• 14.04.2026, 11:26
Franky748
Verschlauchung Hilfe/Meinung
Samstag, 30. Januar 2021, 12:08
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal eure Meinung
Kann man es so wie auf dem Bild verschlauchen oder würden sich dadurch negative Effekte einstellen.
Grüße
»Franky748« hat folgende Datei angehängt:
  • Durchfluss.jpg (42,48 kB - 299 mal heruntergeladen - zuletzt: 13. März 2026, 00:47)
Germanium
Samstag, 30. Januar 2021, 12:44
Eine parallele Anströmung wie von dir vorgestellt ist zwar machbar, aber nicht empfehlenswert. Das Wasser würde sich den Weg des geringsten Widerstands suchen, was bewirken kann, dass einer der Kühler eventuell zu wenig Wasser abkriegen würde.
Für gewöhnlich sind CPU-Kühler restiktiver als GPU-Kühler.
Franky748
Samstag, 30. Januar 2021, 12:54
ok,
vielen Dank für die Antwort.
Erzi
Sonntag, 31. Januar 2021, 13:28
Warum funktioniert das so eigentlich nicht richtig? Drückt es das warme Wasser nicht aus den Kühlkanälen der Grafikkarte? Also findet da kein Austausch statt weil es das Wasser zu einfach hat daran vorbei zu fließen?
Hat das schonmal jemand ausprobiert und die Temperaturunterschiede genau ermittelt und verglichen? Ich würde das so zwar auch nicht machen aber das es ganz und gar nicht funktioniert kann ich mir auch nicht vorstellen. Irgendwie wird doch sicher das warme Wasser mitgerissen und durch kühleres ersetzt.
Torumbian
Sonntag, 31. Januar 2021, 13:47
Die Strömung entsteht in einem geschlossenem Kreislauf, indem auf der einen Seite Druck aufgebaut und auf der anderen Seite ein Unterdruck entsteht. Wenn der Druck an der Graka ausreicht um um den Unterdruck nach der Graka zu entsprechen, sprich der Strömungswiderstand so gering ist, bleibt für den nachfolgenden Verbraucher(CPU) kein nennenswerter Volumenstrom übrig. Es wird aber immer noch irgendwas ankommen. Wieviel ist aber nicht ohne aufwendige Messung und Berechnung zu sagen.
Wie Germanium aber schon sagte, sind die Graka Kühler Durchfluss optimierter (Widerstand).
