Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »JoFreak«
sieht soweit ganz gut aus, aber:
willst du wirklich soviele gerade anschlüsse verwenden? bzw: geht das bei dir problemlos?
und: der radiator braucht G1/4 anschlüsse
edit: Härzlich willkommen im Forum und glückwunsch zur richtigen (wassergekühlten) entscheidung
Zitat von »marvell«
2 Festplatten, eine soll gekühlt werden....
Hmmm.... Wo ist da der Sinn? eine ist dann leise (gedämmt9 und gekühlt und die andere wird warm und is "laut"
Bestell nochn paar winkel, die können nie schaden
Du brauchst pro Ramplex und somit pro riegel jeweils 2 Pads. Und ein Ramplex für 2 Riegel geht glaub ich nur, wenn du nur 3 Slots hast und dann 2 Riegel direkt nebeneinander liegen
Und die Heatspreader bei den Rams zu entfernen lohnt nicht. Erstens geht die Garantie futsch und zweitens reichen die HS wenn du nicht sonderlich übertaktest (also mehr als 3 Volt) Und ein gesunder Luftstrom reicht da schon aus
Zitat von »JoFreak«
ah sorry, das mit den anschlüssen im set hatte ich übersehen...
kleiner tip noch, rechts oben in deinem beitrag findest du ein button auf dem bearbeiten steht. damit lassen sich doppelposts vermeiden
