Sie sind nicht angemeldet.
$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
alacorn75
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »alacorn75« (17. Oktober 2020, 13:12)
Torumbian
Du meinst das hier?Evtl. wurde meine Frage überlesen, daher stelle ich sie nochmal.
Ich hätte eine Frage zum High Flow 2: habt ihr da evtl. eine Skizze, auf der man sieht, in welchem Abstand die Gewinde genau platziert sind? Oder könnt ihr evtl. sagen, ob die Gewinde in irgendeiner Weise mit z. B. eurer D5 Lüfterhalterung kompatibel sind? Oder ob eine Halterung für 140mm-Lüfter geplant ist?
Danke euch im Voraus!
Was soll passieren. Wenn sich da keine Haare oder irgend etwas anderes den Rotor blockiert ist das Wartungsfrei. Der Sensor ist nicht für Salzwasser freigegeben, sprich wenn der Sensor im normalen Rahmen betrieben wird kann da nichts korrodieren.Schade, dass meine Frage zur Haltbarkeit/Wartung ignoriert wird.
Könnt ihr sagen wie lange das "Messsystem" wohl in etwa genau arbeitet? Oder ist das über Jahre komplett wartungsfrei? Wenn man alle 2-3 Jahre irgendwelche Kontakte zur Messung säubern sollte oder das Teil durchspülen, dann bestelle ich lieber den normalen HF2. Keinesfalls will ich den DFS ab und an ausbauen um zu reinigen o.ä. weil sich etwas mit der Zeit zusetzen könnte. Die Messung ist für mich eher eine Spielerei und ich will dadurch keiner Nachteile haben.
alacorn75
https://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=7722&h=fbd694b6e9762b4888bd5c13540338138cf6123d
Alexios2k
Ich habe meinen high flow NEXT gestern endlich eingebaut, kein Klackern, wenn ich mein Ohr direkt neben den Sensor halte höre ich ein leises Surren, ähnlich dem Geräusch beim High Flow, nur leiser.
Im geschlossenen Gehäuse ist der High Flow aus bestimmten Winkeln hörbar, der NEXT hingegen nicht.
Die Geräuschkulisse ändert sich auch bei höherem oder niedrigerem Durchfluss nicht wesentlich, bei 100 % Pumpenleistung und ~170 l/h ist die Frequenz des Surrens höher, bei 0% und ~50 l/h ist es noch leiser, aber eben nur mit dem Ohr am Sensor.
Ich betreibe die D5 NEXT gerade mit 65% Leistung und ~130 l/h, da nach dem Umbau meine vorherige 40% Einstellung plötzlich eine deutlich hörbare Pumpe ergab.
GoHelmi
Ich habe mich für die Bastellösung ausm 3D Drucker entschiedenIst da von euch noch ne Art kleines Halteblech bzw Winkel zur Befestigung geplant? Oder muss man da selbst n Winkel basteln?
Angeber!
Was soll dieses Posting?
