Sie sind nicht angemeldet.
Überwachung von bis zu 6 Temperatursensoren
Steuerung und Überwachung von bis zu 4 Lüftern mit individuellen Regelparametern
Messung des Durchflusses im Kühlsystem (mit optionalen Durchflusssensor)
Aquaero microprocessor fancontrollerZitat
aquaero Mikroprozessor Lüftersteuerung
the commandcenter for your watercooling offers a lot of working options, which lets no wishes open. the name of "fancontroller" is simply understatementZitat
Die Steuerzentrale für Ihre Wasserkühlung bietet einen riesigen Funktionsumfang, der keine Wünsche offen läßt. Der Begriff der "Lüftersteuerung" ist hier absolutes understatement.
the options in an overview:Zitat
Die Funktionen im Überblick:
monitoring of up to 6 temperature - sensorsZitat
- Überwachung von bis zu 6 Temperatursensoren
controlling and monitoring of up to 4 Fans with individually adjustable ParametersZitat
- Steuerung und Überwachung von bis zu 4 Lüftern mit individuellen Regelparametern
measuring of waterflow in the System (optional sensor required)Zitat
- Messung des Durchflusses im Kühlsystem (mit optionalen Durchflusssensor)
soft-tcs, in hardware realised off-switching of the atx-psu when reaching of programmed parameters (optional kableset required)Zitat
- Soft-TCS, in Hardware realisierte Abschaltung des ATX-Netzteiles bei Überschreitung vorprogrammierter Parameter (mit optionalem Kabelsatz)
internal timer (with optinal kableset)Zitat
- integrierte Zeitschaltuhr (mit optionalem Kabelsatz)
connector for multi-color-lightmodule (optinal) or 2 alarm-switchconnectorsZitat
- Ausgang für ein Multi-Color-Beleuchtungsmodul oder 2 Alarm-Schaltausgänge
inverted display with choice of green or blue text on dark backgroundZitat
- Inverses Display mit wahlweise grüner oder blauer Schrift auf dunklem Hintergrund
adjustalbe displaybrightness, adjustalbe contrast by menuZitat
- Regelbare Displayhelligkeit, regelbarer Kontrast über das Menü
integrated diagnosefunction for the aquastream-pumpZitat
- Integrierte Diagnosefunktionen für die quastream-Pumpe
aquabus - the AC-extensionbus offers (nearly) endless options and requires only 3 linesZitat
- aquabus - Der AC-Erweiterungsbus lässt (fast) unendliche Möglichkeiten offen und benötigt nur 3 Leitungen
connectingpossibility for up to 4 eightchannel-switchcards, which might be configured as a bargraphZitat
- Anschlussmöglichkeit für bis zu vier Achtkanal-Schaltkarten, die auch als Bargraph konfiguriert werden können.
USB-connection to the computer, anny settings might be controlled and displayed by softwareZitat
- USB-Verbindung zum Rechner, alle Einstellungen lassen sich über Software steuern und anzeigen
open source project for the pc-software, offering of datasheets and referencesoftwareZitat
- Open Source Projekt für die PC-Software, Bereitstellung von Datenblättern und Referenzsoftware
stainless steelchassis, lasermade textZitat
- Edelstahlgehäuse, Beschriftungen lasergraviert
buttons made by metallZitat
- Taster in Metallausführung
firmwareupdate by USB possibleZitat
- Firmwareupdate per USB möglich
aquaero 3.07 with LC-Diplay blue/whiteZitat
aquaero 3.07 mit LC-Display blau/weiß
sold:Zitat
Lieferumfang:
aquaero controller mounted in 5,25" frameZitat
- aquaero Controller montiert in 5 1/4" Einbaurahmen
stainless steel front with brushed appearanceZitat
- Gebürstete Edelstahl-Frontblende (montiert)
LC-Display with white text on blue backgroundZitat
- LC-Display mit weisser Schrift auf blauem Hintergrund
two tempsensors 15.7inchZitat
- zwei Temperatursensoren 40 cm
two tempsensors 27.5inchZitat
- zwei Temperatursensoren 70 cm
internal usb-connection-cableZitat
- internes USB-Anschlusskabel
manualZitat
- Anleitung
attention: available from middle of juneZitat
ACHTUNG: Lieferbar ab Mitte Juni.
Zitat von »avalon.one«
shut down (shut ist ein unregelmäßiges verb)
Zitat von »SNTmods«
What kind of lighting effects can be contolled? Also, what can be done using the Aquabus? Please list examples if possible.
-Dan
