellen Sockel. Alle(!) AC Kühler reichen für aktuelle i3 und i5 CPUs vollkommen aus.
Wenn du an dem HTPC nicht zockst empfehle ich dir eine i3 CPU... je weniger Verlustleistung, desto besser.
Ich selber benutze einen AMD X2 in einem HTPC. Das System ist komplett passiv gekühlt inkl. Engelking passiv Netzteil in einem geschlossenem Case.
Wenn du also die CPU mit einem Wasserkühler ausstattest und den Radiator außerhalb des Schrankes platzierst sollte das kein Problem sein. Wenn du eine Leistungsstärkere CPU wählst kann es sinvoll sein wenn du auch noch die Spannungsregler mit kühlst. Über das Netzteil musst du dir aber noch Gedanken machen. Entweder du nimmst ein wassergekühltes Netzteil oder du musst das auch irgendwie extern unterbringen.
Sören
