• 26.03.2026, 06:05
ptah
P4C800-E Deluxe Fragen
Mittwoch, 5. November 2003, 22:15
Holla die Waldfee :)
Ich hab ein paar Fragen
zum ASUS P4C800-E Deluxe.
Ich hätte ganz gerne einen
Spannungswandler-WaKü-KüKö.
Obwohl ich es gerne selbst
probieren würde, diesen zu
bauen, verfüge ich weder über
die Materialien, noch über die
Werkzeuge, noch über das
'Können' ;)
Jetzt wollte ich fragen, ob
jemand mir so einen bauen
könnte ;D
Wenn ja dann bitte KM an mich ;)
Bezahlung in Brot (Scherz)
Zum zweiten..
Welchen Twinplex brauche ich
hier ? Und wie befestige ich ihn
am besten ? Verschraubung bzw.
Befestigungsstifte würden mir
besser gefallen als WLK bzw.
2 Kompo-Kleber.
Ich danke euch schon im Vorraus
für die vielen, unglaublich konstruktiven,
fabelhaft formulierten und grandios
durchdachten Antworten ;D
ptah
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
FreezedComputer
Re: P4C800-E Deluxe Fragen
Mittwoch, 5. November 2003, 22:18
das sieht verdammt nach der halterung für intel 845 chipsätze aus oder wie dieser chipsatz auch immer heißen mag
auf jeden fall der mit den federn
ptah
Mittwoch, 5. November 2003, 22:38
Handelt sich um einen
i875P - Chipsatz
Michipw
Donnerstag, 6. November 2003, 00:41
Ich hab das gleiche Board nur ohne -E ich persönlich würde die Spannungswandler nicht kühlen bringts net werden nicht sehr warm.
zum kühler da brauchst du den hier:
Ist der twinplex™ für Pentium™ 4 und nForce 1™-Chipsätze, Rev. 1.1 Typ 3 den hab ich auch geht gut drauf und hält super.
Frage was ist zwischen dem P4C800 Deluxe und dem P4C800-E Deluxe der unterschied
Zeit is Geld und Geld ham ma kans, und Zeit erst recht nicht!
rOlLo
Donnerstag, 6. November 2003, 01:37
Hier hab was für die Spannungswandler gefunden!
Klick mich!
KuhOiter
Donnerstag, 6. November 2003, 11:28
Twinplex CP typ-3 !
Für die spannungswandler brauchst nix, werden nimmal handwarm die vieher !
ptah
Donnerstag, 6. November 2003, 15:42
Nochmal zur Befestigung:
WLK oder andere Möglichkeit ?
Edit: Und noch ne Frage zum
RAM. Eigentlich heissts ja für
Dual-Channel müsste man die
Speicher in die gleichfarbigen
Slots stecken, da hier ja aber
jeweils ein blauer und ein
schwarzer Slot nebeneinander
sitzen bin ich mir nicht ganz
sicher wie ich das jetzt stecken
muss.
mOp
Donnerstag, 6. November 2003, 16:20
zur befestigung wurde doch alles gesagt? ;) Twinplex CP typ-3, der wird an die Ösen eingehängt. Ist stabil und hält.
Zum Ram, steck den einen in den blauen Solt und den anderen auch in blauen. Dann solltest du DC haben. Aber dafür gibt es ja auch Handbücher. ;)
| Nur wenn du (alles) verloren hast, etwas gutes nicht funktioniert, oder etwas fehlt weisst du wie schön es eigentlich ist mit all dem was um dich rum ist. | | Mein Rechner @ WebTemp
ptah
Donnerstag, 6. November 2003, 17:43
Ok, danke an euch alle.
Dieses Forum ist das bisher
netteste und hilfreichste
das ich gefunden habe und
gehört dazu noch zum besten
WaKü-Hersteller und -Seller
des überhaupt :)
dan
Donnerstag, 6. November 2003, 22:37
hi zusammen !!!
ich habe mir gestern den typ1 fuer mein Board siehe unten(p4p800 asus) bestellt !!
jetzt hab ich mal richtig geschaut und sah, dass es auch die gleiche halterung wie das oben aufgeführte hat.
Hab in einem anderen thread gesagt bekommen, dass ich den typ1 brauche (mehrfach).
jetzt die frage ...was bracuhe ich ??? hat jemand auch das p4p800 board ??
danke
d4n
dan
Donnerstag, 6. November 2003, 22:49
hab da noch ein groesseres bild gefunden !!
dan
Donnerstag, 6. November 2003, 22:52
stören eigentlich die kondensatoren oder reicht die hoehe der blende?
thanks
dan
Michipw
Donnerstag, 6. November 2003, 23:22
Ich kann ja mal ein foto von meinen machen da gehts gerade soviel ich jetzt weis
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Freitag, 7. November 2003, 04:05
HI.
Naja. So ganz stimmt das nicht.
Der Typ1 passt zwar ging bei mir nicht ordentlich drauf.
Der TYP3 passt ohne nacharbeiten definitiv NICHT.
Aber er funktioniert viel besser als der TYp1, wenn man die Plexiplatte entsprechend bearbeitet.
Dein P4C800-E hat das gleiche Problem wie mein P4P800 Deluxe. Der dicke Kondensator links vom NB-Kühler.
Hier hab ich genauer beschrieben wie ichs gemacht habe:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=24588
Da sind auch Bilder meiner Lösung.
Es scheint mir so das bei allen P4P800 und P4C800 der gleiche grosse Kondensator zu nah an der Plexiplatte ist.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
ptah
Freitag, 7. November 2003, 15:46
Ist das ohne weiteres
mit dem Dremel oder
einer sehr feinen Pfeile
machbar ?
El_PResidente
Freitag, 7. November 2003, 17:26
Klar.
Ich habs auch mit dem Aldi-Dremel gemacht. :-)
Du musst Dir nur Zeit lassen und vorsichtig arbeiten, damit Du Dir das Plexi nicht zerkratzt wenn Du abrutscht.
In dem Thread oben hab ich es genauer beschrieben. Auf Pixum hab ich da auch ein paar Bilder.
MIt ner Feile könnte es auch gehen. Die sollte aber rund sein. Ist evtl. etwas schwieriger und aufwendiger.
El_PResidente
Michipw
Freitag, 7. November 2003, 17:32
Also ich hab den kkühler bei mir drauf und er passt ohne bearbeiten drauf ist zugar noch n Luftspalt von 1-2mm drunter.
El_PResidente
Freitag, 7. November 2003, 17:44
Welcher? Typ1 oder Typ3?
Der Typ1 geht schon. Der kleine Kondensator links ist nicht das Problem. Der passt so gerade drunter.
Der grosse Kondensator links ist nur beim Typ3 mit der 4-Ösen-Halterung im Weg.
Das kannst Du auf den beiden Bildern in diesem Thread am Anfang sehen.
Beim P4P800 ist der bei mir im Weg und nach dem Bild sieht es beim P4C800 nicht anders aus.
El_PResidente
jabba
Freitag, 7. November 2003, 18:12
@el_presidente
Also ich hab den Typ 3 auch ohne "Nacharbeiten" auf die Northbridge bekommen... Hatte dabei auch keine Probs!
Kann mir aber vorstellen dass das P4C800-E del. auch mit anderen Konensator Bauformen im Umlauf ist. So gibt es dort dann die Platzprobleme...
Gruß Jabba
dan
Freitag, 7. November 2003, 18:16
warum soll der typ 1 mit zwei haken schlechter sein als der typ 3 mit 4 haken !!! der kühler liegt doch nicht auf ner kleinen fläche auf und wird somit auch nicht instabil !! wenn ich den kühler richtig fixiere und an den zwei oesen anziehe wird das die gleiche kühlwirkung haben wie der typ3 ....
kühlung ist nicht abhänig vom anpressdruck sondern vom richtigen aufliegen, wärmeleitpaste und dem kuehler !!!
ich nehme den kühler den ich bestellt habe (typ1)... ist der richtige !!
