Also ich finde dieses Produkt durchaus sinnvoll. Auch zu dem Preis. In meinem Bekanntenkreis bin ich oft als "Wakü-Pfleger" unterwegs. Sprich: Wenn was an der Wakü ansteht, mache ich das meistens, da ich sehr viele Utensilien zu Hause habe. Daher muss ich recht oft Wasserkühlungen ablassen, spülen, neu befüllen. Hierfür wäre das Teil sehr praktisch. Denn so müsste man zb. beim Spülen nicht die ungesunde Brühe ansaugen.
Ne Pumpe in Verbindung mit eurem Pfandflaschen-AB als externe Befülllösung (Also ein Delrin Klumpen mit Pumpe + Gewinde für Flaschenhals) wäre doch da praktischer ?
Anstöpseln Pumpen, abstöpseln und wegpacken.
Das wäre meiner Meinung nach die perfekte Lösung. Ich stelle mir das so vor: Man verbaut im Kreislauf einen "Wartungsblock". Sprich ein kleines π-Stück. Richtig, ein Pi-Stück. Ein T-Stück mit 2 seitlichen Anschlüssen, die per Schieber oder so verschließbar sind. Dieses kann man dann zwischen Normalbetrieb (Schieber zu) und Auffüllbetrieb (Schieber auf) umschalten. Gleichzeitig würde der normale Wasserweg (durch den T- oder π-Balken - wie mans nimmt) unterbrochen. Warum gleich 2 Anschlüsse an der Seite? So könnte man jetzt die "Wasserflaschen-AGB-Pumpeinheit" an die beiden Anschlüsse anschließen. Eine Leitung dient dann zum Befüllen, die andere dazu, die Luft aus dem Kreislauf zu nehmen. Dann muss man nur noch etwas Pumpen. Irgendwann ist der Kreislauf voll, in der "Luftleitung" kommt dann Wasser an. Schieber wieder zu, "Wasserflaschen-AGB-Pumpeinheit" abstöpseln, glücklich sein.
Extrem praktisch zb. auch bei Systemen mit waagerecht eingebautem Aquatube. So muss man nicht tausendmal den PC kippen und den Tube auf- und zuschrauben. Diese User könnten zwar auch einen Fillport verbauen, nur ist das Befüllen und gleichzeitige Ausweichen der Luft aus Kreislauf damit auch nicht so super. Mit so einer Lösung müsste man nur pumpen. Und man könnte so auch Reinigungszeug einfach mal durch den Kreislauf pumpen, danach wieder mit Wasser rausdrücken und dann wieder neu befüllen. Ein Kinderspiel.
Ich würds euch aus der Hand reißen!
