• 26.04.2024, 03:34
aquacomputer durchflusssensor high flow läuft an Schnittstelle aus?
Freitag, 27. Januar 2017, 15:38
Hey Leute,
wollte euch nicht vorenthalten was ich gerade bei mir zu Hause gefunden habe.
Habe den aquacomputer durchflusssensor high flow seit mitte 2013. Nie Probleme gehabt.
Aber als ich gerade Heim kam, hab ich das vorgefunden:
https://puu.sh/tCvvm/2fbb20009a.jpg
https://puu.sh/tCvA3/109c5f417e.jpg
https://puu.sh/tCvBj/970f00b013.jpg
https://puu.sh/tCvCt/1f1d0a95fa.jpg
https://puu.sh/tCvDw/06c1f888cf.jpg
Muss mir wohl jetzt ein neuen kaufen, aber wie das überhaupt möglich ist, versteh ich gar nicht.
Naja.
MfG, Anda.
Freitag, 27. Januar 2017, 15:50
Schraub ihn doch mal auf und schau rein.. evtl ist nur die Dichtung verrutscht, wie auch immer :X
Mattmax
Freitag, 27. Januar 2017, 18:51
Ich würde den Durchflusssensor auch mal ausbauen. Da das Ding aus dem Jahre 2013 ist, ist die Garantie eh schon vorbei. Wenn man die oberen vier Schrauben löst, dann kann man die Abdeckplatte entfernen. Darunter ist die Platine, welche ebenfalls entfernt werden kann, wenn man die Schrauben löst. Anschließend sollte man folgendes sehen....
Schau dir mal die Dichtung an, die man dann sieht.... Vielleicht ist diese hin und muss erneuert werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Mattmax« (27. Januar 2017, 18:54)
Samstag, 28. Januar 2017, 07:55
Nach 3 Jahren kann das eigentlich nur an der Dichtung liegen. Welches Kühlmittel wurde verwendet?
Mattmax
Samstag, 28. Januar 2017, 10:02
Gibt es sowas den im AC-Shop als Ersatzteil oder welche Größe muss da rein?
Montag, 30. Januar 2017, 17:18
Also ich hab immer destilliertes Wasser mit diesem Zusatz verwendet. Dazu noch ein bisschen Mayhems Dye Blue.
Hab hier ein paar Bilder. Also für mich sieht das alles in Ordnung aus. Hab mehrere Tests gemacht, aber läuft immer mal wieder aus.
http://puu.sh/tGWcG/4c192b3e2a.JPG
http://puu.sh/tGWei/db1fb39a06.JPG
http://puu.sh/tGWft/07dcd719b6.JPG
http://puu.sh/tGWgF/4fa2ac96bf.JPG
http://puu.sh/tGWhl/aca941e5f7.JPG
Gibts ein Ring so bei euch zu kaufen?
Montag, 30. Januar 2017, 21:47
Ich hab meinen High flow auch kürzlich geschrottet. Ich sag nur: Nach "fest" kommt "ab". @Stephan: Das Teil würde wirklich profitieren, wenn die Schrauben nicht in Delrin-Gewinden, sondern in versenkten Muttern auf der Rückseite enden würden...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »drdeath« (30. Januar 2017, 21:49)
Hier geht's zum RGBAmp
Mittwoch, 4. September 2019, 14:21
Thread veraltet oder nicht - bei meinem Durchflusssensor "high flow" das Gleiche: 2 von 3 Schrauben lassen sich nicht mehr fest anziehen; leckt selbst ohne Druck.
Hatte diesen erst 1 bis 2 Mal (seit 2013) zum Reinigen geöffnet.
Mittwoch, 4. September 2019, 14:31
Man sollte bei Kunststoff wirklich die Schrauben mit Gefühl anziehen. Wenn das Gewinde defekt ist, dass kann man das mit Helicoils reparieren oder anstelle der original verbauten Schrauben selbstschneidende Kunststoffschrauben verbauen.
Durchbohren mit Mutter funktioniert ist, dass ist man im Messkanal.
Reinigen muss man in der Regel an dem Sensor nichts - es sei denn man verwendet Kühlmittel mit Partikeln. Wer das macht, der zerstört sowieso auf Dauer das Nadelllager des Sensors.
Mittwoch, 4. September 2019, 15:12
Den Fehler hatte ich auch gemacht: verwendete eine Zeitlang das Aquatuning AT-Protect-UV Crystal Blue.
