Wegen einer etwas zu lauten Pumpe (Laing DDC-Pumpe 12V Pro) und keine Lust auf Unordnung im Gehäuse habe ich mir die aquaduct 360 XT zugelegt. Läuft alles soweit bis auf einen recht schwachen Fluß von maximal 40 l/h bei 70hz an der Pumpe. Das ist so wenig, daß ich nicht ansatzweise die Luft aus den Schläuchen (19mm) bekomme.
In einem anderen Beitrag hatte ich gelesen, daß zwischen 60 und 80 normal sind. Beim Zusammenbau hatten wir zum Glück einen zweiten aquaduct 360 XT, aber auch der kam nur auf 40 l/h, kann also nicht an einer defekten Pumpe liegen.
Auch hatte ich hier gelesen, daß es nicht unüblich ist, eine weitere Pumpe in den Kreislauf zu bringen. Aber ist das normal?
Mit Wasser gekühlt sind folgende Komponenten:
- CPU
- Grafikkarte
- 2 x RAM Bänke
- North Bridge
- South Bridge
Zusätzlich ist der alte Radiator noch drin (man dachte, der kann ja nicht schaden) und das aquaduct ist via Koolance QD3 Schnellkopplern angeschlossen. Ist das schlichtweg zu viel für die Pumpe? Ist vielleicht der Radiator das Problem? Hat jemand Erfahrung mit den Schnellkopplern gemacht?
Ach ja, kurzgeschlossen mit einem Schnellkoppler bringt das System 80 l/h hin.
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
