• 30.03.2026, 06:23
Extro
Frage zu Aqualisbefestigung
Montag, 8. Februar 2016, 15:27
Hallo wertes AC-Team,
ich bin auf der Suche nach einem AGB, den ich an einem 280 mm Radiator befestigen kann. Daher würde ich gerne die Abstände zwischen den Bohrungen wissen (siehe Anhang).
Danke im Voraus.
»Extro« hat folgende Datei angehängt:
  • Picture1.jpg (41,98 kB - 215 mal heruntergeladen - zuletzt: 29. Januar 2026, 17:01)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Extro« (8. Februar 2016, 16:14)
ToaStarr
Montag, 8. Februar 2016, 20:32
Halterung oben 6,9 cm - habe ich hier zufällig noch liegen...
Halterung unten 7,2 cm - habe an den Schrauben auf der Rückseite des Tray gemessen und bezieht sich der Abnstand auf die beiden inneren Bohrungen...
Habe den aqualis 450 ml bei mir übrigens nur mit der unteren Halterung montiert. Wippt etwas wenn man dran kommt, aber ansonste hält es wunderbar! Fand die obere Halterung optisch eher unschön.
Extro
Montag, 8. Februar 2016, 20:37
Das sind gute Werte. Danke.
Dann kann ich ja den Adapter von BP dazu verwenden. :thumbsup:
