Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cygon« (22. Juli 2022, 11:53)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »m4jestic« (22. Juli 2022, 12:41)
Die Anleitung der Backplate sagt explizit:
Ausschließlich bei Montage auf 3090 Karten:
Legen Sie Zuschnitte der dünneren Wärmeleitpads auf die im Bild rot markierten Bereiche auf. (Bei 3080 Karten bleiben diese Bereiche frei!)
Auf deinem Bild sehe ich keine WLPads auf den rot markierten Bereichen.
Desweiteren gehören meines Wissens die beiden äußeren WLPads AUF die Bauelemente die da rausstehen, nicht daneben - zumindest sind das direkt auf der anderen Seite die gleichen Elemente die über WLPads gekühlt werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Generell würde ich auch IMMER empfehlen die Spulen mit Wärmeleitpads zu bestücken - nicht dass die eine Kühlung bräuchten, aber ein wenig Druck auf diese Bauelemente hat bei das Spulenfiepen IMMER verbessert.
Nicht ohne Grund sind bei allen Herstellern die Luftkühler an dieser Stelle auch immer mit Pads versehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Cygon« (22. Juli 2022, 17:13)
Ja kann sein, ist etwas her bei mir. Leg die Pads am besten auf die Erhebung auf der Backplate, dann sollte das passen.
Hm.... bin mir eigentlich relativ sicher dass die Platzierung so der Anleitung entspricht:
Ich
hatte bei meinen Recherchen die umgekehrte Empfehlung entdeckt, also
die Spulen ein bisschen wärmer belassen damit die Wicklungen durch
thermische Expansion weniger Raum zum oszillieren haben
Aber
wenn ich Spulen mit nervigem Geräusch erwischt haben sollte probiere
ich deinen Tipp sofort aus! Klingt genauso plausibel, wenn das Gehäuse
festgepinnt ist hat die Spule darin keinen Resonanzkörper...
beim Spulenfiepen hatte ich wohl Glück, komplette Stille!
